[ROM][4.1 JB] MIUI v4 (Non-officielle)
Je refais le topic puisque androm.devv ne peut pas le mettre à jour.
Voici la rom MIUI v4 , basée sur la 4.1 (jelly bean) et porté par Shinigamin890. Elle n'est pas totalement stable et donc déconseillé de l'utiliser pour un usage journalier !
Attention elle n'est pas en français ! Pensez à faire un backup !
Ni moi , ni frandroid seront responsable de vos actes !
Long a s'allumer
Quand on fait un screenshot l'écran est a l'envers
Si on le met en veille sans avoir mis a 320 MHz , l'écran ne s'allume plus
Dans certaines applications, lors de l'ouverture ou de la fermeture, l'écran s'éteint brièvement
Etc..
Téléchargez la rom ici :
http://d-h.st/DSD
Mettez la sur votre carte SD
Rebootez dans le recovery et faite un install zip from SDcard
Choisissez votre zip
A la fin faites un wipe date/cache , wipe dalvik cache
Rebootez
Shinigamin890 de 4pda
Modifié par Okizha
intéressent ^^ je la récupère et je l'installe ... Merci :P
Edit 1 : Unfortunately, Xiaomi Services Framework has stopped.
voila le message en boucle avec cette Rom. tan pis :lol:
Modifié par Xiao
J' avais le même genre d'erreurs.
Mais bon il faut pas oublier que ce n'est qu'une beta qui plus est non officielle !
Invité flo//
Merci à flo07 mais cela ne change rien.
En attendant je repasse sur CM10 même si je n'ai toujours pas de signal .
bonjour,
j'ai installer là version que j'ai posté et cela a fonctionner sur mon téléphone
le seul truc c'est pas en français :P
il faut avoir cwm en version normal et non en tactile ;)
fonctionne pour base V10 et non V20 aussi ;)
edit: cm10 pas de signal !? êtes-vous bien en V10 ?
Peut-on installer CM10 par dessus la V20x ?
Non cela est fortement déconseillé !
Modifié par flo07//
bonjour,
Je me permet de te corriger car j'ai installé là v10k root pour ensuite mettre à jour vers v20 et j'ai toujours accès au cwm tactile
Invité flo//
j'ai pas dit qu'il n'y avais plus accés a cwm tactile
mais qu'il y a des bugs (Unfortunately) avec le tactile
qu'il n'y a pas avec le normal
Obtenir ÉTAT 7 erreur en essayant de flasher.Des suggestions?
Edit: Résolu clignotant non tactile MCG.
Salut tous, alors tous mes problèmes de ROM MIUI venait du faite que mon P700 était avant en V20A.
il m'a fallut repasser via V10K pour que tous fonctionne nettement mieux :)
Merci à vous
  • 4 weeks later...
