Comment supprimer le contenu et/ou l'application e-mail d'HTC = 26Mo?
J'ai parcouru les forums, notamment sur les supressions d'applications orange ou HTC natives qui ne paraissent pour l'instant possible qu'en passant par un root / flash pour lequel je ne suis pas encore prêt...
N'ayant plus de place sur mémoire interne, et n'étant pas possible d'installer les appli sur carte SD, comment supprimer les 26 Mo attribués a l'application e-mail d'HTC, sachant que j'ai parcouru avec ES File explorer tout les dossiers du disque dur...en vain!
Au secours! Merci
Comme tu l'as dis c'est impossible sans passé par un root ou le flash d'une rom cookée...
Il n'y a pas solutions pour l'instant faire de la place en supprimant les applications que tu as installé et que tu n'utilise pas...
Dans le menu paramètre > application > email tu veut nettoyer de cache de l'appli mais pas effacer les données.
Si tu lance l'application email, bouton menu > plus > paramètres > envoyer et recevoir, la tu peut choisir la taille maxi d'un message et combien de message tu garde sur le téléphone.
Perso, j'ai choisi 80 messages de 100k max, donc je ne devrais jamais dépasser les 8 Mo. Si tu synchronise toute ta boite mail ca risque effectivement de prendre beaucoup de place.
Je possède un HTC Legend, et lors de la synchroniation avec ma boîte mail, il à télécharger tout mes messages me remplissant la partie "Données" de l'application E-mail à 132 Mo. Autant dire que j'ai la mémoire interne saturée. J'ai donc supprimer mon compte, mais aucun changement.
Il me semble que vous ayez le même problème... Si vous découvrer la solution, je suis preneur...
Bonjour, j'ai le même problème, mon application Email est blindée à 80 mo et même si tous les messages sont effacés de la boite de réception ou de la corbeille ou encore des mails envoyés, rien à faire ... du coup espace de stockage insuffisant etc ...
Quelqu'un a-t-il une solution pour vider ces traces de mails ...
C'est étrange non ?
Merci de vos réponses
