Invité flo// Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 (modifié) bonjours a tous, voici comment édité votre dossier build.prop copiez le avec Es explorateur de fichier et collé le dans votre carte mémoire branchez votre téléphone sur votre pc et déplacé le fichier sur votre bureau (plus simple) faite une copie pour pouvoir gardé l'original en cas de souci ;) ouvrir notepad++ et recherché votre dossier build.prop (copie) puis remplacez les différents éléments sauf les lignes du début de # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES car je suis en V10K sous CM10 (pas forcement vous) et aussi les lignes ###SONY Media Application### si vous utilisez pas l'application sony # begin build properties ###SONY Media Application### #Mobile Bravia Engine 2 ro.service.swiqi2.supported=true persist.service.swiqi2.enable=1 #Sony Clear Audio+ ro.semc.sound_effects_enabled=true ro.semc.xloud.supported=true persist.service.xloud.enable=1 ro.semc.enhance.supported=true persist.service.enhance.enable=1 ro.semc.clearaudio.supported=true persist.service.clearaudio.enable=1 ro.sony.walkman.logger=1 persist.service.walkman.enable=1 ro.somc.clearphase.supported=true persist.service.clearphase.enable=1 #SONY Audio Resampling af.resampler.quality=255 persist.af.resampler.quality=255 persist.audio.samplerate=48000 persist.af.resample=48000 #System prop to select MPQAudioPlayer by default on mpq8064 mpq.audio.decode=true ###Perso### #Lancher dans la mémoire ro.HOME_APP_ADJ=1 #Améliore la qualité de l'enregistrement audio vidéo ro.media.enc.jpeg.quality=100 ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000 ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000 #Vidéos en streaming plus rapide media.stagefright.enable-player=true media.stagefright.enable-meta=true media.stagefright.enable-scan=true media.stagefright.enable-http=true media.stagefright.enable-record=true #Vidéo acceleration materiel debug.sf.hw=1 debug.performance.tuning=1 video.accelerate.hw=1 debug.egl.profiler=1 debug.egl.hw=1 debug.composition.type=gpu #Desactive rapport erreur profiler.force_disable_err_rpt=1 profiler.force_disable_ulog=1 #Acceleration internet net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096, 16384,256960 net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,163 84,256960 net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,163 84,256960 net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,163 84,256960 net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,163 84,256960 #Economie energie ro.ril.disable.power.collapse=0 pm.sleep_mode=1 wifi.supplicant_scan_interval=180 #3g tweaks ro.ril.hsxpa=2 ro.ril.gprsclass=12 ro.ril.enable.dtm=1 ro.ril.hsdpa.category=8 ro.ril.enable.a53=1 ro.ril.enable.3g.prefix=1 ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295 ro.ril.htcmaskw1=14449 ro.ril.hsupa.category=6 #Supporté ipv4 ipv6 persist.telephony.support.ipv6=1 persist.telephony.support.ipv4=1 #Telephone sonne rapidement ro.telephony.call_ring.delay=0 ring.delay=0 #Reglage capteur de proximite ro.lge.proximity.delay=25 mot.proximity.delay=25 #Reglage du défilement windowsmgr.max_events_per_sec=150 ro.min_pointer_dur=8 ro.max.fling_velocity=12000 ro.min.fling_velocity=8000 #Meilleur signal persist.cust.tel.eons=1 ro.config.hw_fast_dormancy=1 #Meilleur qualite des apl ro.ril.enable.amr.wideband=1 #Demarrage plus rapide ro.config.hw_quickpoweron=true #Desactive verification erreur ro.kernel.android.checkjni=0 ro.kernel.checkjni=0 #Reglage dalvik virtuel dalvik.vm.checkjni=false dalvik.vm.dexopt-data-only=1 dalvik.vm.heapstartsize=5m dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m dalvik.vm.heapsize=64m dalvik.vm.verify-bytecode=false dalvik.vm.execution-mode=int:jit dalvik.vm.lockprof.threshold=250 dalvik.vm.dexopt-flags=m=v,o=y dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt dalvik.vm.jmiopts=forcecopy #Desactive envoi de données utilisation ro.config.nocheckin=1 #Qualite image persist.sys.use_dithering=1 #Mms et sms ro.gsm.2nd_data_retry_config=max/_retries=3, 2000, 2000, 2000 #Plus de volume en apl ro.config.vc_call_steps=20 #Desactive le reveil telephone par le volume ro.config.hwfeature_wakeupkey=0 #Ecomomies autres persist.sys.shutdown.mode=hibernate debug.kill_allocating_task=0 persist.sys.ui.hw=1 ro.debuggable=1 ro.config.disable.hw_accel=false debug.enabletr=true #Redemarrage rapide persist.sys.purgeable_assets=1 #Active bouton menu pour deverrouiller le telephone ro.config.hw_menu_unlockscreen=true #Allume touche avec ecran 0 ro.mot.buttonlight.timeout=0 edit: je n'y connais pas grand chose,j'ai trouvé tout ça sur le net. donc ne copiez pas bêtement ! prenez que ce dons vous avez besoin ;) xda-developers 4pda.ru google Modifié 5 avril 2013 par flo07// Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Md86 Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 Merci, qu est ce que ca change exactement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo// Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 (modifié) le téléphone vas plus vite et il y a des modifications pour l'économie d'énergie (batterie) :) Modifié 1 avril 2013 par flo07// 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 Il y a aussi le Bravia Engine 2 & Clear Audio de SONY il faut croire mais sans les librairies, je suis curieux de savoir comment ça peut fonctionner... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo// Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 (modifié) Il y a aussi le Bravia Engine 2 & Clear Audio de SONY il faut croire mais sans les librairies, je suis curieux de savoir comment ça peut fonctionner... pour Sony : http://forum.frandro...r/#entry2370827 puis remplacez les différents éléments sauf les lignes du début de # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES car je suis sous CM10 (pas forcement vous) et aussi les lignes ###SONY Media Application### si vous utilisez pas l'application sony Modifié 4 avril 2013 par flo07// Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xavdetrega Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 Ce build.prop peut etre installé sur la v20a ou il est fait que pour la CM10 ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo// Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 (modifié) en faite c'est une copie du mien de dossier et je suis en V10K avec CM10 pour la V20 je ne tenterais pas ;) pour le moment je n'ai pas encore vu le dossier build.prop de la V20 Modifié 1 avril 2013 par flo07// Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toiine.bouvier Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 Intéressant ton TUTO mais pas assez explicite pour moi donc je préfère pas essayer pour l'instant 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo// Posté(e) 2 avril 2013 Share Posté(e) 2 avril 2013 edit du post pour etre plus explicite ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aurelien.earth Posté(e) 4 avril 2013 Share Posté(e) 4 avril 2013 Bonjour, flo07, ne pourrais pas tu editez ton post et mettre le code que l'on peut remplacer sans les autres trucs stp?? Parce que je crois que tout le monde est un peu perdu :P Et sinon je serais interessé pour mettre le Sony Bravia engine 2, t'a pas un lien stp? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo// Posté(e) 4 avril 2013 Share Posté(e) 4 avril 2013 pour bravia engine 2 il y a tout dans ce post (lien) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aurelien.earth Posté(e) 4 avril 2013 Share Posté(e) 4 avril 2013 merci, mais le lien n'est pas bon :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo// Posté(e) 4 avril 2013 Share Posté(e) 4 avril 2013 (modifié) pour Sony : http://forum.frandro...r/#entry2370827 Modifié 4 avril 2013 par flo07// 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
