Comment j'ai installé Android 2.1 sur mon Huawei
davidd
[OBSOLETE]
suivez désormais le tuto de Regadza qui se trouve ici :
Tout d'abord, tout ceci est sans garantie.
tout ce que je peux dire c'est que cela a fonctionné sur mon téléphone et que la démarche ci dessous est celle que j'ai employée.
Un Tuto Illustré et en PDF reprenant mon tuto de départ est désormais dispo grace à Cedonix ici :
http://www.android.gatel.fr/Huawei_U8230/Upgrade/Upgrade_Huawei_U8230.pdf
merci à lui !
Il vous faut :
- 1 huawei U8230
- 1 carte micro SD
- un cable micro usb
- un peu de temps
- les fichiers suivants :
Restauration du phone avant re-flash 1.5 et avant recovery
http://www.huaweidevice.com/community/thread.jspa?threadID=287763&tstart=0&orderStr=9
Rom Bouygues officiel :
http://www.megaupload.com/?d=6Y5K291Y
Recovery 1.5.2 :
http://www.romraid.com/paul/pulse/1.5.2-pulse-amonrarecovery.zip
Ma Source : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/308515/how-to-root-phone-and-install-android-v-2-1/
ROM 2.1 Hungarian :
http://www.t-mobile.hu/static/szoftverek/t-mobile_pulse/T-Mobile_Pulse_21_B815.zip
Ma Source : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/309791/t-mobile-pulse-2-1-software-upgrade-guide/
FLB Rom (celle que j'ai gardée pour le moment) :
http://www.multiupload.com/9FWRLZVHK5
Ma Source : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/310658/flb-mod-2-1-based-vanilla-ish-rom-with-tweaks/
ATTENTION :
Un nouvelle FLB, la 1.0
http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/310658/flb-mod-2-1-based-rom-with-tweaks/
Paul Rom:
http://www.mediafire.com/download.php?jmuh1nydwym
Ma Source : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/308392/15-may-r6-1-bigbearmdc-and-pauls-pulse-2-1-rom/
Vanilla based rom :
http://maiden.us.to/android/upd8-r6-2.1-pulse-a2sd+-vanilla-signed.zip
Ma Source : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/308751/2-1-vanilla-based-on-r6/
Lite Rom : (pas grand chose dessus, mais stable et rapide)
http://dl.dropbox.com/u/1585501/PulseLite%20v2.zip
Ma Source : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/310192/pulse-2-1-lite-rom/
Pulse Oscillation Rom :
http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/309811/pulse-2-1-oscillation-rom-r7/
ATTENTION : Lors du premier boot cela sera TRES LONG (5 minutes) attendez patiemment... c'est normal que ANDROID reste longtemps, longtemps ... à l'écran ;)
ENSUITE : au premier boot selon la rom que vous aurez mise, vous aurez des dizaines de Force Close. PAS GRAVE. enlevez la batterie du téléphone, remettez là, et le prochain boot sera PARFAIT.
Allez, c'est parti :
on assume que tous les fichiers sont téléchargés, que les drivers USB de votre phone sont installés sur votre PC, que les ZIP sont dézipés
1 - prendre une carte micro SD vierge (sinon vider le contenu sur votre PC pour le remettre ensuite).
carte de au moins 2go. Moi j'ai une 8go
2 - mettre la carte dans le phone éteind.
3 - démarrer le phone en appuyant sur RACCROCHER (bouton le plus à droite) + Volume DOWN + Power (garder les 2 premier appuyés mais pas power)
4 - vous avez un écran bleu avec du bordel écrit dessus.
[EDIT]4bis - Connectez le telephone au PC via USB ;)[/EDIT]
5 - vous lancer du répertoire 1.5.2-pulse-amonrarecovery le batch install-recovery-windows.bat (ou celui qui correspond à votre OS)
6 - youpi vous pouvez booter en Recovery si tout va bien. Si le coeur vous en dit, vous pouvez faire un Nandroid backup de votre phone : pour cela il faut booter en recovery :
- Menu + raccrocher maintenus et Power (arriver a l'affichage du logo android ca doit passer sur un menu a manipuler avec le trackball. vous faites backup restore, nandroid etc...
perso, je l'ai pas fait ;) je voulais partir d'un phone tout propre et pas restauré sur 2.1 des datas du 1.5 mais plutot tout reinstaller au fur et a mesure
- Formater votre carte SD avec une partition EXT pour A2SD :
- PArtition SD CArd dans le menu puis Partition SD. J'ai mis 0 de swap et 512Mo de ext. ca doit etre largement assez.
7 - a ce stade je vous conseille de télécharge QuickBoot sur le market qui vous permet d'éteindre votre téléphone en mode recovery, donc apres au rallumage pas besoin de faire la gymnastique des doigts, il passe en recovery tout seul
8 - on rallume le huawei en recovery
9 - on le branche au PC et monte la carte SD (USB-MS Toggle)
10- on copie sur la SD le répertoire dload (le répertoire entier et pas son contenu) de la release Hungarian 2.1
11-on coupe l'USB (bouton "vert", celui de gauche -pour décrocher par exemple-)
12-on fait reboot system now (en fait ca eteind le phone)
13-redémarrer en mode Update : bouton RACCROCHER+VOLUME UP maintenus et Power
là vous avez preparing update blah blah blah, et ca doit vous afficher une jauge d'avancement. Sinon refaite la meme manip c'est que vous avez relaché les touches trop tot.
14-contrairement à ce qu'il dit, il reboot pas tout seul. Enlevez la batterie.
15-ca reboot pendant au moins 5 minutes et là, miracle, vous êtes en 2.1 et finalement, c'est fini si vous ne voulez pas installer de rom Custom
Comme vous êtes joueur, vous voulez aller plus loin :
16- optionnel, perso je l'ai pas fait MAIS vous pouvez virer de la SD le répoertoire dload et mettre le répertoire dload contenu dans CUSTOMIZED_HU de la rom Hungarian 2.1. je sais pas à quoi ca sert ;)
17- ce que j'ai fait par contre c'est remettre le mode recovery actif. Pour cela, j'ai un peu galéré
18-virer le répertoire dload de la carte SD et le remplacer par le dload du zip dload1.5.zip récupérer su le site huaweidevice (le premier de ma liste ci-dessus)
19-passer l'update en bootant avec RACCROCHER+volume Up + power comme en "13".
20-enlever la batterie, blah blah reboot... tout va bien normalement.
20bis-Passer en mode "recovery" (comme en point 3) donc RACCROCHER/VOLUME DOWN/POWER. Ecran bleu avec plein de texte à la con.
20ter-vous lancer du répertoire 1.5.2-pulse-amonrarecovery le batch install-recovery-windows.bat (ou celui qui correspond à votre OS). reboot en enlevant la batterie
21-monter le phone en usb, copier la ou les ZIP des rom custom que vous voulez sur la carte SD (Perso je me suis arrêté sur la FLB). Attention il s'agit bien de mettre les ZIP et pas de les déziper. Attention hein, sinon c'est la fessée !
22-lancer QuickBoot (ou booter en recovery avec menu/raccrocher/power).
23-si vous avez deja installé des trucs et que vous voulez les backupé au cas ou, nandroid,
24-sinon Flash Zip from sdcard et choisissez votre ROM custom .. et installer le bazarre ... ca se passe tout seul.
25- lonnnnng reboot. reconfiguration et voila
26- si vous avez plein de force close => retirez la batterie et hop redémarrer (après avoir remis la batterie hein ;))
bon ben voilà, vous en savez autant que moi je crois...
pour revenir en arrière :
Booter en mode update avec le répertoire dload pris chez Huawei sur votre SD (1er lien ci dessus). Passez l'update. enlevez la batterie. Mettez sur la SD le répertoire dload officiel de Bouygues, passez en update ... et le tour en joué.
Si j'ai oublié des trucs, si vous avez des questions ... je suis là !
enjoy
et je rappelle que c'était OK pour moi MAIS que c'est sans garantie et que j'assume pas vos crashes eventuels ;)
A2SD est automatique sur les custom en principe.
n'hésitez pas a passer en recovery pour passer vos applis déja installer sur la sd (il y a une option toute exprès pour cela)
rappel: recovery = MENU+RACCROCHER+ Power (quand le phone est éteind ca va de soi -pas en veille-)
Pou vérifier que A2SD est bien en place :
Download Terminal Emulator from the market
-Run it and type "su"
-Type a2sd check.
Bilan :
chez moi tout est nickel.
Wifi : OK
Télephone : OK
bascule écran portrait/paysage sur la home : OK
Photo : OK (meilleur que celui d'origine)
Handsent SMS : OK SMS et OK MMS
seul le pack de langue FR a disparu apres etre passé plusieurs fois de 1.5 a 2.1 et retour 1.5... mystère si quelqu'un a une solution je prend !
[EDIT]Tiens, avec More Locale 2 gratuit sur le market, on choisi la langue qu'on veut pour son phone, coool[/EDIT]
Modifié par davidd
  • Réponses 483
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut ,
deja je tiens à te remercier pour ce tres clair tuto !!!
Je suis en 2,1 c'est super reactif j'adore. Je me suis arreté à la rom 2.1 Hungarian . Quel est l'interet d'installer une rom custom?
Merci encore
nope pas du tout
soit tu boots avec RACCROCHER/VOLUME DOWN et power et tu lances l'install de amonra
et si ca marche pas (moi ca marchait pas ) tu passes SEULEMENT la petite update de huawei (le 1er fichier de mon tuto :http://www.huaweidevice.com/community/thread.jspa?threadID=287763&tstart=0&orderStr=9) et tu repasses en install RACCROCHER/VOLUME DOWN et power et tu installe amon ra et la ca passe normalement
rien
tu mets le rep dload du premier lien que je donne,
tu passes l'update
tu reboot avec RACCROCHER/VOLUME DOWN et power
tu installes amon ra (point 5 du tuto)
et ensuite tu devrais avoir un recovery complet (avec restore, a2sd, etc...)
encore que sans custom rom preparées pour a2sd je sais pas ce que ca donne
Excellent !!! grand merci ;)
je suis parvenu à installer la 2.1 (étape 15). Ensuite, impossible de remettre un recovery mode...
pas grave, je verrai ça plus tard.
Un truc que je n'ai pas vu dans ton tuto pour accéder au recovery mode au démarrage : appuyer simultanément sur MENU et RACCROCHER
encore bravo, on va être plein à bien s'amuser :)
si si je pense l'avoir dit pour le recovery
comme je le dis, pour installer le recovery amon ra apres la 2.1, il faut updater avec le petit patch huawei (1er lien de mon tuto) et apres installé Amon Ra (ca fait rien sur l'écran du phone mais ca marche puisque je l'ai fait (je l'avais installé avant l'upgrade en 2.1, mais il avait sauté apres la 2.1)
voilà ;)
enjoy
merci
sans le patch j'ai reussi a le remettre en fait il ne faut pas installer la pulse hongroise car c'est elle qui vire amonra par contre la FLB non, en gros si vous essayer plusieurs rom sachez que si vous upload la pulse hongroise il faut reinstaller amonra meme ci vous installé la FLB apres
Bien sur a chaque fois que tu upgrade la rom ca fait sauter le recovery.
Pour A2SD, c'est automatique en fait, ca install sur la SD ce que tu telecharge et pour ce qui est de passer ce qui serait déja sur ton phone vers la SD, tu as une option dans le Amon Ra recovery
merci david mais apparemment j'ai installé la meme rom que toi et ca down sur le tel par defaut, comprend plus rien, sinon connait tu l'option dans amon ra, je sais qu'il faut aller sur other mais a partir de là j'ose plus rien toucher merci
C'est bon j'ai réussi à tout installer ! je butais sur l'intallation du recovery mode...
J'utilise linux Ubuntu et pour lancer install-recovery-linux.sh, il faut être root !!!! (sinon on a un message "waiting for device" éternel)
Manque le français dans les langues proposées, je vais faire des recherches...
J'aime pas trop le rose "T-mobile" non plus :p
Sinon pour l'instant, sur ce portable, c'est la 2.1 la plus fournie, rapide et stable que j'ai testé :cool:
pour la langue, j'ai utilisé More Locale 2 dispo gratos sur le market, ca te mets ton phone dans la langue de ton choix instantanément. c'est Parfait
bon a savoir pour le coup du Root sur nunux ! merci
Tetarzou, effectivement dans le menu du recovery tu fais "other/move ap/dlavik to sd" et c'est tout, mais pour le reste ca doit s'installer direct depuis le market ou l'apk sur ta SD, regarde la taille de ta ram pour t'en convaincre. Ceci dit, ca diminue quand meme un peu la ram, car des datas sont quand meme stockées en ram
voili voilà ;)
j'espere quand meme que cela vous plait d'etre en 2.1 :lol:
