Lannig Posté(e) 1 avril 2013 Share Posté(e) 1 avril 2013 (modifié) Bonjour, Pré-commande annulée chez Expansys vu qu'il ne se passait rien depuis une semaine et qu'elle est dispo chez CDiscount. Je devrais l'avoir dans la semaine, je vous ferai un retour ici. P.S. il faut vraiment que je revende une ou deux tablettes, je n'ai plus de place dans mon profil :P Modifié 1 avril 2013 par Lannig Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 6 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 6 avril 2013 (modifié) Voici mes premières impressions sur la tablette que je viens de recevoir et de déballer : - une surprise, déjà, la tablette m'a été livrée vierge de tout numéro de série, le champ serial number sur la coque arrière de la tablette est vide et le petit carton de garantie Storex dans la boîte, pareil, numéro de série = que dalle :huh: Ca ne va pas aider pour l'enregistrer sur leur site... - la tablette est livrée dans un carton très compact, on ne fait rien de trop chez Storex, j'avais déjà remarqué en achetant ma 704 - je suis supris par sa légèreté à la prise en main : sensiblement moins lourde que ma MID104C de la même taille - l'aspect général est plutôt bon, dos en aluminium mat noir où la 2eme caméra est bien visible, deux fentes de haut-parleurs (stéréo ?), boutons vol+/vol- et retour sur la tranche supérieure qui eux font assez cheap et fragiles en revanche, un bouton marche/arrêt sur la tranche droite - connectique riche : deux ports microUSB, oui deux : un dédié mode host semble-t-il (pour brancher clavier, souris, clef USB...), port HDMI, slot microSD, jack 3.5mm - chargeur passe-partout 5V 2000mA, prise type vieux Nokia, le même que sur quasiment toutes les low-cost - deux câbles USB : celui pour la brancher à un PC et le câble USB hôte (microUSB mâle <-> USB femelle). Délicate attention, il n'est pas souvent livré d'origine avec les low-cost. Mise sous tension : boot rapide, un Android 4.1.1 (eh oui seulement...), un fond d'écran Storex absolument hideux (il était plutôt réussi sur les générations précédentes, mais là c'est complètement loupé). Tout de suite la première grimace : les angles de vision de l'écran sont vraiment moyens. Du TN de base, vraiment de base. Même ma vieille MID104C mise à coté fait un peu mieux. La luminosité est loin d'être exceptionnelle non plus. Bien sûr je savais que je ne commandais pas de l'IPS, mais j'espérais du TN mieux que cela. La résolution non plus n'est pas une surprise : 1024x600. Le réglage DPI d'origine ne doit pas être du 120 car la barre de notification est assez épaisse, les caractères y sont gros comme les icônes dans le lanceur : seulement 7x4 icônes contre 8x5 sur ma MID104C. Une tablette que les plus de 40 ans apprécieront sans doute, mais les jeunes moins... B) Connexion au wifi sans problème, mais signal pas au max alors que je suis à quelques mètres de la box. La faute au dos alu ? problème hélas courant. Cela peut être aussi juste la jauge qui est étalonnée différemment. Je ferai plus tard des tests en environnement plus difficile, étant en appartement je ne peux pas m'éloigner beaucoup de la box ! - Google Play est préinstallé et semble fonctionnel - la tablette est pré-rootée c-a-d qu'elle donne un shell root par "adb shell" quand connectée au PC en mode debug USB, donc le root sera une formalité Voilà, c'est tout pour le moment, je n'ai pas le temps de jouer beaucoup avec maintenant, la suite viendra plus tard. Modifié 6 avril 2013 par Lannig 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inamor Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 Merci pour ton retour sur cette tablette Lannig. Je cherche une tablette 10' à moins de 200€ et ton premier commentaire me permet de me faire une idée de ce modèle, c'est dommage que la qualité de l'écran ne soit pas au rendez-vous! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) A 40-50€ de plus que celle-ci mais toujours sous les 200€ la MPMAN MPDC110BT en offre plus : écran IPS qui doit faire une vraie différence. Hélas les deux membres de FrAndroid qui l'ont achetée ont eu des modèles défectueux : dalle mal fixée, mal ajustée donc grosses fuites de rétroéclairage. Ca refroidit. Modifié 7 avril 2013 par Lannig Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inamor Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 Merci pour ton conseil. C'est d'ailleurs en lisant tes postes dans la section MPMAN du forum que je suis venu te lire ici :) Pour l'instant je me dirige du coup vers la 110bt. Je m'y prends un peu à l'avance, c'est pour un cadeau dans 3 mois donc d'ici là peut-être que de nouveaux modèles intéressants sortiront. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flippy12 Posté(e) 9 avril 2013 Share Posté(e) 9 avril 2013 Merci pour ce test, c'est dommage qu'elle ne soit pas un niveau au-dessus. Xperia Arc S (Rom UHD 3.0.2 et kernel Lupus v10) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aurélien Bernier Posté(e) 26 mai 2013 Share Posté(e) 26 mai 2013 La tablette ezee'tab 1004 n'est vraiment pas super. Le seul bon coter que je lui trouve par rapport à la tablette que j'ai eu précédemment c'est qu'elle chauffe beaucoup moins que l'ezee'tab 10c mais elle bug autant. Capable d'utiliser une application pendant 5 min avant de planter et d'être obliger de la redémarrer. Espérons qu'elle tienne plus de 2 mois contrairement à la précédente.Les bons coter: elle est légère, facile d'utilisation, Batterie qui dure assez longtemps même en utilisant des applications. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZiltoidN9 Posté(e) 7 juin 2013 Share Posté(e) 7 juin 2013 (modifié) Je voulais bien entendu parler de la Storex eZee'Tab 1004. Il me semblait que ce topic lui était dédié. Toutes mes excuses. Cordialement. (Désolé également pour le message privé, je n'ai pas pris le temps de lire votre signature) Modifié 7 juin 2013 par ZiltoidN9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2013 (modifié) Je suis désolé mais ce post est complètement hors-sujet ici puisqu'on n'y parle pas de cette tablette et même pas du tout de Storex. Je vous invite à la reposter sous la forme d'un nouveau sujet avec un titre significatif (et pas d'une réponse à un sujet existant comme ici) dans l'une des sections suivantes : - la section Tablettes > Samsung - la section Tablettes > Autres - la section Terminaux > Conseils avant achat - la section Tablettes > MPMAN (puisqu'on y parle de la MID104C qui est une MPMAN et pas une Storex). Je laisse le post le temps de vous permettre un copier/coller. Il sera effacé sous 24h. Merci de votre coopération. Modifié 7 juin 2013 par Lannig Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Catyngla Posté(e) 7 juin 2013 Share Posté(e) 7 juin 2013 Je viens aux nouvelles pour savoir ce qu'il en est de cette tablette, 2 mois après. Toujours satisfait ? Mon père semblerait intéressé notamment par cette tablette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 8 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2013 Je trouve le posteur ci-dessus bien sévère. Les angles de vision carrément mauvais de l'écran de cette tablette restent son principal défaut. En dehors de cela je la trouve plutôt agréable et plus stable que ma MPMAN MPDC88BT qui est dans la même catégorie. Il est clair qu'elle ne tient pas une minute la comparaison avec ce qu'on peut avoir en import pour le même prix voire moins cher. Mais pour qui veut acheter en France, je dis : pourquoi pas ?... si on peut passer outre l'agacement de cet écran en face duquel il faut toujours bien être, sans incliner la tablette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tounet42 Posté(e) 9 juin 2013 Share Posté(e) 9 juin 2013 (modifié) c'est vrai que storex pourrait faire un effort a mettre des ecrans décents, je suis sur que ce type d'écran n'existe meme plus en chine vu la qualité. Ma prochaine tablette sera de l'ips mini sinon rien car sur ma ezee tab 706 ca defonce quand meme bien les yeux l'écran pourrave ^_^ apres il est vrai que pour trouver une tablette pas cher et pas trop mal en france il faut savoir faire des sacrifices. Modifié 9 juin 2013 par tounet42 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 10 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 10 juin 2013 C'est un peu hors-sujet de parler de la 706 ici, merci. Le sujet c'est la 1004. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasnet Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 Bonjour tout le monde, Voilà je viens depuis peu d'acheter une ezetab1004 chez boulanger (129€). Et là surprise il s'agit d'une JB 4.2.2. Autre surprise mais il faut que je vérifie, l'emballage marque dual core 1,2 GHZ (alors que c'estvendu pour du rk3066 2*1.6GHZ je vais regarder les infos du proc mai comme je n'ai encore rien installé...). Je vais probablement la rooter avec adb et donnerai de plus amples infos. Voilou. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 17 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2013 Des nouvelles du root ? tu as pu le faire ? Si oui je serais très preneur d'un dump du firmware (je te guiderai pour le faire). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
switcheremac Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Bonjour tout le monde, Voilà je viens depuis peu d'acheter une ezetab1004 chez boulanger (129€). Et là surprise il s'agit d'une JB 4.2.2. Autre surprise mais il faut que je vérifie, l'emballage marque dual core 1,2 GHZ (alors que c'estvendu pour du rk3066 2*1.6GHZ je vais regarder les infos du proc mai comme je n'ai encore rien installé...). Je vais probablement la rooter avec adb et donnerai de plus amples infos. Voilou. En effet la Storex 1004 semble être un dual Core 1,2 Ghz ( vu les benchmarks c'est bien du dual Core ) et c'est Android 4.2.2 ... De fait je pense ( en voyant l'image de l'emballage ) que ce n'est plus du tout la machine d'origine ... Je suis en train de la tester sur mon site ... http://philippe.legrand10.free.fr/TABLET/test/test-storex-ezee-tab-1004-.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 20 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 20 juin 2013 (modifié) Et j'ai bien l'impression que j'ai eue, moi, la version d'origine : - Android 4.1.1 - CPU @1.6Ghz si j'en crois No-Frills - dalle LCD aux angles de vision catastrophiques en haut/bas avec tablette en mode paysage (qu'est-ce que cela donne sur les vôtres ?) Il est vrai que je l'ai achetée dès sa sortie... plus cher que cela, d'ailleurs (160€ si je me souviens bien) Modifié 20 juin 2013 par Lannig Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasnet Posté(e) 21 juin 2013 Share Posté(e) 21 juin 2013 Merci switcheremac pour les infos et ton site que j'ai lu. Je confirme que ma 1004 est bien un dual core (armv7 rev4, contre un armv7 rev0 sur l'ezeetab805 qui là est un vrai dual 1.6 GHz) mais aussi que "system info" me donne une frequence max 1008 MHz. Donc je/on s'est fait avoir ! @lannig : désolé je ne la rooterai qu'assez tardivement en juillet (a moins que j'aie vraiement du temps avant) car c'est un cadeau, je ne veux pas la bricker avant. Cependant je veux bien un tuto pour le dump(je te tiens au courant dès que je la roote) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mariejnc Posté(e) 21 juin 2013 Share Posté(e) 21 juin 2013 Bonjour,je suis nouvelle ,je suis tombée sur ce forum en cherchant quelle tablette je vais acheter ,mon choix l'archos/arnova 10D G3 4GB ou la storex eZee tab 1004 4GO dont on parle ici . Visiblement ,cette dernière n'est pas mal du tout ....Le prix est identique pour ces 2 tablettes chez boulanger >129€ . Je vais quand même regarder si je trouve quelque renseignement sur l'arnova ,qui est à mon avis plus réputée . A bientôt ,vos conseils bienvenues pour mon choix. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
switcheremac Posté(e) 21 juin 2013 Share Posté(e) 21 juin 2013 Sur mon site ( voir plus haut ) j'ai testé les deux ... J'anticipe sur ce que j'ai écrit sur mon site ... La Storex est bien meilleure sauf ( curieusement , mais j'impute cela à l'affichage plus lourd à gérer ) pour les jeux ... La Storex a d'une façon officielle Google Play pas l' Arnova 10d G3 ( ou pour être exact son Google Play ne sert à rien ). L'Arnova 10d G3 est en réalité une Eken rebadgée ... Il est fort probable que la Storex soit issu d' une marque blanche mais je ne sais pas exactement ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mariejnc Posté(e) 29 juin 2013 Share Posté(e) 29 juin 2013 Bonjour ,suivant les tests ,j'ai acheté la l'ezee'tab1004 .Elle ne lit pas les WMV ,Lannig me conseille MXplayer comme lecteur video .Mais sur la tablette,quelle application je dois désinstaller pour ne pas perdre de place ,cause 4GO...J'ai fouillé un peu sur la tablette mais je ne trouve pas cette application vidéo ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 29 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 29 juin 2013 Les applications qui sont pré-installées sur la tablette comme le lecteur vidéo par défaut ne prennent pas de place dans la partition réservée à l'installation d'applis depuis Google Play (partition /data). Donc aucun besoin de supprimer quoi que ce soit. C'est inutile, cela nécessiterait de rooter la tablette de toutes façons ... et c'est risqué ! Moi je n'ai jamais eu aucun problème pour lire quoi que ce soit avec MX Player. Mais il y a d'autres excellentes applis de lecture vidéo : - Archos Video Player - BS Player - Mobo Player - VLC (moins avancé que sur PC) Tu as beaucoup de choix, essaye... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mariejnc Posté(e) 29 juin 2013 Share Posté(e) 29 juin 2013 Ha bon ,merci Lannig .J'ai un peu de mal avec la tablette android ,c'est quand même bien différent d'un PC . Là ,sur ma messagerie je ne pouvais pas lire les PPS ,j'installe office suite viewer et malgré cette appli ,je visualise mais pas de son ! Suite à mes recherches avec l'ami google ,c'est normal .Tant pis ... Bon ,je vais donc installer MX Player et j'espère voir les WMV ... Dans l'ensemble ,je suis contente de ma eZee tab1004 ,c'est réactif .Reste à avoir les bonnes applications pour une compatibilité plus ou moins similaire à un pc ,bien que je m'aperçois qu'elle ne sera jamais un pc . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iboui Posté(e) 1 juillet 2013 Share Posté(e) 1 juillet 2013 Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum, et grace a vos test je me suis commandé cette tablette. J'en suis content (c'est ma 1ere tablette donc je n'ai pas de point de comparaison). Par contre j'ai un petit soucis avec la batterie qui se décharge rapidement. Je me suis rendu compte qu'il y avait une "veille GSM" qui occupoe entre 50 et 85 % de la batterie. j'ai tenter me mettre en mode avion mais ça n'a pas d'effet sur cette veille qui je pense n'a rien a faire sur une tablette. Si quelqu'un a une solution je suis preneur. Sachant que je n'ai pas rooter la tablette et que je se suis pas sur de le faire un jour. J'ai aussi envoyé un mail a storex on ne sait jamais... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 1 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2013 (modifié) Qu'est-ce que tu appelles "rapidement" ? combien de temps tient la batterie ? pour quel type d'utilisation ? Pour info je tiens 4h30-5h en utilisation modérée : applis online, un peu de web, un peu de vidéo. C'est dans la moyenne des tablettes low-cost. Il ne faut pas trop faire une fixette sur cette veille GSM, je me souviens que sur ma MID74C j'avais la même chose et j'ai fini par virer les APK système qui gèrent la téléphonie. Le résultat avait été : - kif-kif au niveau autonomie - la consommation qui était affichée à "Veille GSM" était maintenant affectée à "Système Android" - j'avais perdu le support d'une clef 3G Donc je les ai remis... P.S. si tu souhaites le faire quand même, le root est obligatoire... Modifié 1 juillet 2013 par Lannig Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
