buppa Posté(e) 20 juin 2010 Share Posté(e) 20 juin 2010 Bonjour je suis un novice sur android et j'aimerais avoir quelques petites informations s'il vous plais Pouvez vous me parler de SDK android quel est son intérêt ainsi que de Titanium Backup ces termes reviennes souvent quand je me balade sur le net à la recherche d'informations. Une dernière chose aussi est il possible d'installer des apk sur sa carde SD en étant sous 2.1? J'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 20 juin 2010 Share Posté(e) 20 juin 2010 salut buppa , alors pour répondre a tes question : Le sdk android revient souvent car il comporte un outils , l'adb qui te permet d'accéder au systeme de ton portable , comme msdos sous windows . Pour utiliser l'adb , tu n'as pas besoin d'installer le sdk, il te suffit juste de telecharger 2 fichiers : voici le lien http://www.megaupload.com/?d=0HDMK72F et un tuto pour l'installer https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=9962 Voila maintenant que tu as l'adb et que tu as changé les valeurs PATH tu n'as plus qu'a ouvrir une fenetre d'invite de commande windows , tu tape adb shell ( le portable conécter en usb biensur ) et tu peux acceder au systeme de ton portable. L'utilisation d'adb shell n'est utile que si tu as ton portable rooté , ce qui te donne les droits superutilisateur ( comme administrateur sous windows) te permétant de modifier le systeme android. Titanium backup est une application téléchargeable sur le market te permétant de backuper ( faire une sauvegarde ) de tes applications (méme des applications payantes) , il te permet aussi de désinstaller des application et notament des application systeme comme motonav , ce qui te permet de libéré de la mémoire ram. ATTENTION titanium backup ne fait pas de backup des application systeme , il faut le faire soit manuellement via l'adb shell soit via astro ou es strong qui sont des application telechargeable sur le market. Pour installer des applications sur ta carte Sd c'est possible Grace a une manip : App2SD , un tuto a était fait pour la réalisation de cette manip https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=8246 Pour faire cette manip il te faudra une boite logiciel appelé busybox , je t'invite a allez voir mon tuto d'instalation de busybox https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=16063 Tu n'as pas posé la question mais il est très important que tu connaisses la manoeuvre Nandroid . Cette manoeuvre a faire dans l'adb shell va te permettre de créer un sauvegarde compléte de ton systeme , cela peut te SAUVER LA VIE ( enfin celle de ton portable du moins ) avant chaque bidouillage , il est obligatoire que tu fasse un Nandroid backup , c'est un manip très simple qui est décrite sur ce tuto , lis juste l'intro et le paragraphe II.1 et II.2 pour restaurer https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=12645 , petite précision dans ce tuto il est question de bibliothèque de backup , cela ne t'intéresses pas , ce qui est utile pour toi c'est juste de savoir sauvegarder/restorer ton systeme. Voila j'espere que ça va t'aider un peu , pour toute information comme "comment désinstaller des appli systeme manuellement" ou "comment faire un backup d'une application systeme " ou comment réinstaller une application dans le systeme" ( toute ces manips se font grace a adb shell ) n'hésite pas a demander , le savoir n'est une force que s'il est transmis . ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prydwen Posté(e) 20 juin 2010 Share Posté(e) 20 juin 2010 Woaw, je ne suis pas concernée mais merci Math6837 pour cette réponse très détaillée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 20 juin 2010 Share Posté(e) 20 juin 2010 De rien , j'espère que ça pourras aider nos newbie a optimiser au maximum notre bête !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
buppa Posté(e) 20 juin 2010 Auteur Share Posté(e) 20 juin 2010 Salut Math6837 merci infiniment pour ces très bonne informations notamment pour Nandroid je connaissais pas du tout. Je pouvais pas attendre mieux merci d'avoir pris le temps de bien détaillé c'est vraiment nickel ! :) A oui tant que tu est la peux être pourrais tu m'aider newb que je suis Je viens de root mon milestone en ayant suivis à la lettre se topic https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=10022 Je n'ai recontré aucune erreur, dans les paramètres j'ai pu modifier certaines choses que je ne pouvais pas avant notamment la sonnerie sans passer par Ringdroid donc je pense que c'est une preuve que le root est bien passer ou je me trompe ? je pause cette question car hier après avoir brancher mon milestone en usb pour y mettre quelques musiques , une fois que je l'ai déconnecter dans les paramètres je ne pouvais plus accéder au changement de sonneries etc comme avant le root quoi, au bout de quelques temps j'y avais re accès comme si le root c'était enlever puis remis ? Est-ce possible ? Y a t-il une méthode pour voir si on est root ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 20 juin 2010 Share Posté(e) 20 juin 2010 :ALors tout d abord bravo pour ta premiere manip de rootage qui est le premier pas pour transformer ton milestone en machine de guerre!! pour savoir si tu est bien en root une manoeuvre simple est d ouvrir l adb et de tapper su(superutilisateur) si tu peux l ouvrir c est que tu est en root, sinon telecharge une application qui necessite les droit root comme milestone overclock (premiere appli qui va t enjouer d avoir rooter) si tu peux overcloker le processeur c est que tu est en root. Voila bon bidouillage amuse toi bien. Ps: tu devra accepter des droit pour faire fonctionner milestone overclock ne panique pas c est est normal, accepte les et sa marcheras. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
math6837 Posté(e) 20 juin 2010 Share Posté(e) 20 juin 2010 Petite precision dans l adb tape d abord adb shell pour acceder a l invite de commande puis su pour les droit superutilisateur, un signe # devrait apparaitre remplacant le signe $ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
