GT-S5830 brické
Salut à tous!
Alors voilà mon problème. J'ai récupéré un téléphone brické et j'aimerai essayer de le ramener à la vie. Je ne sais rien dessus si ce n'est que quand il s'allume il clignote: l'écran est rétroéclairé puis plus rien, rétroéclairé...
J'arrive à le mettre en mode téléchargement et en mode "Emergency Dload Mode".
Du coup j'ai suivi ce tuto: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2054182 et je suis bloqué sous Odin:
Je ne sélectionne que les options "auto reboot" et "F. reset tim". Je choisi mes 3 fichiers PDA, phone et CSC. Et je fais start. A ce moment là il reste bloqué sur "setup connexion" et ne fais plus rien.
Ce que j'ai déjà fait:
- Installer les drivers USB
- Tester un autre port USB
Et ça ne marche pas x).
Voilà où j'en suis. Une âme charitable pour m'aider?
Arrives-tu à accéder au mode Download ? (Bouton On/Off, Bouton en dessous de l'écran, bouton volume haut, en même temps).
EDIT : J'avais mal lu, tu arrives à y accèder.
EDIT 2 : Je ne comprends pas pourquoi cela met une erreur... Es-tu bien en mode Téléchargement lorsque tu branches le téléphone sur Odin ?
EDIT 3 : Il faut utiliser le cooper.ops, sinon ça ne marche pas.
Modifié par Mugz
@Mugz: Alors donc oui j'ai bien accès au mode download. Et quand je le branche en mode download et que je clique sur start dans Odin, il est reste bloqué sur "setup connexion". C'est pas une erreur je pense, c'est juste une étape qu'il n'arrive pas à passer. (A mon avis il n'arrive pas à communiquer avec le téléphone...)
Et donc le cooper ops ça s'utilise comment? J'en ai entendu parlé un peu partout sur internet mais j'ai aucune idée de à quoi il sert et ou le mettre / comment l'utilser.
@Ryujin: Alors si il existe un mode recovery installé de base, j'ai pas essayé, je ne sais pas comment y accéder.
Sinon je n'en ai pas installé un personnellement.
Merci pour vos réponses ;).
Modifié par Trichelieu
si tu peux installer le recovery CWM , tu devrais pouvoir t'en tirer ;)
flashé le nouveau recovery qui servira à l'installation de la ROM dans les prochaines parties.
Pour cela télécharger le
http://forum.xda-dev...33&d=1318051346
Pour flasher,voilà ce qu'il faut faire:
Placer le fichier zip sur la racine de la carte SD (racine veux dire, qu'il faut que tu mette le fichier sur la carte SD sans la mettre dans un sous dossiers)
éteindre le Ace
Rester appuyé sur les boutons "Home + Power"
un menu bizarre apparaît
Choisi l'option "apply update from sdcard" et choisissez le fichier "ClockWorkMod 5.0.2.6.zip"
Pour ce déplacer dans le recovery il faut utiliser les touches de volume et le bouton home pour valider
TUTO : http://forum.frandro...ur-gingerbread/
Modifié par Ryujin
Alors je ne peux pas accéder au "menu bizarre" qui si je comprend bien est un menu recovery pré-installé normalement sur le ace.
Si je démarre le tel en maintenant home + power enfoncé j'ai mon fameux problème d'écran clignotant.
Par contre, sur ton lien, il parlent bien d'une méthode qui installerait CWM via odin et qui nécessiterait un fichier ops. Seulement dans la dernière version d'Odin ya pas de case pour des fichiers ops.
Une vieille version d'Odin: http://img837.images...7/4449/odin.png
Celle que j'ai http://www.jayceooi..../Odin3-v304.jpg
Donc du coup je sais pas comment je pourrais faire :/.
EDIT: Nan, il faut avoir une version compatible d'Odin avec le tel? Genre faut que je trouve THE version d'Odin compatible avec mon tel? Dites moi que c'est faux...
EDIT2: J'ai DL une version d'Odin supposée compatible avec le ACE, à savoir la v4.42. Ensuite j'ai bien DL le recovery et je l'ai mis dans PDA comme indiqué sur ton tuto ainsi que cooper.ops dans OPS. CEPENDANT Odin me dit que le package (le fichier dans PDA) est incorrect. J'ai lancé quand même le flash et ça fait 5mn qu'il fait: <1> recovery.img download..
Donc bon, je crois pas que ça ait changé grand chose.
EDIT3: Sinon ya pas une histoire de kernel à gérer? Genre reflasher le kernel avant tout? (C'est comme ça que ça marche sur mon xperia, après samsung je connais pas)
Juste au cas ou ... ^_^
Rester appuyé sur les boutons "Home + Power" :
En fait, tu rallume le ace ...et des que l'ecran commence a peine a s'allumer , tu appuie et tu lache pas le bouton home jusqu'a qu'il y ait marqué samsung avec une encoche VERTE ! là tu relache (c'est pas evident au debut , c'est un coup de main a prendre) :)
EDIT : Non il n'y a pas reellement de version specifique d'odin pour Ace
EDIT 2 : je ne m'y connais pas trop sur Odin, malheureusement ...mais si tu as suivi les etapes ça devrait etre bon.
EDIT 3 : bah si Odin ou le recovery ne marche pas, tu pourras pas installer ni kernel ni quoi que ce soit...
As-tu tester le hard reset (meme si y'a peu de chance que ça marche ) ?
Modifié par Ryujin
Alors j 'ai essayé quelque fois ta technique pour entrer dans le recovery mais sans succès. Je vais réessayé encore mais je crois pas que ça va marcher.
Pour le hard reset non j'ai pas essayé. Je regarde sur internet et je te dis.
EDIT: Ouais donc pour le hard reset, d'après ce que j'ai lu c'est vol haut + home + power. Le problème c'est qu'il faut faire ça avec le téléphone allumé. Alors moi je l'i fait pendant que mon écran clignote et ça m'affiche:
# RAMDUMP Mode
# (ARM9 mode)
SAMSUNG
www.samsung.com
Voila voila...
hummm...pas evident !
essaie de voir avec des specialistes d'Odin ou bien... le magic cable ! ;)
Renseigne toi avant d'acheter quoi que ce soit http://www.ebay.com/...=item2314a02c62
Meme souci ici : https://forum.frandroid.com/topic/65044-mon-ace-ne-sallume-plus/
Modifié par Ryujin
  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
  • 4 weeks later...
Est-ce que le bidule d'ebay marche si le tel s'allume plus, car moi j'ai accès a que dalle en faite :/
