satan42 Posté(e) 6 avril 2013 Share Posté(e) 6 avril 2013 Bonjour, j'ai un probleme avec mon MPMAN MP1047, au demarage il met entre 3 et 5 minutes pour entre l'affichage du logo "mpman" et le logo "android" et puis il bloque. J'ai donc contacter le service clientele par mail et j'ai execute comme explique dans ce mail Maintenir le bouton "Paramêtre" EN PREMIER PUIS "POWER" jusqu'à l'apparition du LOGO ANDROID. Appuyez sur le bouton "Home". 5 lignes apparaisses. Sélectionnez "wipe data/factory reset". Appuyez sur le bouton "POWER", Une autre série de lignes apparaissent. Descendez jusqu'a "Yes -- delete all user data". Appuyez sur le bouton "POWER". L'appareil se réinitialise. Le premier menu réapparait. Appuyez sur le bouton "POWER". La sélection des menus se fait par les boutons "Paramètre" et "Home" par bon de 2 lignes. Solution: Appuyer sur le bouton "Paramètre", puis tous en maintenant ce bouton sélectionné, appuyer sur le bouton "Home",relacher le bouton "Paramêtre", puis le bouton "Home". mais rien, le recovery ne se ouvre pas. j'ai donc essaye avec les le adb shell wipe solution mais la les data s'efface pas j'ai un drole d'affichage comme "data read-only file system" et au reboot idem bloque sur le logo android (voir image) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) Titre corrigé (enlevé les guillemets) Une question d'abord : quelle bouton de ta tablette utilises-tu comme le bouton "paramètres" ? Je crois comprendre que tu as installé ADB et son pilote, puisque tu parles de commande adb shell. Pour forcer un redémarrage en recovery par adb shell, les commandes sont les suivantes (attention c'est compliqué, je te conseille vivement un copier/coller sinon tu as toutes les chances de te tromper) : adb shell echo -n boot-recovery | busybox dd of=/dev/block/nandf count=1 conv=sync; sync; reboot Si tu la tapes à la main (encore une fois je ne recommande pas), le caractère | est obtenu par AltGr-6 La première command adb shell va te donner une invite qui se termine par # Il faut taper la 2eme commande en réponse à cette invite. La tablette doit redémarrer en mode recovery. Modifié 7 avril 2013 par Lannig Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 Tout d'abord merci pour votre aide, Pour repondre a ta question voici en image les bouton que j'appui "volume+ avec le bouton power , j'ai également essaye avec le bouton volume - mais ca ne change rien , la tablette ne demare pas en mode recovery. meme avec la commande shell que j'ai execute comme vous m'avez proposer , mais sans resultat. La tablette redemare , mais pas en mode recovery, et reste bloque sur le logo androide. :emo_im_undecided: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) Bon je repasse au vouvoiement, le tutoiement qui est la coutume sur les forums n'a pas l'air de "prendre" :) Aucune importance. Quand vous avez tapé la commande indiquée : - qu'est-ce qu'il y avait sur l'écran de la tablette à ce moment là ? - la 2eme commande "echo -n ... | busybox ..." a-t-elle affiché quelque chose ? quoi ? C'est très étonnant, c'est bien la première fois que je vois cette commande échouer à redémarrer la tablette en recovery. Mais j'ai un doute : sous quelle version d'Android est cette tablette ? j'ai supposé que c'était ICS (4.0.x) mais ça n'est pas évident en fait, ça peut être GB (2.3.x). Une fois la tablette redémarrée et dans son état habituel "coincé", merci de taper les commandes suivantes et de faire ici un copier-coller du résultat obtenu : adb shell mount adb shell dmesg Modifié 7 avril 2013 par Lannig Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 WOW ca c'est du rapide, merci d'avance voila ce qu'il affiche apres la commande adb shell echo -n boot-recovery | busybox dd of=/dev/block/nandf count=1 conv=sync; sync; reboot et apres la commande adb shell mount l'affichage est comme montre l'image et apres la commande adb shell dmesg beaucoup trop longue que je suis obligé de le convertir en pdf pour ne pas encombre le forum shell dmesg.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) Fais plutôt des copier/coller de texte simple STP (avec le menu d'édition de la fenêtre cmd.exe de Windows). Mets tout ca dans un fichier .txt zippé que tu attaches à ton post, c'est beaucoup mieux que des images. Mais bon le PDF est exploitable. /data est monté read-only parce que le filesystem est complètement corrompu. Gros, gros plantage qui a causé cette corruption, ou problème hardware sur la flash interne, impossible de le savoir. Fais un copier-coller (de texte, juste directement dans ton post, ça ne sera que quelques dizaines de lignes) de ce que retournent ces commandes : adb shell busybox ls /system/bin/ adb shell ps adb shell umount /data EDIT : le plus simple c'est de faire comme cela : adb shell busybox ls /system/bin/ >>fichier.txt adb shell ps >>fichier.txt adb shell umount /data >>fichier.txt Et de zipper/attacher fichier.txt (oui c'est bien deux >> pas un seul >) Modifié 7 avril 2013 par Lannig Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 voila ce que ca affiche apres le : adb shell busybox ls /system/bin/ adb shell ps adb shell umount /data Microsoft Windows [version 6.1.7600] Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. C:\Users\SATAN42>d: D:\>cd mpman/adt/sdk/platform-tools D:\mpman\adt\sdk\platform-tools>adb shell busybox ls /system/bin/ ←[1;32mBlobCache_test←[0m ←[1;36mnetstat←[0m ←[1;32mInputChannel_test←[0m ←[1;36mnewfs_msdos←[0m ←[1;32mInputDispatcher_test←[0m ←[1;36mnotify←[0m ←[1;32mInputEvent_test←[0m ←[1;32mntfs-3g←[0m ←[1;32mInputPublisherAndConsumer_test←[0m ←[1;32mntfs-3g.probe←[0m ←[1;32mInputReader_test←[0m ←[1;32momx_tests←[0m ←[1;32mLooper_test←[0m ←[1;32mping←[0m ←[1;32mObbFile_test←[0m ←[1;32mping6←[0m ←[1;32mString8_test←[0m ←[1;32mpm←[0m ←[1;32mUnicode_test←[0m ←[1;32mpppd←[0m ←[1;32mZipFileRO_test←[0m ←[1;32mpreinstall.sh←[0m ←[1;32madb←[0m ←[1;36mprintenv←[0m ←[1;32mam←[0m ←[1;36mps←[0m ←[1;32mapp_process←[0m ←[1;32mqemu-props←[0m ←[1;32mapplypatch←[0m ←[1;32mqemud←[0m ←[1;32mapplypatch_static←[0m ←[1;36mr←[0m ←[1;32maudioloop←[0m ←[1;32mracoon←[0m ←[1;32mbmgr←[0m ←[1;32mradiooptions←[0m ←[1;32mbootanimation←[0m ←[1;36mreboot←[0m ←[1;32mbu←[0m ←[1;32mrecord←[0m ←[1;32mbugreport←[0m ←[1;32mrecordvideo←[0m ←[1;32mbusybox←[0m ←[1;32mrecovery←[0m ←[1;36mcat←[0m ←[1;36mrenice←[0m ←[1;32mchat←[0m ←[1;32mrild←[0m ←[1;32mcheck_prereq←[0m ←[1;36mrm←[0m ←[1;36mchmod←[0m ←[1;36mrmdir←[0m ←[1;36mchown←[0m ←[1;36mrmmod←[0m ←[1;36mcmp←[0m ←[1;36mroute←[0m ←[1;32mdalvikvm←[0m ←[1;32mrun-as←[0m ←[1;36mdate←[0m ←[1;32mschedtest←[0m ←[1;32mdbus-daemon←[0m ←[1;36mschedtop←[0m ←[1;36mdd←[0m ←[1;32mscreencap←[0m ←[1;32mdebuggerd←[0m ←[1;32mscreenshot←[0m ←[1;32mdecoder←[0m ←[1;32msdcard←[0m ←[1;32mdexopt←[0m ←[1;36msendevent←[0m ←[1;36mdf←[0m ←[1;32msensorservice←[0m ←[1;32mdhcpcd←[0m ←[1;32mservice←[0m ←[1;36mdmesg←[0m ←[1;32mservicemanager←[0m ←[1;32mdnsmasq←[0m ←[1;36msetconsole←[0m ←[1;32mdrmserver←[0m ←[1;36msetprop←[0m ←[1;32mdumpstate←[0m ←[1;32msf2←[0m ←[1;32mdumpsys←[0m ←[1;36msh←[0m ←[1;32me2fsck←[0m ←[1;32mshowlease←[0m ←[1;32mflash_image←[0m ←[1;32msimg2img←[0m ←[1;32mfsck.exfat←[0m ←[1;32mskia_test←[0m ←[1;32mfsck_msdos←[0m ←[1;36msleep←[0m ←[1;32mgdbjithelper←[0m ←[1;36msmd←[0m ←[1;32mgdbserver←[0m ←[1;32mstagefright←[0m ←[1;36mgetevent←[0m ←[1;36mstart←[0m ←[1;36mgetprop←[0m ←[1;36mstop←[0m ←[1;32mgzip←[0m ←[1;32mstream←[0m ←[1;36mhd←[0m ←[1;32msurfaceflinger←[0m ←[1;36mid←[0m ←[1;32msvc←[0m ←[1;36mifconfig←[0m ←[1;36msync←[0m ←[1;36miftop←[0m ←[1;32msystem_server←[0m ←[1;32mime←[0m ←[1;32mtc←[0m ←[1;32minput←[0m ←[1;32mtest_algorithm←[0m ←[1;36minsmod←[0m ←[1;32mtest_char_traits←[0m ←[1;32minstalld←[0m ←[1;32mtest_functional←[0m ←[1;36mioctl←[0m ←[1;32mtest_iomanip←[0m ←[1;36mionice←[0m ←[1;32mtest_ios_base←[0m ←[1;32mip←[0m ←[1;32mtest_ios_pos_types←[0m ←[1;32mip6tables←[0m ←[1;32mtest_iostream←[0m ←[1;32miptables←[0m ←[1;32mtest_iterator←[0m ←[1;32mkeystore←[0m ←[1;32mtest_limits←[0m ←[1;32mkeystore_cli←[0m ←[1;32mtest_list←[0m ←[1;36mkill←[0m ←[1;32mtest_memory←[0m ←[1;32mlinker←[0m ←[1;32mtest_set←[0m ←[1;36mln←[0m ←[1;32mtest_sstream←[0m ←[1;36mlog←[0m ←[1;32mtest_streambuf←[0m ←[1;32mlogcat←[0m ←[1;32mtest_string←[0m ←[1;32mlogwrapper←[0m ←[1;32mtest_type_traits←[0m ←[1;36mls←[0m ←[1;32mtest_uninitialized←[0m ←[1;36mlsmod←[0m ←[1;32mtest_vector←[0m ←[1;36mlsof←[0m ←[1;32mtestid3←[0m ←[1;32mmake_ext4fs←[0m ←[1;32mtoolbox←[0m ←[1;32mmediaserver←[0m ←[1;36mtop←[0m ←[1;36mmkdir←[0m ←[1;36mtouch←[0m ←[1;32mmkfs.exfat←[0m ←[1;32mu3gmonitor←[0m ←[1;32mmkntfs←[0m ←[1;36mumount←[0m ←[1;32mmksh←[0m ←[1;32mupdater←[0m ←[1;32mmonkey←[0m ←[1;36muptime←[0m ←[1;36mmount←[0m ←[1;32musb_modeswitch←[0m ←[1;32mmount.exfat←[0m ←[1;32mvdc←[0m ←[1;32mmtpd←[0m ←[1;36mvmstat←[0m ←[1;36mmv←[0m ←[1;32mvold←[0m ←[1;36mnandread←[0m ←[1;36mwatchprops←[0m ←[1;32mndc←[0m ←[1;36mwipe←[0m ←[1;32mnetcfg←[0m ←[1;32mwpa_cli←[0m ←[1;32mnetd←[0m ←[1;32mwpa_supplicant←[0m D:\mpman\adt\sdk\platform-tools>adb shell ps USER PID PPID VSIZE RSS WCHAN PC NAME root 1 0 348 208 c00e0abc 00008658 S /init root 2 0 0 0 c0076cf4 00000000 S kthreadd root 3 2 0 0 c0063354 00000000 S ksoftirqd/0 root 5 2 0 0 c007346c 00000000 S kworker/u:0 root 6 2 0 0 c0093c30 00000000 S rcu_kthread root 7 2 0 0 c00727fc 00000000 S khelper root 8 2 0 0 c00727fc 00000000 S netns root 9 2 0 0 c00727fc 00000000 S suspend root 10 2 0 0 c00b2b64 00000000 S sync_supers root 11 2 0 0 c00b36b8 00000000 S bdi-default root 12 2 0 0 c00727fc 00000000 S kintegrityd root 13 2 0 0 c00727fc 00000000 S kblockd root 14 2 0 0 c02fc3d8 00000000 S khubd root 15 2 0 0 c00727fc 00000000 S cpufreq_uevent root 16 2 0 0 c00727fc 00000000 S cfg80211 root 17 2 0 0 c007346c 00000000 S kworker/0:1 root 18 2 0 0 c0068eb8 00000000 D usb-hardware-sc root 19 2 0 0 c00727fc 00000000 S rpciod root 20 2 0 0 c00acc64 00000000 S kswapd0 root 21 2 0 0 c0102354 00000000 S fsnotify_mark root 22 2 0 0 c00727fc 00000000 S nfsiod root 23 2 0 0 c00727fc 00000000 S crypto root 37 2 0 0 c02bf9ec 00000000 S nandd root 38 2 0 0 c02bf7a8 00000000 S nfmtd root 39 2 0 0 c007346c 00000000 S kworker/u:1 root 46 2 0 0 c00727fc 00000000 S f_mtp root 47 2 0 0 c032ed84 00000000 S file-storage root 48 2 0 0 c00727fc 00000000 S kpsmoused root 49 2 0 0 c00727fc 00000000 S kmpathd root 50 2 0 0 c00727fc 00000000 S kmpath_handlerd root 51 2 0 0 c0076afc 00000000 D kinteractiveup root 52 2 0 0 c00727fc 00000000 S kfantasy root 53 2 0 0 c00727fc 00000000 S binder root 54 2 0 0 c00727fc 00000000 S codec_resume root 55 2 0 0 c04d7604 00000000 S krfcommd root 56 2 0 0 c02881d8 00000000 S hdmi proc root 57 1 312 160 c00e0abc 00008658 S /sbin/ueventd root 62 2 0 0 c0187248 00000000 S jbd2/nandd-8 root 63 2 0 0 c00727fc 00000000 S ext4-dio-unwrit root 66 2 0 0 c00f1468 00000000 S flush-93:0 root 69 2 0 0 c007346c 00000000 S kworker/0:2 root 71 2 0 0 c0187248 00000000 S jbd2/nande-8 root 72 2 0 0 c00727fc 00000000 S ext4-dio-unwrit root 78 2 0 0 c0187248 00000000 S jbd2/nandh-8 root 79 2 0 0 c00727fc 00000000 S ext4-dio-unwrit root 80 1 764 348 c0291dbc 400cf438 S /system/bin/sh system 81 1 832 272 c03b87b8 4007d670 S /system/bin/servicemanager root 82 1 4028 732 ffffffff 400c9c74 S /system/bin/vold root 84 1 696 264 c03e4644 400a3f78 S /system/bin/debuggerd drm 87 1 12440 3912 ffffffff 4010c670 S /system/bin/drmserver bluetooth 89 1 1336 584 c00e0abc 400a43fc S /system/bin/dbus-daemon root 90 1 844 328 c03e4644 40057f78 S /system/bin/installd keystore 91 1 1736 536 c03e4644 40051f78 S /system/bin/keystore root 92 1 868 344 c00e0abc 401053fc S /system/bin/u3gmonitor root 93 1 3476 732 ffffffff 400f3c74 S /system/bin/rild root 115 2 0 0 c00727fc 00000000 S ssd253x_wq root 119 2 0 0 c00727fc 00000000 S calkey_workq root 125 2 0 0 c00727fc 00000000 S mali-pmm-wq root 131 1 4464 196 ffffffff 0000825c S /sbin/adbd system 135 1 36680 5112 ffffffff 400d4670 S /system/bin/surfaceflinger graphics 143 1 29356 5224 ffffffff 40087670 S /system/bin/bootanimation root 149 2 0 0 c007346c 00000000 S kworker/u:2 root 150 2 0 0 c007346c 00000000 S kworker/u:3 root 406 2 0 0 c007346c 00000000 S kworker/0:0 media 827 1 25500 6316 ffffffff 4004d670 S /system/bin/mediaserver root 828 1 7412 896 ffffffff 4003cc74 S /system/bin/netd nobody 829 1 440652 29064 ffffffff 40071eac R zygote root 854 131 760 356 c0038480 40050e54 S /system/bin/sh root 856 854 956 336 00000000 400d6438 R ps D:\mpman\adt\sdk\platform-tools>adb shell umount /data failed: Device or resource busy D:\mpman\adt\sdk\platform-tools> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 Tu n'as pas tout pris pour la première commande, ça s'arrête à la lettre "m" En fait je voulais voir (entre autres) si ta tablette avait la commande wipe, donc essaye : adb shell busybox ls -l /system/bin/wipe Tu n'as pas répondu à ma question citée ci-dessous : sous quelle version d'Android est cette tablette ? j'ai supposé que c'était ICS (4.0.x) mais ça n'est pas évident en fait, ça peut être GB (2.3.x). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 oui c'est bien sous Androïde 4.0 ICS et apres la commande ca donne D:\mpman\adt\sdk\platform-tools>adb shell busybox ls -l /system/bin/wipe lrwxr-xr-x 1 0 2000 7 Apr 6 2012 ←[1;36m/system/bin/wipe←[0m -> ←[1;32mtoolbox←[0m D:\mpman\adt\sdk\platform-tools> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) Donc la commande wipe existe bien, tu as fait le "adb shell wipe data" qui était conseillé sur l'autre sujet, puis un arrêt/redémarrage et ça n'a rien fait non plus, c'est ça ? Elle est vraiment en vrac ta tablette, je ne vois plus d'autre solution que de reflasher un firmware, en espérant que ça ne soit pas un problème hardware sur la mémoire flash interne. Tu vas bien évidemment perdre tout ce qu'il y avait dessus, mais même en acceptant cela ce n'est pas si simple vu que MPMAN ne publie pas les firmwares en téléchargement (cette bande de %$@*#%$*!). J'ai des firmwares dont je pense (je ne l'ai pas testé) qu'ils sont compatibles avec ma MID104C et je pense aussi que la seule différence entre la MID104C et ta MP1027 est la taille de la RAM (512Mo/1Go) et de la flash (4Go/8Go). Pour ne pas te faire n'importe quoi pour rien, on va d'abord essayer de valider que ta tablette a bien la même configuration que la mienne. Passe les commandes suivantes : adb shell lsmod >lsmod.txt adb pull /init.sun4i.rc adb shell mkdir /nanda adb shell mount -t vfat /dev/block/nanda /nanda adb pull /nanda/script.bin adb shell umount /nanda Suite à cela mets les fichiers lsmod.txt, init.sun4i.rc, script.bin dans un zip (ou un rar ou un 7z ou n'importe quel type d'archive) et attache-le a un post ici. Cela me donnera une bonne idée de la configuration hardware et de sa compatibilité avec les firmwares que j'ai. Si ça colle je te donnerai ce qu'il faut : le firmware et le programme Livesuit qui sert à flasher la tablette depuis ton PC. Modifié 7 avril 2013 par Lannig Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 j'ai execute les commande comme tu m'as demander voici donc le ziptemp.zip j'ai deja fait un copie de me fichier avant le problem donc pour la perte y a pas de soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) A première vue ta tablette est 100% (bon, disons 99% j'ai trouvé une toute petite différence) compatible avec ma MID104C. Avant de te faire reflasher un firmware, je te propose de tenter une dernière manip qui est l'équivalent du "wipe data" que tu as fait et qui n'a pas fonctionné. Passe les commandes suivantes : adb shell busybox dd if=/dev/zero of=/dev/block/nande count=1024 adb shell sync adb shell reboot ou si cette commande n'a pas fait redémarrer la tablette : adb reboot N.B. la première commande va prendre un peu de temps. Patience et surtout pas de Control-C Normalement cela devrait forcer un reformatage de /data au reboot. Modifié 7 avril 2013 par Lannig Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 voici ce qui s'affiche apres avoir execute les ccommandes D:\mpman\adt\sdk\platform-tools>adb devices List of devices attached 20080411 device D:\mpman\adt\sdk\platform-tools>adb shell busybox dd if=/dev/zero of=/dev/block/nande count=1024 1024+0 records in 1024+0 records out D:\mpman\adt\sdk\platform-tools>adb shell sync D:\mpman\adt\sdk\platform-tools>adb shell reboot la tablette a bien redemarer mais sans changement toujour sur le logo android et pour le flash , foutu pour foutu faut bien fair l'experience ca peut servir a d'autres qui ont le meme soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) Peux tu refaire : adb shell dmesg >infos.txt adb shell mount >>infos.txt juste après avoir éteint (vraiment éteint, garde le doigt 30s sur le bouton marche-arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne) et rallumé la tablette ? Attache infos.txt ici. Essaye de passer la première commande le plus vite possible au redémarrage de la tablette, dès qu'elle est détectée. EDIT : tu peux commencer à télécharger ceci : http://www.yarvik.com/userfiles/yarvikfirmware/TAB460.img et ceci : http://www.yarvik.co...464EUK_A404.img et ceci : http://www.yarvik.co...vikLiveSuit.zip Si tu sais lire l'anglais, les instructions de flashage sont là : http://www.yarvik.co...-461-464_UK.pdf Sinon je te les traduirai. Je t'ai fait télécharger les deux versions : 4.0.3 et 4.0.4. Il vaut mieux qu'on essaye la 4.0.3 d'abord. Pourquoi ? parce que si elle ne marche pas telle quelle, on pourra essayer de s'en servir pour installer un CWM Recovery et redescendre un dump que j'ai fait de ma MID104C. Modifié 7 avril 2013 par Lannig Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 ok pas de soucis voila le fichier infos.txt infos.txt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 ok pas de soucis voila le fichier infos.txt Oh la la :( ça sent le pâté. Je crains fort un problème hardware de la flash ... De toutes façons je ne vois pas d'autre solution que le reflashage. Si tu as un gri-gri c'est le moment de le sortir :unsure: : patte de lapin, trèfle ou autre. Est-ce que tu comprends le PDF de Yarvk ? si oui vas-y, pour la première image (la TAB460.img) Si tu as besoin d'aide pour comprendre le PDF, demande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) je vien de telecharger les fichier je vais commencer le flash pas de problemes pour le pdf je te laisse savoir pour le resultat y a bien 1 qui doit tester , on verra bien di l'aveugle :D Modifié 7 avril 2013 par satan42 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 7 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2013 il y a un nouvel problem qui s'impose selon le pdf il faut debracher l'usb de la tablette et rebrancher vite, ca devait afficher la fenetre demandant un formatage cette fenetre ne s'affiche pas, pourtant le pilote est a jour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) La procédure est la suivante éteindre complètement la tablette : garder le doigt appuyé sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne débrancher le câble USB lancer Livesuit et choisir l'image a flasher comme indiqué dans le PDF appuyer sur le bouton "menu" (je crois que c'est le bouton de gauche sur la tranche supérieure sur cette tablette ?) et le garder appuyé tout en gardant le bouton appuyé, avec l'autre main brancher le câble USB toujours en gardant le bouton menu appuyé, faire une série de 6 (au moins) appuis brefs et rapides sur le bouton marche/arrêt le périphérique USB doit être détecté("glong" de Windows), quand Windows demande le pilote à installer, installer celui qui est dans le sous-dossier de Livesuit (voir PDF) le popup doit apparaître : on peut lâcher les boutons Attention Livesuit doit être lancé en tant qu'administrateur. Si Windows 7, le lancer en tant qu'administrateur avec le menu clic droit. Cette procédure fonctionne pour des dizaines (centaines) de milliers de gens, elle ne dépend pas de l'état de la tablette, donc elle marchera pour toi si tu suis méticuleusement les instructions. Modifié 7 avril 2013 par Lannig Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 14 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 14 avril 2013 re bonjour, Je re-essaye de flasher ce merdum tablette, j'ai bien le gong windows installation usb , mais aucune fenetre s'affiche, livesuite m'affiche initial failled [513] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 21 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2013 Bonjour c'est moi encore Grand merci a toi Lannig J'ai reussi de flasher ma tablette mpman mp1047 elle semble de fonctionner. Je n'ai pas encore tout tester mais elle s'allume deja est ce qu'il reste encore des actions a faire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 26 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 26 avril 2013 re-bonjour, Le flash avec l'image MID460 a bien fonctionner, la teblette demare bien mais avec le suel problem je ne peu ni lire les fichier sur ma carte memoire ou sur ma clé USB, est que je devait essaye avec l'image 464EUK404 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 26 avril 2013 Share Posté(e) 26 avril 2013 Aucune idée mais tu peux toujours essayer... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satan42 Posté(e) 29 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2013 (modifié) re-bonjour, j'ai donc flasher ma tablette avec l'image yarvik.co...464EUK_A404.img , et je doit dire nickel. Pas seulement elle a toutes les fonctions mais elle est egalement plus rapide qu'avant. Donc si pour s'eux qui ont le MPman MP1047 vous pouvez flacher tranquilement sans soucis. Lannig le problem est donc resolu Bonne chance à toutes et à tous Modifié 29 avril 2013 par satan42 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
