alex971 Posté(e) 6 avril 2013 Share Posté(e) 6 avril 2013 DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER de façon OFFICIELLE NOTEZ BIEN QUE CECI ANNULE VOTRE GARANTIE et perdre définitivement les clefs DRM (digital right managment) plus de possibilite de mettre à jour en OTA ou par PC COMPANION (sauf si vous re-lockez) impossible d'utiliser certaine application SONY c'est quoi le BOOTLOADER?? Le bootloader le programme primaire qui permet de lancer le système d'exploitation de votre Xperia J en initialisant les composants matériels. le déverrouiller permet de pouvoir installer des KERNEL CUSTOM..... Ce que cela entraîne: En déverrouillant: PERTE DE LA GARANTIE Plus d'accès au différent types de mise à jour... SEUS, PC COMP. et aussi en OTA(brick assuré) PERTE DÉFINITIVE des clef DRM: pour les autre fonction comme les contenus téléchargeables (ex: vidéo à la demande SONY) qui nécessite ces clef cela ne fonctionne plus :( En re-verrouillant: GARANTIE NON RETROUVÉE Accès à nouveau au mise à jour via SEUS et PC COMP. Mais toujours pas possible de faire les mise à jour en OTA(brick assuré) Mais pas les autre fonction car DRM perdu DÉFINITIVEMENT :excl:ATTENTION: vous serrez seul responsable si par hasard votre Xperia J est brické ... PRE-REQUIS: -avoir un Xperia J dont le BOOTLOADER est DEVERROUILLABLE (ne pas confondre avec déverrouillé car aucun bootloader ne l'est d'origine) Afin de vérifier TAPEZ ceci sur votre clavier téléphonique *#*#7378423#*#* vous allez arriver dans le MENU SERVICE ensuite vous cliquez sur SERVICE INFO--->> CONFIGURATION en dessous de ROOTING STATUS vous devez avoir marqué: bootloader unlock allowed: YES ------->> cela veut dire que vous êtes AUTORISER à le débloquer :excl: SI VOUS AVEZ bootloader unlock allowed: NO Alors vous devez surement avoir un Xperia J provenant d'un OPERATEUR, donc malheureusement IMPOSSIBLE à déverrouiller :( :excl:-SAUVEGARDEZ VOS DONNEES (car tout vos données seront effacé) en utilisant l'application "sauvegarde et restauration" ou en installant sur votre Xperia J ceci: https://play.google....XlCYWNrdXAiXQ.. à noter que les fichier présent sur la mémoire de stockage ne seront pas affecté (ex: photo, vidéo, musique) :excl: SOLUTION 1 PROCEDURE 1)tout d'abord il vous faut votre code IMEI--> en tapant*#06# :excl: notez le bien car il vous sera nécessaire plus tard!!! 2) télécharger et installer les DRIVER USB (pilote) : liens à venir 3) éteindre votre Xperia J et le brancher en MODE FASTBOOT il faut que votre Xperia J soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenir BLEU le PC vas commencer à rechercher et installer le pilote (voir etape 2)....si il ne le trouve pas indiqué lui l'endroit ou vous l'avez extrait ;) :excl: si la LED bleu s'éteint et que votre J redémarre sur le LOGO débranchez simplement...attendre qu'il installe le pilote! une fois qu'il vous signale que c'est terminer...brancher à nouveau en MODE FASTBOOT pour vérifier que la LED est BLEU cette fois ensuite vous pouvez le débrancher! 4) rendez vous sur le SITE OFFICIEL afin de récupérer votre code de déblocage: http://unlockbootloa...sonymobile.com/ -allez tout en bas et cliquez sur Start Unlocking the Bootloader -allez tout en bas et cliquez sur continue -lizer si vous le voulez et cliquer sur yes i am sure -accepter les termes légal....ACCEPT la suite est facile...il vous demandera le code IMEI de votre J, et une adressa email ou envoyer le code! :excl: si votre code IMEI ne fonctionne pas: enlever le dernier chiffre! vous obtiendrez votre CODE DE DEBLOQUAGE à noter SOIGNEUSEMENT 5) télécharger et extraire FASTBOOT à la racine de votre DISQUE DUR (pas obligatoirement là) http://www.mediafire.com/?e...vn1j1f 6) allez dans le répertoire FASTBOOT ouvrir une fenetre de commande a cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre) 7) vous otiendrez ceci: 8) connecter votre Xperia J en MODE FASTBOOT et taper dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce getvar version 9)appuyer sur ENTRER si votre Xperia J est bien connecté, vous devez avoir comme valeur 0.5: 10) COMMANDE DE DEVERROUILLAGE taper ceci dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xYYYYYYYYYYY :excl: :excl: à la place des YYYYYYYYYYY vous devez les remplacer par votre code de déverrouillage (qui était noté soigneusement) et appuyer sur la touche ENTRER ( enfin si vous avez le courrage... ) voila après quelques secondes votre BOOTLOADER est déverrouillé SOLUTION 2 seul la manière de déverrouiller change par rapport à celle au dessus Telechargement ICI : http://www.mediafire...rhsgorgvwsco9fo Fonctions: - Deverrouille votre bootloader automatiquement sans avoir à taper de ligne de commande Procedure: 1) Obtenez votre IMEI en tapant *#06# sur votre tel 2) rendez vous sur le SITE OFFICIEL afin de récupérer votre code de déblocage: http://unlockbootloa...sonymobile.com/ -allez tout en bas et cliquez sur Start Unlocking the Bootloader -allez tout en bas et cliquez sur continue -lisez si vous le voulez et cliquer sur yes i am sure -accepter les termes légal....ACCEPT la suite est facile...il vous demandera le code IMEI de votre J et une adressa email ou envoyer le code! :excl: si votre code IMEI ne fonctionne pas: enlever le dernier chiffre! vous obtiendrez votre CODE DE DEBLOQUAGE à noter SOIGNEUSEMENT 3) entrez dans la case "unlock code" votre CODE DE DEBLOQUAGE 4) éteindre votre Xperia J et le brancher en MODE FASTBOOT: il faut que votre Xperia J soit éteint...puis vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenir BLEU 5) Appuyez sur le bouton UNLOCK BL le logiciel va automatiquement déverrouiller votre bootloader :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebast1505 Posté(e) 6 avril 2013 Share Posté(e) 6 avril 2013 Bonjour. :) Merci pour le partage mais moi je suis malheureusement en BOOTLOADER UNLOCK ALLOWED: NO :o :o :mad: Donc que faire? RIEN je crois. :huh: A plus. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 6 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 6 avril 2013 Salut, Oui malheureusement rien à faire dans ce cas là...sorry :( Xperia Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
