Capacité de la batterie
Idem chez moi, 1500 mAh, je ne sais pas si c'est vrai mais dans ce cas là la batterie tient vraiment bien la charge !
Edit: ça affiche la même chose sur mon Huawei sur 2 batteries différentes, donc à mon avis c'est pas juste.
Modifié par zzero01
Pareil pour moi, 1500mAH... alors que pour mon Xperia, le logiciel indique la bonne capacité théorique...
Donc, est-ce le logiciel qui se trompe, ou bien est-ce la batterrie qui n'est effectivement qu'une 1500mAH ? :/
Vue la tenue en charge, qui est quand même très correcte, j'ai tendance à penser que c'est la détection logicielle qui est en erreur.
Ce qui n'est pas vraiment étonnant, le peax fait beaucoup de chose, mais pas encore ampèremètre :P
Tu as testé avec le widget cité plus haut ?
Je serais curieux de savoir si les personnes trouvant l'autonomie du Peax juste n'auraient pas une valeur de 1500mAH, tandis que celles en étant satisfait n'aurait pas une valeur de 1800mAH d'indiquée...
Un petit recensement en la matière pourrait être intéressant ;)
Mes connaissances en électricité sont limitées, mais serait-ce une bêtise de soupçonner l'appareil de ne laisser délivrer que 500mA pour la recharge ? Que je le branche sur le pc, sur un chargeur 2A ou autre, il lui faut toujours 3h30 environ pour une charge complète.
