Nono68 Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 Bonjour, J'ai installé ce qu'il faillait pour avoir la possibilité d'effectuer et de recevoir des appels téléphinques. - ICS Stock 4.04 - root - cwm 6.0.1 - P7300XXLQ6_ENABLE_VOICE_CALL.zip - modem from I9103 link here - screen On by Konstantinos Polychronis Il me reste un tout petit problème avec mon oreillete bluetooth LG HBM-210 qui se connecte bien lorsque que j'emets ou je reçois des appels (bips), mais qui ne diffuse pas le son de la conversation. Je suis allé sur le forum il y a un vieux sujet archivé qui traite le problème apparamment : https://forum.frandroid.com/topic/54803-probleme-bluetooth/ Mais la config suivante que j'ai appliquée ne fonctionne pas ! # Configuration file for the audio service # This section contains options which are not specific to any # particular interface # NOTE: Enable=Sink means that bluetoothd exposes Sink interface for remote # devices, and the local device is a Source [General] Enable=Sink,Control,Headset,Gateway,Source Disable= # Switch to master role for incoming connections #Master=true # SCO routing. Either PCM or HCI (in which case audio is routed to/from ALSA) # Defaults to HCI #SCORouting=PCM # Automatically connect both A2DP and HFP/HSP profiles for incoming # connections. Some headsets that support both profiles will only connect the # other one automatically so the default setting of true is usually a good # idea. AutoConnect=true # Headset interface specific options (i.e. options which affect how the audio # service interacts with remote headset devices) #[Headset] # Set to true to support HFP (in addition to HSP only which is the default) # Defaults to false HFP=true # Maximum number of connected HSP/HFP devices per adapter. Defaults to 1 #MaxConnections=1 # Just an example of potential config options for the other interfaces [A2DP] SBCSources=1 MPEG12Sources=0 [AVRCP] InputDeviceName=AVRCP J'ai appliqué la config (modif dans les sections [General] et HFP) sans succès. Une idée sur la signification des rubriques ?? Le problème n'est peut-être pas lié à cet config ??? (Je ne souhaite pas changer de ROM) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
