Problème reglage son appels entrants HOX+
Bonjour à tous et à toutes,
Possédant le HTC oneX+ depuis 3 semaines, j'ai remarqué récemment un souci au niveau du son, plus exactement, le réglage du volume des appels entrants : que ce soit en passant par les paramètres ou manuellement (avec la barre de réglage qui s'affiche), je ne peux pas régler le son des appels entrants comme je le souhaiterais, c'est à dire BAISSER le son.
Actuellement, je suis obligé d'éloigner le téléphone de mon oreille car c'est trop fort pour moi, on dirait presque que je suis (presque hein) en mode haut parleur, on entend bien la conversation par ailleurs.
Outre le fait que je tiens à mes oreilles et ne suis pas sourde, je n'ai pas trop envie de faire profiter mes voisins de mes conversations (comme un certain nombre le fait hélas).
Auriez vous eu vous aussi ce souci sur votre appareil et si oui, auriez vous une solution que je pourrais appliquer et que je n'ai pas fait (j'ai essayé de changer le profil sonore, définir le volume audio... dans les paramètres sans succès) pour régler cela car c'est très désagréable.
Par ailleurs, dans mes paramètres, le Beats Audio est grisé et est donc off : je n'y aies pas eu accès du tout et n'ai pas pu le modifier. Or il me semble que c'est un des "atouts" du HOX+ donc pas de raison que je n'y ai pas accès.
Merci à vous pour votre aide.
Pour Beats, tu as la réponse. Quoi que, au passage, il m'est arrivé ponctuellement (récemment, deux-trois fois) qu'il boot sans casque, avec l'icone en rouge dans la barre de notif (et clairement audible).. Bizarre et HS.
Pour le réglage du volume, perso ça fonctionne aussi très bien en natif.
Mais tu peux aussi essayer Ca, Android Assistant, gratuit, qui, dans les outils, permet un réglage des différents volumes. Assez pratique.
Merci Neonaloj pour ta réponse.
Pour Beats Audio, faut déjà que j'arrive à installer ma musique sur mon HTC, c'est pas gagné encore.
Merci aussi pour le lien vers l'appli, j'ai testé différents outils et boutons offerts, waouh c'est très bien, me reste plus qu'à parfaire mes connaissances désormais.
le plus simple pour mettre de la musique sur ton One X est :
1ere étape : paramètres -> Options pour les développeurs -> cocher "débogage USB"
2eme étape : tu connectes ton Ons X à ton pc il sera reconnu comme un périphérique et tu auras accès à la mémoire de ton tel. Tu cherches le dossier "music" et tu glisses directement dedans tes dossiers ou tes morceaux
