oraste846 Posté(e) 10 avril 2013 Share Posté(e) 10 avril 2013 Bonjour, possesseur d'un X10 mini depuis longtemps, et l'ayant bien bidouillé, ces derniers temps ma connection 3G a disparu. J'ai enfin réussi à réparer ce problème (j'avais supprimé une appli système, restaurée par la suite), puis malencontreusement j'ai effectué un flash avec flashtool de mon appareil. Et là, Ô grand désespoir, cette fois-ci il ne veux vraiment plus s'allumer. Les quatre dernières lignes de la log jointe ci-dessous, indiquent les étapes au moment du flash, je ne sais plus ce qui s'est passé à ce moment là, si le flash a été complet, incomplet, raté ou quoi, ou si j'avais un tél capable de recevoir un flash, en tout cas le résultat est que le tél ne veux plus du tout se rallumer. J'ai essayé d'appuyer sur les trois boutons du bas en même tps, puis d'appuyer sur le bouton d'allumage du haut en même tps, rien n'y fait. J'ai débranché la batterie, là non plus rien à faire, ça ne redémarre pas! Voilà, si qqn peut m'aider à refaire démarrer ça serait vraiment cool, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il y a sur mon tél, depuis toutes ces années!!! Ah, juste avant que le pb n'arrive, j'ai effectué une réparation avec PC Companion, qui s'est bien déroulée, mais qui m'avait enlevé le root, et fait une configuration type 'usine' je suppose. Alors pour aller plus vite j'ai voulu redémarrer mon tél avec flashtool et récupérer les données sauvées par le recovery par défaut, mais je n'ai jamais pu rentrer à nouveau dans le recovery, puisque j'ai malencontreusement appuyé sur 'flash'!!!! Merci pour votre aide que j'attends comme une résurrection!!! Voici la log récupérée ce jour depuis flashtool au moment de mes manoeuvres et de l'incident survenu avec le 'flash': 09/025/2013 17:25:28 - INFO - <- This level is successfully initialized 09/025/2013 17:25:28 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47 09/025/2013 17:25:28 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them 09/025/2013 17:25:39 - INFO - Device connected with USB debugging on 09/025/2013 17:25:40 - INFO - Connected device : E10 09/025/2013 17:25:40 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-linusyang (2012-10-15 16:24:24 CST) multi-call binary. 09/025/2013 17:25:40 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.0.A.0.504 09/025/2013 17:25:41 - INFO - Root Access Allowed 09/025/2013 17:25:57 - INFO - Rebooting into recovery mode 09/025/2013 17:25:58 - INFO - Running rebootrecovery as root thru sysrun 09/025/2013 17:25:58 - INFO - Phone will reboot into recovery mode 09/026/2013 17:26:00 - INFO - Device disconnected 09/026/2013 17:26:15 - INFO - Device connected with USB debugging off 09/026/2013 17:26:15 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 09/026/2013 17:26:21 - INFO - Device disconnected 09/030/2013 17:30:27 - INFO - Device disconnected 09/030/2013 17:30:38 - INFO - Device connected with USB debugging off 09/030/2013 17:30:38 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 09/030/2013 17:30:44 - INFO - Device disconnected 09/030/2013 17:30:46 - INFO - Device connected with USB debugging on 09/030/2013 17:30:47 - INFO - Connected device : E10 09/030/2013 17:30:48 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-linusyang (2012-10-15 16:24:24 CST) multi-call binary. 09/030/2013 17:30:48 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.0.A.0.504 09/032/2013 17:32:45 - INFO - Root Access Allowed 09/046/2013 17:46:00 - INFO - Device disconnected 09/054/2013 17:54:05 - INFO - Device connected with USB debugging on 09/054/2013 17:54:09 - INFO - Connected device : E10 09/054/2013 17:54:10 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-linusyang (2012-10-15 16:24:24 CST) multi-call binary. 09/054/2013 17:54:10 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.0.A.0.504 09/055/2013 17:55:21 - INFO - Device disconnected 09/056/2013 17:56:41 - INFO - Device disconnected 09/008/2013 18:08:54 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 09/008/2013 18:08:54 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. 09/010/2013 18:10:25 - INFO - Device disconnected 09/010/2013 18:10:39 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 09/010/2013 18:10:39 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. 09/010/2013 18:10:53 - INFO - Device disconnected 09/011/2013 18:11:02 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 09/011/2013 18:11:02 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. 09/012/2013 18:12:14 - INFO - Device disconnected 09/012/2013 18:12:16 - INFO - Device connected with USB debugging off 09/012/2013 18:12:16 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 09/012/2013 18:12:26 - INFO - Device connected with USB debugging on 09/012/2013 18:12:30 - INFO - Connected device : E10 09/012/2013 18:12:31 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-linusyang (2012-10-15 16:24:24 CST) multi-call binary. 09/012/2013 18:12:31 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.0.A.0.504 09/014/2013 18:14:17 - INFO - Root Access Allowed 09/015/2013 18:15:00 - INFO - Device disconnected 09/017/2013 18:17:56 - INFO - Device connected with USB debugging on 09/017/2013 18:17:58 - INFO - Connected device : E10 09/017/2013 18:17:59 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-linusyang (2012-10-15 16:24:24 CST) multi-call binary. 09/017/2013 18:17:59 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.0.A.0.504 09/018/2013 18:18:03 - INFO - Root Access Allowed 09/019/2013 18:19:44 - INFO - Device disconnected 09/019/2013 18:19:51 - INFO - Device connected with USB debugging on 09/019/2013 18:19:53 - INFO - Connected device : E10 09/019/2013 18:19:56 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-linusyang (2012-10-15 16:24:24 CST) multi-call binary. 09/019/2013 18:19:56 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.0.A.0.504 09/020/2013 18:20:02 - INFO - Root Access Allowed 09/030/2013 18:30:17 - INFO - Device disconnected 09/031/2013 18:31:02 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 09/031/2013 18:31:02 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. 09/031/2013 18:31:37 - INFO - Device connected in flash mode 09/034/2013 18:34:41 - INFO - Device disconnected 09/041/2013 18:41:45 - INFO - Device connected with USB debugging off 09/041/2013 18:41:45 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 10 avril 2013 Share Posté(e) 10 avril 2013 t'es sous windows? réinstalle GordonGate (du dossier driver de flashtool) et retente de flasher un kernel contenant un recovery (de préférence le kernel pour Jelly bean nAa05 qui boot en recovery quelque soit la table de partition :) (m'enfin... si ton BL est débloqué) et de toute façon, si tu as fait une restauration via SEUS/SUS ou PCcompagnion, tes données (sauf contenu de la SD) se sont envolées ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oraste846 Posté(e) 11 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 11 avril 2013 Salut Matmutant, non je ne suis pas sous windows mais Android 2.1. Quoi qu'il en soit et ne pouvant plus attendre, je l'ai amené j'ai la petite boutique du coin pour réparation. Le gars a appelé ce matin en me disant que le tél était réparé et prêt. Je n'ai pas pu le récupérer cet aprèm car il a du fermer sa boutique, donc verdict demain matin, vendredi 12. Pour info, SFR m'a dit par tél d'emmener mon appareil en boutique pour réparation par eux-mêmes et prêt d'un tél équivalent. Sur place, le vendeur m'informe qu'ils ne réparent pas les tél de plus de deux ans, hors de question, d'où la boutique du réparateur local! De plus, il n'avait de tél à me prêter, et ce, malgré les (faux) avantages liés à mon contrat! Bref, continuons à ne pas prendre pour argent comptant les bonnes pubs destinées à nous faire acheter tel ou tel produit! Allez, je vous dit tout demain si ma bestiole refonctionne correctement! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oraste846 Posté(e) 12 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 12 avril 2013 Et voilà, retour de chez la petite boutique du coin, une petite reprogrammation a été nécessaire, me voilà reparti avec un X10 mini tout neuf! Plus qu'à tout réinstaller mes anciennes applis et tout le reste, Xrecovery, root.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 12 avril 2013 Share Posté(e) 12 avril 2013 je te demandais si ton PC était sous windows ;) le gars de la "petite boutique du coin" a tout simplement suivi mon tuto B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oraste846 Posté(e) 21 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2013 Salut Matmutant, merci pour ta réponse, mais il ne s'agit pas d'un PC mais d'un téléphone portable, X10 mini. Le gars de la petite boutique du coin, je ne sais pas s'il a suivi ton tuto, mais mon tél ne s'allumait plus. Quoi qu'il arrive ce que tu as écris était du chinois pour moi, le résultat qui compte c'est que je peux réutiliser mon tél! Et comble de soulagement, j'avais une sauvegarde faite via le Xrecovery, donc j'ai tout récupéré!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 22 avril 2013 Share Posté(e) 22 avril 2013 Le 21/04/2013 à 22:36, oraste846 a dit : Salut Matmutant, merci pour ta réponse, mais il ne s'agit pas d'un PC mais d'un téléphone portable, X10 mini. Le gars de la petite boutique du coin, je ne sais pas s'il a suivi ton tuto, mais mon tél ne s'allumait plus. Quoi qu'il arrive ce que tu as écris était du chinois pour moi, le résultat qui compte c'est que je peux réutiliser mon tél! Et comble de soulagement, j'avais une sauvegarde faite via le Xrecovery, donc j'ai tout récupéré!!! je sais bien que ton X10 mini est un téléphone portable... juste que pour débugger ton téléphone tu aurais eu besoin d'un PC : d'où ma question. ravi de savoir qu'il refonctionne en tout cas :) (et enfin quelqu'un qui n'y connait pas grand chose, MAIS QUI A SUIVI LES CONSEILS EN FAISANT UNE SAUVEGARDE VIA LE RECOVERY !!!) ==> et ça ... ça mérite toutes les félicitations! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oraste846 Posté(e) 22 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 22 avril 2013 Ok, je comprends mieux pourquoi tu parlais de PC! Bref, je n'aurais pas été capable de faire ce que tu proposais, en tout cas merci pour tes félicitations je les prends avec grand plaisir! Si jamais, je dis bien si jamais, tu connais un tuto à proposer pour customiser ma ROM, mais un truc fiable, avec ce qui vient de m'arriver, je suis [color=red]qd[/color] même devenu un peu frileux pour me relancer dans la bidouille, je pourrais être preneur! Un truc joli, sûr, fiable, bref, du bon quoi!! Le tél est root, mais tjs avec la ROM d'origine avec un android de base 2.1 update 1 quoi! Un baseband 53404006, un build 2.0.A.0.504 Merci pour de précieux conseils! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lfirst Posté(e) 27 avril 2013 Share Posté(e) 27 avril 2013 Le 12/04/2013 à 19:02, oraste846 a dit : Et voilà, retour de chez la petite boutique du coin, une petite reprogrammation a été nécessaire, me voilà reparti avec un X10 mini tout neuf! Plus qu'à tout réinstaller mes anciennes applis et tout le reste, Xrecovery, root.... Bonjour, Et ta petite boutique du coin, elle t'a fait payer combien ? Car j'ai un peu un probleme similaire avec mon X10 mini, après un "nettoyage" un peu trop violent... a+. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
