[TUTO] Remettre le téléphone en état d'origine
Ce tuto va vous permettre de retrouver un téléphone, non rooter, avec rom d'origine et recovery stock.
Pour cela, télécharger la rom d'origine Acer a cette adresse: http://global-download.acer.com/GDFiles/OS/OS/OS_Acer_AV041.E350.1.000.23.EMEA.FR_A40I_A.zip?acerid=635088490089657754&Step1=SMARTPHONE&Step2=LIQUID%20GALLANT&Step3=E350&OS=ALL&LC=fr&BC=ACER&SC=EMEA_13
Après on attaque les choses sérieuse ^^:
-Décompresser l'archive dans un coin du pc
-Brancher la téléphone SANS batterie au pc
-Lancer le EUU.exe qui ce trouve dans le dossier EUU/
Une fois l'installation compléte, redémarrer une fois le téléphone, celui-ci devrait vous demander un mot de passe archive.
Redémarrer le téléphone en ayant retirer la carte SD et en recovery (volume haut et bouton power)
De là, aller sur la ligne ou le mot WIPE apparait, et faite ok en pressant le bouton power.
Redémarrer et profiter de votre téléphone a l'état d'origine ;)
ATTENTION: si vous aviez modifier la taille de mémoire interne par le patch de Denseye, pensez a la remettre d'origine AVANT la procédure, ou vous aurez des problème pour les wipes.
Modifié par Snouki
  • Like 2
  • 1 month later...
J'ai un soucis quant à la marche à suivre car mon ordinateur reconnait le téléphone mais pas l'application lors du chargement. Je reste dans l'impasse car depuis une reinitialisation récente, plus aucune application ne fonctionne et j'ai régulièrement des messages comme "le processus com.google.process.gapps s'est arrêté".
Je ne vois pas du tout ce que cela veut dire.
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais j'espère que vous pourrez me répondre.
Merci d'avance.
  • 1 month later...
  • 5 weeks later...
Tu dis dans ton tuto "Redémarrer le téléphone en ayant retirer la carte SD et en recovery (volume haut et bouton power)".
Cela veut dire qu'il faut obligatoirement avoir mis une carte SD dans le Gallant ou ce n'est pas obligatoire ?
Si cela est obligatoire, que faut-il avoir mis sur la carte SD ?
Merci ;)
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Bonsoir a vous tous et toutes j'ai suivis tout les tutos pour remettre l'acer E350 a son état d'usine mais  sans succès et il se réstaure dés que je le redemarre et du coup je me retrouve avec toutes les app installés et a chaque fois je perd tout " Appels messages etc " ... quelqu'un pourrais me dire pourquoi et d'ou vient se beug ?! d'avance merci
Pour une remise usine sans bug , j'ai tenté ceci venant de la Xtreamer_aiki5_3.7.2_E350 sous patch 2.5gb
après avoir remis la sd card à sa place( SD externe) et sans changer les mémoires téléphones 2.5 et 0.1
Eteindre le gsm et retirer la batterie et la SD
Lancer flash tool
puis dans la case scatter- loading sélectionner le scatter de la rom EUU  "MT6575_Android_scatter_emmc"
Download puis mettre cable usb
Après détection du gsm, les barres de progression sont ainsi
1 rouge -->100%
2-Bleu -->100%
et la +/-3 min pour remettre la rom progression lente en jaune
puis rond vert OK
Le gsm se rallume après un boot de +/- 2 minute avec les partitions internes 0.98 et 1.6gb
logo et son ACER et directement avec l'android et démarrer pour la config de base...
Plus d'étape de code archive et wipe.
Testé sur d'autres rom du forum et  rien constaté pour repartir sous rom d'origine.
Voilà en espérant que ça puisse aider ceux qui sont resté avec le code d'archive ou les bug du départ.
Modifié par ddphone
