Lancer freedhome ??
Je suis nouveau sur le forum et j'ai passez la moitié de mon après-midi à lire les sujets présent sur le forum.
Et donc séduit par les designs potentiel de mon Desire, j'ai décidé d'installer freedhome (la version gratuite), et la probleme : l'application est bien télécharger mais je ne la trouve nulle part ??? Je n'arrive donc pas à la lancer !
(j'ai bien chercher partout, elle apparait seulement dans la liste pour la supprimer, ce qui avouons la, ne m'intéresse pas vraiment). Si vous avez une idée, je suis preneur.
J'ai peut être, une idée, sachant que je suis chez orange, et que j'ai la rom d'origine, de mon opérateur (pas adoré du tout)
Merci !
Merci pour ton intérêt envers FreedHome, j'espère qu'il te plaira.
N'hésite pas à poser tes questions sur le Forum, je ferai de mon mieux pour te répondre entre 2 sorties, le boulot et le travail sur le fofo!
ba la j'ai un probleme, j'ai pas de touche "maison" ou"home" sur mon desire !! :)
heuuuuuu
Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch
Sinon, comme le dit Sharks, Home Switcher est une appli vraiment sympa!
Edit:
Bien vu Arkos, je ne tire plus aussi vite que mon ombre maintenant on dirait.. je me fais vieux...
Bon effectivement j'ai une touche "home", je suis un sacré plow !
THE problème c'est que ca n'arrange pas mon cas, parce que ca ne lance pas de tout freedhome ! Ça m'ouvre une petite fenêtre avec les icônes de mon navigateur, facebook ... mais pas freedhome ! Je le trouve nul part !
J'ai bien l'impression que c'est la rom orange qui me bloque, vous en pensez quoi?
Home switcher n'a rien à voir avec freeedHome, c'est juste un programme génial pour passer d'un Home à l'autre en un click ( du genre passer de Sense à FreedHome à un un autre Home)
Si tu as un Home qui te plaît, homeswitcher est inutile, par contre si tu regrettes les widgets de Sense, tu retournes à Sense en un click.
@ FourFourTwo :
Tu dois avoir un home défini par défaut... Il suffit d'annuler ça dans les paramètres pour que la touche "Home" te RE-propose tous les homes possibles... Je ne suis pas sûr d'être très clair...
Tu as des homes alternatifs ? Ou juste Panthéon ?
@FunkyJay : Non j'ai pas de home alternative (enfin je crois ???), de ce points de vue la mon tel est d'origine ! Comment je fais pour annuler les touches ? je chercher mais c'est vraiment très limité dans les paramètres !
@Profete162 : OK
@ FourFourTwo : paramètres -> applications -> gérer les apllications
Tu dois avoir une icône "Accueil" (ou "Panthéon") dans la liste des app' : tu cliques dessus pour l'ouvrir et cliques ensuite sur "Effacer les actions par défaut".
Normalement, après ça, quand tu appuieras sur la touche "home", il devrait te proposer les différents homes (Panthéon, donc et Freedhome) : tu peux alors valider (ou non) celui que tu veux PAR DEFAUT.
Sachant que cette procédure peut être renouvelée à chaque fois que tu en as besoin...
Dis-moi si ça roule... ;)
Homeswitcher te permet de faire toute cette longue manipulation en 2 clicks.
Moi j'disais ça, c'était pour aider, hein... :(
Pis je pars du principe que ça ne fait pas de mal de connaitre / comprendre son matériel, non ??!!
Dis... Graaand Desperadroid ? J'ai pas pollué, au moins ?? :P :P :P
Edit :longue manip', longue manip', c'est vite dit ! 20 secondes montre en main... Pas cher payé pour se coucher plus savant, non ?! :D :D :D
L'initiative est louable, mais il faut s'adapter à l'auditoire : en l'occurrence, FourFourTwo avait déjà l'air de galérer pour piger des trucs assez simples, donc autant ne pas l'embrouiller plus avec des manips multiples quand une solution simple existe.
Ce n'est que mon avis et je le partage :)
Faut pas prendre tout ce que je dis comme de la réprimande.. Apres j'ai l'impression de passer pour le grand méchant!
J'apporte juste des infos en plus
Naaaaaaaaaaan, t'inquiète profete ! ;)
Effectivement, nos infos sont COMPLEMENTAIRES !!!
Je sais que tu n'as pas le fond méchant... :D :D :D
Bon j'ai été obligé d'utiliser home switcher, parce c'est impossible de la manière dont Funkyjay m'a expliqué (merci orange).
Par contre avec Freedhome, j'ai tres peu de widget a installé ! Pourquoi les autres ont disparu ? Par exemple je n'ai plus qu'une seule horloge, la météo n'apparait plus ..
