spanish Posté(e) 14 avril 2013 Share Posté(e) 14 avril 2013 (modifié) Sur certaines ROM, des personnes se plaignent que les numéros s'affichent sans faire la correspondance avec les contacts. J'ai trouvé la solution, il faut modifier le framework.jar : Edit file PhoneNumberUtils.smali under classes\android\telephony and set MIN_MATCH variable from:.local v7, minMatchLen:I const/4 v7, 0xb [...] .local v0, minMatchLen:I const/4 v0, 0xb Change to: .local v7, minMatchLen:I const/4 v7, 0x7 [...] .local v0, minMatchLen:I const/4 v0, 0x7 Il faut donc extraire le classes.dex du jar puis faire : java -jar baksmali-1.4.2.jar classes.dex rechercher dans le répertoire "out" le fichier à modifier, et faires les modifications. Ensuite faire : java -jar smali-1.4.2.jar out -o new_classes.dex Renommer new_classes.dex en classes.dex et le mettre dans le jar. Et voila, installer le jar modifié en mettant les bon droit sinon "bootloop" !! P.S: la version de smali et baksmali peut être différente. P.S2: si vous postez des Framework modifiés merci de bien indiquer à quelle ROM ils correspondent !! Modifié 14 avril 2013 par spanish 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ninis94 Posté(e) 14 avril 2013 Share Posté(e) 14 avril 2013 Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pyrowarrez Posté(e) 14 avril 2013 Share Posté(e) 14 avril 2013 Salut Spanish, J'ai effectivement ce problème avec mes contacts, mais j'ai rien compris au post que tu as écris :( désolé de mon ignorance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAK-B Posté(e) 14 avril 2013 Share Posté(e) 14 avril 2013 1) Télécharge et installe la dernière version du jdk 2) Télécharge smali et baksmali et met les dans un dossier (exemple c:\android) 3) Met ton framework.jar dans le même dossier 4) ouvre une invite de commande (démarrer => "cmd" => entrée) 5) Tape cd puis le chemin du dossier (ici "cd c:\android") 6) Le reste est dans le post de spanish :) ("java -jar baksmali-1.4.2.jar classes.dex" dans cmd etc) Option 2 : t'attends que quelqu'un d'autre le fasse et partage :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pyrowarrez Posté(e) 15 avril 2013 Share Posté(e) 15 avril 2013 merci yak-b ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAK-B Posté(e) 15 avril 2013 Share Posté(e) 15 avril 2013 Précision : c'est pas particulièrement le framework.jar qu'il faut mettre dans le dossier mais le fichier class.dex qui est dedans (extraire avec 7zip par exemple) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 (modifié) Quand je fais cette modif sur ma rom pour le Cink Slim ça cause des problèmes de fluidité :/ 32 fps au lieu de 64 dans quadrant par exemple... chelou... Pour info j'utilise les version 1.4.1 de smali. Je reflash une autre fois pour voir... Edit : problème de lag résolu après un autre flash ... à n'y rien comprendre ... Modifié 29 avril 2013 par wildfear Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 29 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2013 etrange en effet, ca devrait pas te faire ca. sinon c'est peut etre possible via le build.prop. J'avais posté la ligne sur le post de la lewaOS je crois edit: ok si c'est resolu, c'est parfait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 (modifié) Par contre la modif que tu as donné est sensée fonctionner pour les appels reçu déjà enregistrés ou que pour les nouveaux à venir ? Car ça a rien changé pour les anciens appels chez moi. Modifié 29 avril 2013 par wildfear Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 1 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2013 pour les appels reçu après la modification. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sanka50 Posté(e) 5 mai 2013 Share Posté(e) 5 mai 2013 Bonjour, Est ce que quelqu'un aurais trouvé la solution à ce problème? Merci bonne journée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
