[Kernel]nAa est arrivé sur les XPERIA Mini/Pro
Bonjour, ceux qui ont eu des ROM custom sur le XPERIA X10 et variantes connaissent nobodyAtall pour son kernel
il reviens donc ici sur ces modèles un peu plus performants XPERIA Mini/Pro pour les ROM ICS et JB
je l'ai testé sur les ROM JB ParanoidAndroid, FPX, CM10 et il est également donné compatible avec CM9 et variantes
voilà je pense que ça devrai en intéresser plus d'un sachant la qualité des releases de ce dev
http://forum.xda-dev...d.php?t=2214282
  • 5 weeks later...
Enfin un message ici, ça faisait longtemps alors que sur xda ça n'arrête pas de bouger.... Tout le temps des nouvelles roms qui sortent (au moins 2 ou maj par semaine!).
Sinon je vais le tester et comme tu dis ce dev a une super bonne réputation et apparemment à en lire les commentaires être rom et au niveau, tant mieux!
  • 3 months later...
Bonjour.
Si je flashe ce kernel sous ICS officiel avec flashtool, tout vas bien j'aurais simplement plus de fonctionalitées.
Je suis root et bl unloked et noob.
Faut t'il faire un wipe total apres. Si oui vais'je perdre les données stockées sur la carte sd.
Merci.
Modifié par Gregory Bolus
Super, merci NEROINC.
Et pour la compatibilitée entre ICS et ce kernel ça a l'air bon ?
La j'en demande trop car d'apres ce que dit le développeur le telephone vas redemarrer c'est sur.
Et si il ne lance pas ICS la je suis bloqué, car ma batterie est quasi HS donc je ne peux pas installer de ROM avec le mode recovery.
Si je n'ai pas plus de renseignements je pense le faire dés que j'ai une nouvelle batterie.
Je viens de lire le topic du Kernel, ne l'installe pas sous ICS, celui-ci est uniquement compatible pour les ROM 4.x Jelly bean.
Après tu peux toujours essayer mais si ça bloque, ré-installe un kernel compatible ICS.
Merci.
J'ai actuellement le installé le recovery sur ICS.
Donc je pense faire la manip dans une dizaine de jours le temps de recevoir la batterie neuve et de l'initialiser (3 décharge et 3 charges).
Je vous tient au courant.
A+
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
En effet ce kernel rend ICS disfonctionnant pas de wifi par exemple. Donc j'ai installé une rom cyanogenmod mais celle ci ne fonctionne pas a 100%, si quelqun a une rom JB à me proposer merci d'avance.
A+
  • 1 month later...
salut a tous
je serais interesser pour installer cette monture
mais je ne ces pas comment faire pouvais me guidez dans cette installation
mon tel xperia mini 10 pro
sous cyanogenmod
gingerdx v021b
android 2.3.7
version de la bande
M76XX-TSNCJOLYM-53404015
version du noyau
2.6.29 SEMCUser@SEMCHost#1
voila les info que j ai merci a vous
Si tu possède un x10 mini pro, tu n'es pas tout à fait dans la bonne section.
Ici c'est bpour les xperia mini et pro version 2011.
