[ROM] RebornOS ROM [JB 4.1.1] - 20.04.2013
Je viens de trouver cette ROM compatible avec le Micromax A110 soit le frére du Wiko Cink King.
N'ayant pas de Wiko Cink King, je ne l'ai pas testé ! Donc si un courageux est prêt à le faire. #Crédit: Akshitbanta
Cette opération comporte des risques. FrAndroid.com et moi-même "Ninis94" ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés. Pensez à effectuer une sauvegarde complète avant d'installer cette ROM.
FAÎTES UN BACKUP COMPLET DE VOTRE SYSTÈME AVANT TOUTE MANIPULATION !
RebornOS ROM Jelly Bean 4.1.1
Principales modifications/améliorations apportées par cette ROM:
Je finirai la traduction cette nuit ou demain.
◘ Android Jelly Bean 4.1.1.
◘ Rooté
◘ Super Fluide et Rapide.
◘ Ajout de Bravia Engine pour une meilleure qualité d'image.
◘ Utilisation maximale du GPU et CPU
◘ Optimisation Conçue pour les Gamers.
◘ Thème Noir du PlayStore.
◘ Thème Noir du GoogleApps.
◘ Boot Animation et Logo super cool.
◘ Barre lateral pour ajouter des applications.
◘ Pleins de nouveaux Tweaks pour Build.prop
◘ SuperCharged V6.
◘ Init.d Supported
◘ Improved Battery Backup
◘ New Amazing Lock Sounds, Alarme sonores et Sonneries.
◘ Apex Launcher as default Launcher
◘ 12MP Back Camera and 1.3MP Front Camera
◘ Improved GPS Lock
◘ Improved Battery Bar
◘ Volume Tweaks to Increase Phone Volume
◘ Super Clear Audio for Music Lovers
◘ Better Headphone Volume
◘ 60 FPS (Frame Rate per Second)
◘ Got a Quadrant Score of 3150
◘ Faster Streaming
◘ Minor Bugs Fix
◘ Net Speed Tweaks
◘ Removed Black Screen After Call Ending
◘ Improved Calculator App
◘ Added Torch App
◘ Derniere version de Superuser
◘ Built in Ad-Block, no need for Extra Software
◘ Removed Bloatware
◘ Removed Useless Ringtones
◘ Awesome Dark Interface, Dialer and Settings Icon's
◘ Quick Boot Option
◘ Enhanced Touch
◘ Super Smooth Performance
◘ 4cyl Turbo Engine
◘ New Updated Gallery App
◘ Bugs occured in v1.1 Totally Removed
◘ 8 init.d scripts total added
◘ AipAligneddata & system apps on each boot
◘ Battery Callibration
◘ Optimisation de l'usage de la RAM.
◘ Ext4 Tweaks
◘ Aucun lag dans l'interface.
◘ Puisse maiamle et rapidité.
◘ All logging activities disabled
◘ GPS enhancements
◘ Sqlite3 Added
◘ Better App Processing
◘ Disabled logcating
◘ Lots of kernel tweaks
◘ Cron support
◘ A Bunch of new well known build.prop tweaks
◘ VM heap tweaks
◘ Net speed tweaks
◘ No redirects on data
◘ Sqlite3 Reindexed and Vacuumed
◘ RAM booster binary
◘ Default Music App is TTPod
◘ GPS Completely Fixed
◘ Many New Build.Prop Tweaks
◘ WiFi réparés.
◘ Pleins de petits bugs réparés.
◘ Updated All Dark Themed Apps
◘ Added Dark Themed Youtube
◘ Added Dark Themed Talk
◘ More Cool Ringtones and Notification Tones
◘ New Cool Lockring
◘ Speed and FPS Improvement
◘ Apex Launcher is Back
◘ New Dark Wallpaper
◘ Super Smooth Touch
Instruction:
◘ Télécharger RebornOS Version 1.0.ZIP et l'un des deux autres de votre choix fichiers .ZIP.
◘ Mettez ces 2 fichier .ZIP à la racine de votre téléphone.
◘ Démarrez en Recovery Mode.
◘ Faîtes un Full Wipe ! (Wipe Data/Factory Reset et Wipe Partition)
◘ Sélectionnez RebornOS Version 1.0 dans le Recovery Mode et lancez l'installation.
◘ Redémarrez votre téléphone.
◘ Enjoy !
◘ Une fois RebornOS Version 1.0 installé, refaites la même chose avec l'un des deux RebornOS Final Patch sans faire de Factory Reset..
DownLoad:
◘ RebornOS Version 1.0: #D-H.st
◘ RebornOS Final Patch avec Apex Launcher: #D-H.st
◘ RebornOS Final Patch avec Xperia Launcher: #MediaFire
Screenshots:
Modifié par Ninis94
testé pendant 1 journée très fluide
le seul petit souci c est que j ai eu un problème de batterie par la suite donc je ne peut pas dire si c est un drain due a la rom ou une coïncidence
a vérifier des mon retour sav
ne surtout pas installer.
Rom buggué après le patch. ensuite malgré un Wipe Data/Factory Reset et Wipe Partition, pour le supprimer et même en voulant installer une autre rom, le wiko brique sur l'interface reborn OS Batman.
jamasi vu ça, on efface et ça reste tjs là.
vais dépatouiller ça et reposterai, sinon le wifi délirait de même que la 3G.
Modifié par silter
Bon réinstall du backup après plusieurs tentatives, tjs le boot de reborn OS !! et réinstall du android backup et tjs le même boot de reborn OS, après le passage de tous les swipes. installation de lewaOS, niquel mais comment se débarraser de l'image du boot de reborn OS (Image de batman)....
ça doit être un fichier a effacer manuellment mais lequel et ou ?
merci
il me semble que c est le logo.bin
je bosse depuis ce matin car j ai pas eu beaucoup de temps a moi cette semaine et je taff sur 4 roms et des patch dont un nouveau "Kernel boot logo patch" que je vais fournir avec le software adapter au MTK je viens de tester et ca marche nikel ^^
la je finalise ma nouvelle rom et ca risque de depoter pas mal..
je risque aussi de changer le SU par celui de Clockwork qui est open source
WC-ALL.LogoBuilder_For_MTk
et voici un petit apercu WCK.Kernel.Boot.Logo.JB a flasher via le recovery
salut,
ça change bien le logo mais ça reste coinçé dessus. un beau bootlop quoi.
j'ai pu flasher une seule mais là, plus accès au recovery (cwm).
j'ai l'habitude de tester des roms et débrickés mais là je coince surtout que le driver usb est pas reconnu (seven 64 marche une fois sur 10) donc reconfig d'origine ..... pas évident.
merci !
Rien a faire même après avoir eu acés eu recovery et wiper tout, format all sauf sdcard et sd-ext, et essayer une autre ROM ça reste tjs figé sur le logo (celui que tu m'as filé là haut) donc un gros bug à ce niveau là. Etrange quand même !
Bon problème résolu.
j'en ai chier. préoalder s9081s fichu, j'ai refait 30 fois la manip, ch'ui passé par la rom originale que j'ai reflashé en JB d'origine wiko, j'ai voulu décocher le recovery pour garder le root :-) mais ce saligaud n'a aps voulu donc tout coché et flashé (ça passe soouvent en com 13/04), il faut donc éteindre le téléphone te rallumé entre temps, le flash se fait, et wouaahh logo wiko, donc ça va, testé nique.
Attention a pas bidouillé des ficheirs vitaux pour le boot sur les roms non officielles .
ça servira je pense car c'est du débrickage qui marchera sur tout sauf si le wiko est dead off course.
Modifié par silter
salut,
merci !
merci pour l info
c bon a savoir :)
