[AIDE] Télécharger et afficher une image à partir d'une URL donnéen
Je suis tout débutant dans la programmation sous android. J'ai réussi cependant à créer une petite application qui récupère sur le web une image et me l'affiche.
Cependant, l'adresse de l'image est directement donnée dans le programme, sans possibilité de modification depuis le mobile, donc. Je souhaiterai savoir comment faire pour améliorer mon programme en y ajoutant une barre de saisie dans laquelle l'utilisateur pourra entrer l'URL qu'il veut pour afficher une autre image.
Je vous joins mon programme de base.
package com.example.dl_image;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import com.example.dl_image.R;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.Bundle;
import android.os.StrictMode;
import android.widget.ImageView;
public class MainActivity extends Activity {
ImageView image;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main_activity);
StrictMode.ThreadPolicy policy = new		 // Je ne sais pas à quoi ça sert
StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();	 // mais c'est ce qui empèche l'application
StrictMode.setThreadPolicy(policy);		 // de crasher sans arrêt (ça désactive le StrictMode)
image = (ImageView)findViewById(R.id.ivImage);
downloadImage();
private void downloadImage() {
Bitmap bitmap = null;
try {
URL urlImage = new URL("http://www.coloriages-pour-enfants.com/images/dessins/chanson-le-loup-sympa-le-loup-sympa-offre-une-fleur-parent.jpg");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) urlImage.openConnection();
InputStream inputStream = connection.getInputStream();
bitmap = BitmapFactory.decodeStream(inputStream);
image.setImageBitmap(bitmap);
} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.example.dl_image"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
<uses-sdk
 android:minSdkVersion="13"
 android:targetSdkVersion="15" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<application
 android:allowBackup="true"
 android:icon="@drawable/ic_launcher"
 android:label="@string/app_name"
 android:theme="@style/AppTheme" >
 <activity
	 android:name="com.example.dl_image.MainActivity"
	 android:label="@string/app_name" >
	 <intent-filter>
		 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
		 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
	 </intent-filter>
 </activity>
</application>
</manifest>
Cordialement.
Salut ! pour récupérer du texte entré par l'utilisateur, je te propose de créer une nouvelle classe contenant ce code:
import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.DialogInterface.onclickListener;
import android.widget.EditText;
public class PromptGetTextDialog extends AlertDialog.Builder {
public interface OnUrlPostedListener {
 public void onUrlPosted(String url);
private EditText mEditText;
public PromptGetTextDialog(Context context, final OnUrlPostedListener listener) {
 super(context);
 this.setTitle("Entrez l'url de l'image");
 mEditText = new EditText(context);
 this.setView(mEditText);
 this.setPositiveButton("Charger", new onclickListener() {
  public void onclick(DialogInterface arg0, int arg1) {
   listener.onUrlPosted(mEditText.getText().toString());
 this.setNegativeButton("Annuler", new onclickListener() {
   //annuler
L'idée est d'afficher une boite d'alerte à l'utilisateur, cette boite possède une champs de type EditText.
lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "charger", le texte est récupéré et envoyé au listener.
Ce listener est une interface (OnUrlPostedListener) que ton activité 'MainActivity' peut implémenter.
Pour tester je te conseille donc de créer la classe avec le code ci-dessus et de modifier ta classe MainActivity de cette manière:
public class MainActivity extends Activity implements OnUrlPostedListener {
ImageView image;
@Override
new PromptGetTextDialog(this, this).show();
downloadImage();
public void onUrlPosted(String url) {
 Toast.makeText(this, url, Toast.LENGTH_LONG).show();
try {
Voilà ! si tu as des questions...
Merci beaucoup, mais je bloque sur un problème...
Dans la nouvelle classe créé, ceci ne veut pas fonctionner :
public void onclick(DialogInterface arg0, int arg1) {}
Eclipse me souligne le onclickListener() :mellow:
J'ai bien essayé de trouver la solution avec l'ami google, mais rien n'y fait...
SI tu as une solution, je suis preneur ! :)
Et encore merci !
Edit : J'ai oublié de te poster le message d'erreur
The type new DialogInterface.onclickListener(){} must implement the inherited abstract method DialogInterface.onclickListener.onclick(DialogInterface,int)
Modifié par MadxFrog
  • 4 weeks later...
il manque les majuscule "DialogInterface." et peut être un import
this.setPositiveButton("Charger", new DialogInterface.onclickListener() {
this.setNegativeButton("Annuler", new DialogInterfce.onclickListener() {
