the tortue Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 bonjours, j'ai actuellement un problème plus tôt problématique. voila lorsque j'appel on ne m'entent pas parlé et je n'entent pas mon correspond parlé je dois activer la réduction de bruit. donc c'est pas trop génent cela mais le fait que le ne m'entende pas si. j'ai même testé avec mon casque qui fait kit main libre et rien. Surtout que le problème et résent puisque vendredi j'ai reçu des appels sans problème. je ne sais pas trop quoi faire pour résoudre mon problème j'ai pensé a une remise a 0 mais avant de la faire je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu le problème et comment il a fait. j'ai testé le micro avec l'application discussion est la pas de problème mais j'ai lu que l'on avait deux micro 1 pour les appel et un pour le main libre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 ton problème vient surrement d'une inversion des micros qui as dû se produire lors d'utilisation d'apli audio ou de branchement de casque incompatible. 1:redémarrer le tel sans rien de branché dessus. ou 2:tappe *#0*# et fait les tests.ou encore *#7353# ou encore *#0673# . bref un grand nombre de codes sont dispo mais dangeureux si tu fait nimporte quoi avec. 3 verifie dans accessibilité que son mono est pas coché. liste de code: *#06# = IMEI Number. *#1234# = Firmware Version. *#2222# = H/W Version. *#8999*8376263# = All Versions Together. *#8999*8378# = Test Menu. *#4777*8665# = GPSR Tool. *#8999*523# = LCD Brightness. *#8999*377# = Error Menu. *#8999*327# = EEP Menu. *#8999*667# = Debug Mode. *#92782# = PhoneModel. (Wap) #*5737425# = JAVA Mode. *#2255# = Call List. *#232337# = Bluetooth MAC Adress. *#5282837# = Java Version. #*4773# = Incremental Redundancy. #*7752# = 8 PSK uplink capability bit. #*7785# = Reset wakeup & RTK timer cariables/variables. #*7200# = Tone Generator Mute. #*3888# = BLUETOOTH Test mode. #*7828# = Task screen. #*#8377466# = S/W Version & H/W Version. #*2562# = Restarts Phone. #*2565# = No Blocking? General Defense. #*3353# = General Defense, Code Erased. #*3837# = Phone Hangs on White screen. #*3849# = Restarts Phone. #*3851# = Restarts Phone. #*3876# = Restarts Phone. #*7222# = Operation Typ: (Class C GSM) #*7224# = !!! ERROR !!! #*7252# = Operation Typ: (Class B GPRS) #*7271# = CMD: (Not Available) #*7274# = CMD: (Not Available) #*7337# = Restarts Phone. (Resets Wap Settings) #*2787# = CRTP ON/OFF. #*2886# = AutoAnswer ON/OFF. #*3737# = L1 AFC. #*5133# = L1 HO Data. #*7288# = GPRS Detached/Attached. #*7287# = GPRS Attached. #*7666# = White Screen. #*7693# = Sleep Deactivate/Activate. #*7284# = L1 HO Data. #*2256# = Calibration info? (For CMD set DEBUGAUTONOMY in cihard.opt) #*2286# = Databattery. #*2527# = GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10) #*2679# = Copycat feature Activa/Deactivate. #*3940# = External looptest 9600 bps. #*4263# = Handsfree mode Activate/Deactivate. #*4700# = Please use function 2637. #*7352# = BVMC Reg value (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF) #*2558# = Time ON. #*3370# = Same as 4700. #*3941# = External looptest 115200 bps #*5176# = L1 Sleep. #*7462# = SIM Phase. #*7983# = Voltage/Freq. #*7986# = Voltage. #*8466# = Old Time. #*2255# = Call Failed. #*5187# = L1C2G trace Activate/Deactivate. #*5376# = DELETE ALL SMS!!!!. #*6837# = Official Software Version: (0003000016000702) #*7524# = KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07) #*7562# = LOCI GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01) #*2337# = Permanent Registration Beep. #*2474# = Charging Duration. #*2834# = Audio Path. (Handsfree) #*3270# = DCS Support Activate/Deactivate. #*3282# = Data Activate/Deactivate. #*3476# = EGSM Activate/Deactivate. #*3676# = FORMAT FLASH VOLUME!!! #*4760# = GSM Activate/Deactivate. #*4864# = White Screen. #*5171# = L1P1. #*5172# = L1P2. #*5173# = L1P3. #*7326# = Accessory. #*7683# = Sleep variable. #*8465# = Time in L1. #*2252# = Current CAL. #*2836# = AVDDSS Management Activate/Deactivate. #*3877# = Dump of SPY trace. #*7728# = RSAV. #*2677# = Same as 4700. #*3728# = Time 2 Decod. #*3725# = B4 last off. #*7372# = Resetting the time to DPB variables. #*7732# = Packet flow context bit Activate/Deactivate. #*6833# = New uplink establishment Activate/Deactivate. #*3273# = EGPRS multislot. (Class 4, 8, 9, 10) #*7722# = RLC bitmap compression Activate/Deactivate. #*2351# = Blinks 1347E201 in RED. #*4472# = Hysteresis of serving cell: 3 dB #*2775# = Switch to 2 inner speaker. #*9270# = Force WBS. #*7878# = FirstStartup. (0=NO, 1=YES) #*3757# = DSL UART speed set to. (LOW, HIGH) #*8726# = Switches USBACM to Normal. #*8724# = Switches USBACM to Generator mode. #*8727# = Switches USBACM to Slink mode. #*8725# = Switches USBACM to Loop-back mode. #*3838# = Blinks 3D030300 in RED. #*2077# = GPRS Switch. #*2027# = GPRS Switch. #*0227# = GPRS Switch. #*0277# = GPRS Switch. #*8370# = Tfs4.0 Test 0. #*8371# = Tfs4.0 Test 1. #*8372# = Tfs4.0 Test 2. #*8373# = Tfs4.0 Test 3. #*8374# = Tfs4.0 Test 4. #*8375# = Tfs4.0 Test 5. #*8376# = Tfs4.0 Test 6. #*8377# = Tfs4.0 Test 7. #*8378# = Tfs4.0 Test 8. #*8379# = Tfs4.0 Test 9. #*7878# = FirstStartup. (0=NO, 1=YES) #*3838# = Blinks 3D030300 in RED. #*2077# = GPRS Switch. #*2027# = GPRS Switch. #*0227# = GPRS Switch. #*0277# = GPRS Switch. #*22671# = AMR REC START. #*22672# = Stop AMR REC. (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr) #*22673# = Pause REC. #*22674# = Resume REC. #*22675# = AMR Playback. #*22676# = AMR Stop Play. #*22677# = Pause Play. #*22678# = Resume Play. #*77261# = PCM Rec Req. #*77262# = Stop PCM Rec. #*77263# = PCM Playback. #*77264# = PCM Stop Play. #*22679# = AMR Get Time. *#8999*364# = Watchdog ON/OFF. *#8999*427# = WATCHDOG signal route setup. *2767*226372# = Camera Reset. (deletes photos) *2767*3855# = E2P Full Reset. *2767*2878# = E2P Custom Reset. *2767*927# = E2P Wap Reset. *2767*226372# = E2P Camera Reset. *2767*688# = Reset Mobile TV. #7263867# = RAM Dump. (On or Off) * # 06 # Show IMEI number * # 0 * # LCD Test Menu * # * # 4636 # * # * user statistics and Phone Info * # 0011 # Displays status information for the GSM *#1234# View SW Version PDA, CSC, MODEM *#12580*369# SW & HW Info *#197328640# Service Mode *#0228# ADC Reading *#32489# (Ciphering Info) *#232337# Bluetooth Address *#232331# Bluetooth Test Mode *#232338# WLAN MAC Address *#232339# WLAN Test Mode *#0842# Vibra Motor Test Mode *#0782# Real Time Clock Test *#0673# Audio Test Mode *#0*# General Test Mode *#2263# RF Band Selection *#9090# Diagnostic ConfiguratioN *#7284# USB I2C Mode Control *#872564# USB Logging Control *#4238378# GCF Configuration *#0283# Audio Loopback Control *#1575# GPS Control Menu *#3214789650# LBS Test Mode *#745# RIL Dump Menu *#746# Debug Dump Menu *#9900# System Dump Mode *#44336# Sofware Version Info *#7780# Factory Reset *2767*3855# Full Factory Reset *#0289# Melody Test Mode *#2663# TSP / TSK firmware update *#03# NAND Flash S/N *#0589# Light Sensor Test Mode *#0588# Proximity Sensor Test Mode *#273283*255*3282*# Data Create Menu *#273283*255*663282*# Data Create SD Card *#3282*727336*# Data Usage Status *#7594# Remap Shutdown to End Call TSK *#34971539# Camera Firmware Update *#526# WLAN Engineering Mode *#528# WLAN Engineering Mode *#7412365# Camera Firmware Menu *#07# Test History *#3214789# GCF Mode Status *#272886# Auto Answer Selection *#8736364# OTA Update Menu *#301279# HSDPA/HSUPA Control Menu *#7353# Quick Test Menu *2767*4387264636# Sellout SMS / PCODE view *#7465625# View Phone Lock Status *7465625*638*# Configure Network Lock MCC/MNC #7465625*638*# Insert Network Lock Keycode *7465625*782*# Configure Network Lock NSP #7465625*782*# Insert Partitial Network Lock Keycode *7465625*77*# Insert Network Lock Keycode SP #7465625*77*# Insert Operator Lock Keycode *7465625*27*# Insert Network Lock Keycode NSP/CP #7465625*27*# Insert Content Provider Keycode *#272*imei#* Product code , works on Froyo *#*#7780#*#* Factory data reset - Clears Google-account data, system and program settings and installed programs. system will not be deleted, and OEM programs, as well as My Documents (pictures, music, videos) fait tres gaffe avec ces codes !!! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the tortue Posté(e) 23 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 23 avril 2013 (modifié) ok merci je vais voir tout ça alors et je te tien au courant j'ai finalement fait un wipe partition et cela a réglé le problème car je voulais pas faire tout est n'importe quoi avec les codes que tu ma donné merci quand même. Modifié 23 avril 2013 par the tortue Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 25 avril 2013 Share Posté(e) 25 avril 2013 (modifié) ok mais le *#0*# est tres simple et graphique,il est tres utile,pour verifier tout les composants du tel(ecran,capteur,ect...)tu risque absolument rien,se ne sont que des test ;) ton problème est resolu c'est ce qui compte Modifié 25 avril 2013 par AXLGooD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the tortue Posté(e) 27 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 27 avril 2013 ok merci encore et oui ce qui compte c'est que mon problème soit résolut :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
