Bluetooth tablette MP1010
Loeiz56400
Réponse rapide : on ne le fait pas.
Réponse un peu plus longue : tu peux essayer de brancher un dongle Bluetooth USB via un câble USB OTG, mais les chances qu'il soit supporté par le firmware stock de MPMAN sont tellement proches de zéro que je ne suis pas sûr que cela en vaille la peine.
Seuls les firmwares custom du type Cyanogenmod ont un support (et encore assez restreint) d'un certain nombre de dongles Bluetooth.
Pas que je sache... aucun firmware dispo de MPMAN, pas de compatibilité connue (de moi du moins) de cette tablette avec une autre marque/modèle qui aurait un firmware plus complet, et pas de portage de CM9/CM10 connu. En plus sauf erreur cette tablette fait partie de la gamme basée sur un SOC Allwinner A13... le portage de CM9 balbutie à peine sur cette plateforme (et n'avance plus guère, je crois). CM10 on n'en parle même pas. Sur A10 c'est beaucoup plus avancé.
Donc l'espoir est mince, surtout que sa diffusion est assez confidentielle. Alors à moins de découvrir que c'est un "rebranding" d'un modèle beaucoup plus répandu (ce qui est possible, mais pas facile à trouver) ...
Modifié par Lannig
Je crois que c'est justement du A10, c'est la même génération que ma 959
Ya un HDMI dessus donc c'est pas un A13
Faut trouver un clone effectivement et c'est pas gagné...
Ah OK, merci Plumplum pour la correction, je croyais que cette gamme récente (MID102C etc.) était du A13. Mais tu as parfaitement raison, qui dit HDMI dit A10 pas A13. J'aurais dû prendre le temps d'aller voir avant de raconter des bêtises. Donc un peu plus d'espoir. Maintenant il faut analyser la tablette de près (init.sun4i.rc, lsmod, dmesg, logcat, script.fex) pour voir de quoi elle est faite et essayer de trouver un compatibility zip tout fait pour CM9, ou le faire soi-même. Ou trouver un clone.
Gros, gros, gros boulot réservé à un utilisateur avancé. Et toujours le risque de briquer sa tablette en faisant des essais, vu que les ânes (coréens) de MPMAN ne fournissent pas les firmwares d'origine. Donc on travaille sans filet... :(
Modifié par Lannig
Pas de clé, pas de bluetooth!
Cette tablette n'a pas de bluetooth intégré : c'est matériel! la rom n'y changera absolument rien...
Installer CM9, ajoutera un petit interrupteur dans les préférences qui permettra d'allumer ou d'éteindre le bluetooth...mais uniquement si tu as une clé branchée dessus!
Par contre les petits claviers Bluetooth sont souvent livrés avec une petite clé....
J'ai un de ces petits claviers pour mon PCHC, je sais qu'il ne fonctionne pas en Wifi direct avec mon téléphone (l'appli dédiée ne s'installe pas correctement)
Par contre j'avoue que je ne l'ai jamais testé sur ma tablette...faudrait que je vois, mais je ne suis pas chez moi
Voilà c'est celui-ci que j'ai
http://www.amazon.fr/iclever%C2%AERii-fran%C3%A7aise-compatible-lithium-ion-rechargeable/dp/B008JBSTUA/ref=sr_1_64?ie=UTF8&qid=1367073881&sr=8-64&keywords=mini+clavier+bluetooth
Par contre il est n'est pas non plus impossible qu'il soit reconnu en Qwerty....
Je testerai à l'occase
Modifié par Plumplum
