problème du réseau
salut,
je viens de rétablir les paramètre du téléphone par défaut à cause d'une manque de mémoire(mon télephone redemarrait tout seul) mais bon le problème est réglé mais maintenant j'ai un problème de reseau et la 3g car ca marche 5 min puis ca coupe puis ca remarche encore...
alors vous avez une idée de ce qui ce passe pour régler ce problème?
mon téléphone est un galaxy ace gt5830i jamais rooté ou flaché
Merci d'avance
salut
je ne suis pas un professionel sur android et je n'ai jamais téléchargé ou installé une rom, j'ai gardé toujours l'original et j'utilise le tel normalement et c'est la première fois que je rétablis ses paramètres normalement
est ce que je peux résoudre ce problème ou go sav?
aidez moi svp
Si il est garanti envoi le SAV. Ça évite de te prendre le chou. Et tu perdra pas ta garantie.
Sinon - soit tu remet les paramètres usine en faisant un factory reset
-> éteindre le tel, rester appuyer sur home+volume bas+power (ou volume haut, je ne sais plus pour le gt-s5830i ^^
et une fois dans le menu recovery faire wype data factory reset. (attention tu perd tout, sauf ce qu'il y a sur la sd)
tu peux meme faire ca avant le l'envoyer au SAV, ça n'y jouera en rien.
ou - tu flash un firmware d’origine. http://forum.frandro...830i-et-s5839i/
voilà je suis parti au sav et sur place ils ont dit que le problème a été résolu maisen le testant je trouve le même pb
je l'ai déjà envoyé au sav une fois avant celle-ci mais ca a duré 2 semaine
mais pendant combien de fois ils échangent le tel?et si non
est ce que je dois acheter un nouveau?
Fait toi pas chier, flash un firmware sans surcouche opérateurs:
et fouille dans le fofo, il dois y avoir une soluce pour augmentée la mémoire avec link2sd car je ne sais pas si le script cronmod marche maintenant sur le gt-s5830i
Si ça ne résous pas ton soucis, alors tu peux récupérer la garantie en re-flashant ta ROM d'origine
par contre cherche la, car je l'ai pas vue la dedans: http://www.tsar3000....msung&Itemid=82
Donc avant de te lancer, récupère d'abord de quoi revenir en arrière.
Ou sinon faire un backup de ton tel avec le recovery modifier
le recovery: http://forum.xda-dev...85&d=1332074949
- l'installation: lien youtube
- le backup: 2 - Créé et restaurer un backup de votre ACE avec le recovery:
Il vous faut installer le recovery 5.0.2.X, voir 2ème section pour le gt-s5830i c'est celui-ci: http://forum.xda-dev...85&d=1332074949
Ensuite pour créé le backup:
Démarre en mode recovery "Home" + "Power" (voir si la méthode est pas autre car ce tuto était a la base pour le gt-s5830 mais le procéder est le même ensuite)
Va dans "backup and restore" et fait "backup"
une fois terminer, le dossier du backup ce trouve sur la µSD dans "Clockwordmod"
(il suffit de faire une copie entière de la SD sur son PC.)
Restaurer un backup:
Remettre les fichiers si besoin sur la SD.
puis il te suffira de démarrer en recovery, et de faire "restore"
le ACE démarrera dans la même configuration
que tu l'avais au moment du backup.
PS: attention a bien toujours regarder pour le GT-s5830i car tout ce que est GT-S5830 n'est pas compatible.
Deuxième chose, pense a faire des sauvegarde de tout ce que tu veux garder avec l'appli: super backup
9 - Créé des backup Contacts/SMS/Applis/appels/Agenda
Tout d'abord installer l'application Super backup
(cette appli te permet de sauvegarder sms, contacts, applis, appels, la procédure est la même pour tous)
Voici un exemple pour les SMS:
1 - Lancer l'application
Cliquer sur SMS backup
Sur cette nouvelle page faire Backup
Il te demande le nom de la sauvegarde, par défaut c'est la "date" , met ce que tu souhaite ou laisse comme ceci.
Ensuite il te propose de t'envoyer le backup par mail (astuce pratique pour ne pas le perdre)
Voilà tout tes messages sont sauvegarder, ils ce trouvent sur ta carte SD dans un dossier appeler "Super backup" et tu dois y retrouver ta sauvegarde. (si tu as vraiment peur de perdre ta sauvegarde, alors tu peux aussi faire une copie du dossier sur ton pc)
2 - Pour restaurer une sauvegarde, après un flashage de ROM ou autres.
il suffit de remettre l'application sur le téléphone.
Sur cette nouvelle page faire Restore
Il affiche les sauvegardes que tu as effectuer, il te reste plus qu'a choisir la bonne :)
Voilà le téléphone Restore tout tes messages.
Voilà tu a tout ce qu'il te faut pour piger. Pour te lancer ou non. :)
