pako69 Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 Bonjour. Je suis navré si éventuellement cette question a déjà été posé, mas je n'arrive pas à trouver des réponses précises ou alors celles-ci ne sont pas adaptées à la ROM que j'utilise : Androlum 2.0.4 Je dois bien avoir que je nage un peu entre la fonctionnalité A2SD installée avec cette ROM et les mille tutos d'extensions de l'espace disque. A2SD : c'est un bien un système installé sur Androlum qui "tout seul" déplace les apps installées sur la carte SD du téléphone ? C'est bien ça ? Il n'y a rien a faire, ça le fait tout seul ? Alors à quoi servent ces tutos qui t'expliquent comment créer des partitions sur ta carte SD afin d'étendre l'espace dique disponible sachant que A2SD est censé déplacer sur la SD les apps... ? J'ai rien compris ? Je mélange tout ? :( Merci... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 A2SD : c'est un bien un système installé sur Androlum qui "tout seul" déplace les apps installées sur la carte SD du téléphone ? C'est bien ça ? Il n'y a rien a faire, ça le fait tout seul ? C'est ça Alors à quoi servent ces tutos qui t'expliquent comment créer des partitions sur ta carte SD afin d'étendre l'espace dique disponible sachant que A2SD est censé déplacer sur la SD les apps... ? J'ai rien compris ? Je mélange tout ? :( A2SD est un script. Tu peux télécharger d'autres applications pour élargir encore plus ta seconde partition (ext3) comme A2SD Gui ou Link2SD (connais que ça... Je pense qu'il y en a d'autres) et avec ça tupeux mettre encore plus d'applis ( j'utilise la freemod avec link2sd j'ai au moins 60 applications et grâce à LINK2SD, il me reste 80 MO de libre. C'est-y pas génial Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pako69 Posté(e) 29 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2013 Je continue mes investigations... Je viens d'installer une app pour voir ce qui se passe : eBuddy Cette app a créer un dossier "eBuddy" sur la carte SD, mais ce dossier est vide, j'en déduis donc que l'app, elle-même, est malgré tout installée dans la mémoire interne du ZTE et qu'elle n'a pas été déplacée automatiquement par A2SD ? Chose que je peux confirmer avec la capture d'écran ci-jointe. Alors... A2SD... marche pas tout le temps ? pas sur tout les apps ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 (modifié) Alors là je seiche :o C'est vrai qu'avec link2sd il ya certaine apps qui ne se lient pas sur la sd card Modifié 29 avril 2013 par azertycrescent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pako69 Posté(e) 29 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2013 Alors là je seiche :o C'est vrai qu'avec link2sd il ya certaine apps qui ne se lient pas sur la sd card J'ai peut-être une réponse... J'ai l'impression que A2SD a besoin pour fonctionner que tout soit déjà en place sur la carte SD, car je viens d'installer AS2SGUI et quand je regarde ma configuration : bah y'a rien de créer... et que surtout ce n'est pas actif (cf mon screenshot) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 ESSAYE PLUTÖT link2sd Conseils : tu l'installes, tu sélectionne ext 3 -> ok _ redemarrer le tel. il va rebooter seul. ensuite tu lances l'app -> paramètres -> et tu sélectionnes auto liage et voila Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pako69 Posté(e) 29 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2013 ESSAYE PLUTÖT link2sd Conseils : tu l'installes, tu sélectionne ext 3 -> ok _ redemarrer le tel. il va rebooter seul. ensuite tu lances l'app -> paramètres -> et tu sélectionnes auto liage et voila Je suis pas contre mais utiliser Link2sd ne va pas entrer en conflit avec A2SD qui lui est livré avec ma ROM ? Ou bien, en fait, Link2sd ou A2sdGui se reposent tous les deux sur A2SD ? En tout cas, j'ai déjà commencé par faire ceci avec rle ecovery de ClockworkMod : Choisissez l'option advanced et validez par Home Choisissez l'option Parttion SD Card et validez par Home Choisissez la taille voulue pour Ext Size et validez par Home Choisissez la taille voulue du Swap avec Swap Size et validez par Home Patientez le temps du formatage et terminez par Retour Donc là, ma carte SD est "coupé en deux" et si je branche mon ZTE via USB, je vois bien une des deux partitions, mais pas l'autre : je ne sais pas si c'est normal ? >> Mais je vais installer Link2SD pour voir ce qu'il me dit... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OuahOuah Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 Que de confusions :P Bon déjà, faut partir du principe de base : toute application qui déplace les application les déplace sur une partition secondaire. En gros, la carte SD doit être partitionnée (découpée) en deux : une partition principale (FAT32) qui contiendra les données que le smartphone et les applis écrivent ordinairement (photos de l'appareil, sauvegarde d'un jeu parfois, etc.) et une partition secondaire (ext3) qui permet à App2SD ou Link2SD par exemple de déplacer les applications. Cette partition secondaire est en quelque sorte un remplacement partiel de la mémoire interne qui est pour installer des applications. Compris ? :) Si pas de partition secondaire, rien n'est déplacé. Ensuite, pour ce qui est du "comment ça marche". Link2SD va déplacer les applications depuis la mémoire interne vers la partition secondaire. A la demande ou automatiquement dès qu'il détecte qu'une application est installée. App2SD est un script qui s'exécute au démarrage du téléphne et je ne sais pas s'il agit ensuite ou s'il faut redémarrer le téléphone après avoir installé de nouvelles applications pour qu'il les déplace. Il les déplace aussi depuis la mémoire interne vers la partition secondaire. Pour regarder le contenu d'une partition secondaire en "ext2" : Linux ou Windows avec un programme spécial. Bon voilà :) Pour info, Link2SD peut TOUT lier vers la carte SD, je n'ai jamais croisé d'app qui ne pouvaient pas être liées alors qu'avec App2SD, je ne suis pas aussi certain. Pour la capture d'écran, faut savoir que la trad. FR est à chier. Mais vraiment. Tu devrais lire "Cliquer ici pour que les applis soient en mémoire interne" et si le bouton était avec du vert, ça serait le cas. Oublie A2SDGui :P Et moi aussi je conseille Link2SD, qui au passage marche depuis Android 2.1 alors que App2SD = 2.2 mini, pour les vieux tél. c’est pratique, fin de la parenthèse ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pako69 Posté(e) 29 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2013 Que de confusions :P Bon déjà, faut partir du principe de base : toute application qui déplace les application les déplace sur une partition secondaire. En gros, la carte SD doit être partitionnée (découpée) en deux : une partition principale (FAT32) qui contiendra les données que le smartphone et les applis écrivent ordinairement (photos de l'appareil, sauvegarde d'un jeu parfois, etc.) et une partition secondaire (ext3) qui permet à App2SD ou Link2SD par exemple de déplacer les applications. Cette partition secondaire est en quelque sorte un remplacement partiel de la mémoire interne qui est pour installer des applications. Compris ? :) Si pas de partition secondaire, rien n'est déplacé. Ensuite, pour ce qui est du "comment ça marche". Link2SD va déplacer les applications depuis la mémoire interne vers la partition secondaire. A la demande ou automatiquement dès qu'il détecte qu'une application est installée. App2SD est un script qui s'exécute au démarrage du téléphne et je ne sais pas s'il agit ensuite ou s'il faut redémarrer le téléphone après avoir installé de nouvelles applications pour qu'il les déplace. Il les déplace aussi depuis la mémoire interne vers la partition secondaire. Pour regarder le contenu d'une partition secondaire en "ext2" : Linux ou Windows avec un programme spécial. Bon voilà :) Pour info, Link2SD peut TOUT lier vers la carte SD, je n'ai jamais croisé d'app qui ne pouvaient pas être liées alors qu'avec App2SD, je ne suis pas aussi certain. Pour la capture d'écran, faut savoir que la trad. FR est à chier. Mais vraiment. Tu devrais lire "Cliquer ici pour que les applis soient en mémoire interne" et si le bouton était avec du vert, ça serait le cas. Oublie A2SDGui :P Et moi aussi je conseille Link2SD, qui au passage marche depuis Android 2.1 alors que App2SD = 2.2 mini, pour les vieux tél. c’est pratique, fin de la parenthèse ;) Ok... ça m'éclaire :-) Alors j'ai suivis vos conseils et n'utiliser que Link2SD, j'ai suivi ce que disait @azertycrescent, puis installer une app pour tester et effectivement cette app c'est déplacée automatiquement après son installation grâce à Link2SD sur la partition que j'avais précédement créer avec ClockworkMod Faut avoir que c'est pas vraiment d'une clarté limpide tout çà... :-) Mais merci en tout cas car çà à l'air de correctement fonctionner. > Question subsidiaire : quid des autre apps déjà installées ? On peut aussi les déplacer sans danger avec Link2SD ou bien il faut se méfier ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 C'est sans danger t'inquietes :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pako69 Posté(e) 29 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2013 C'est sans danger t'inquietes :) Je vais éviter tout de même les applications systèmes car Link2SD, lui, me dit que ce n'est pas sans danger ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 a oui ça faut pas toucher aux MAJ (appli systèmes) masi les apps perso, ça c'est sans danger Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OuahOuah Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 Bah dans Link2SD, déjà, je règle les deux icones du haut sur "Internes" et "Total" tout en bas de l'icone du milieu. Puis, je coche tout avec la sélection multiple puis "Créer un lien" et voilà :) Pour info, les applis déplacées mettent un poil plus de secondes à se lancer parfois... Et on ne peut bien évidemment pas déplacer Link2SD :emo_im_angel: Et du coup perso, système ou pas, je déplace ce qui est classé en "Interne" :) donc aussi par exemple les mises à jour de Maps ou même les mises à jour su PlayStore :) M'enfin même juste les applis que j'installe, ça laisse de la place libre :) Dans Link2SD tu as un "Info stockage" qui te dit combien tu as y compris sur la seconde partition. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pako69 Posté(e) 29 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2013 On peut dire ici qu'un post est résolu ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 Oui Au fait comment vous pensez vous play store 4.0.26 ?????? Pas encore testé car pas de fichier ni d' updates automatiques Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OuahOuah Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 Idem : pas vu de mises à jour, mais en fait, c'est un mise à jour technique, non ? On doit rien voir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 Si il y a des mise à jour techniques j'ai vu des images sur internet mais c'est bon j'ai trouvé le lien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 [HS] Play Store 4.0.27 est sympa, mais trop lent (il lague moins quand on navigue, mais lent a charger les images comparé a l'ancienne version je trouve).... ça fait un moment que c'est sortie la 4.0.X les gars :P [/HS] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 29 avril 2013 Share Posté(e) 29 avril 2013 Je sais mais la 4.0,4.1 et 4.2 sont pas stable. Justement je vais m'acheter d'ici fin mai le wiko clim peax Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 30 avril 2013 Share Posté(e) 30 avril 2013 Je parlais du Play Store 4, pas d'Android, d'ailleurs c'est toi même qui a commencer a en parler :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azertyblazer Posté(e) 30 avril 2013 Share Posté(e) 30 avril 2013 Ah excuse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GLR Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 Bonjour. Je suis navré si éventuellement cette question a déjà été posé, mas je n'arrive pas à trouver des réponses précises ou alors celles-ci ne sont pas adaptées à la ROM que j'utilise : Androlum 2.0.4 Je dois bien avoir que je nage un peu entre la fonctionnalité A2SD installée avec cette ROM et les mille tutos d'extensions de l'espace disque. A2SD : c'est un bien un système installé sur Androlum qui "tout seul" déplace les apps installées sur la carte SD du téléphone ? C'est bien ça ? Il n'y a rien a faire, ça le fait tout seul ? Bonjour, je suis dans le même cas ,Androlum ,ZTE Blade-s j'ai effectué la partition comme décrite ci dessous et elle s'est effectuée. Dois- je comprendre le résultat de cette partition comme suit: La mémoire interne de mon téléphone s'est agrandie de la nouvelle partition sur la carte sd et les applications y seront placées automatiquement au fur et à mesure des besoins? SI Non , que dois-je comprendre ? Merci d'avance, Cordialement, GLR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blancoco Posté(e) 30 mars 2014 Share Posté(e) 30 mars 2014 oui c'est ca , moi perso je prefere link2sd en fait il lie les applications à la carte (lié plutot que deplacer) automatiquement ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
