Modifier la barre de notification d'origine
Hello, je voudrait savoir si il existe une application qui permette de garder la barre de notif' d'origine, mais en changeant le sens, la position de l'heure, du réseau, de la barre de wifi etc ....
Pour info, je suis sur nexus 4 d'origine (rom stock, no root)
Merci de vos reponses
Modifié par metalukas
Pour cela il e faut d'abord avoir les droits root et apres decompiler une applications system, modifier son code source et la recompiler et la remplacer ;)
Au vu de tes connaissance, ce que te proposais Lygos est bien bien loin de ta porter, même root, y'as encore du boulot ( et bien plus difficile et risqué ) à faire ensuite. Oublie donc cette solution :)
Il existe des applications qui affichent une barre de notif personnalisable par dessus celle d'origine, un petit tour sur le play sotre avec les mot clé notification, statut, ... je me souviens plus du nom sorry :s
et dernièrement, des topics " barre de statut" il en existent un certains nombre, et il serait donc pour tout le monde plus simple si ton titre était plus explicite exemple : Modifier la barre de notification d'origine.
Pour ce faire, editer ton premier messages, edition avancé, tu auras accès au titre :)
