[Problème] Absence intermitente de son
Voilà j'ai un "gros" problème avec mon 2x.
Il y a de ça maintenant 2ans je suis passé sous cyanogenmod 7 et tout marchait bien jusqu'a ce qu'il y a 8 mois quand je reste trop longtemps sur une application (peut importe laquelle) ou que je téléphone trop longtemps, le mode main libre ce met en marche (j'avais le petit casque en haut).
Cela implique que les hauts parleurs ne marche plus, donc sans casque je n'entends rien et sans le main libre je peux plus parler non plus.
Je me suis dis que le bug venait de la rom donc j'en ai changé aujourd'hui en passant sous cyanogenmod 10.1. Même problème sauf que la j'ai pas du tout le son, jamais :(
Est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un ou est ce que quelqu'un sait comment régler le problème ?
Merci d'avance et désolé si la question a été posé, comme je ne sais pas comment l'exprimer dans le sujet j'ai peut être pas trouvé la réponse.
Nouvelle précision, le son revient parfois et comment avant si je fais un truc avec le téléphone (appli, internet, téléphone...), il se recoupe et passe en mode main libre, ca me gave :/
Je vais regarder dans les parametres de DSP manager voir si je trouve quelque chose.
Après si tu sais ou regarder ou si tu vois d'ou ca peut venir, je peux te dire ce qu'il y a comme parametre actuellement.
Le fait que tu dises que c'est assez inédit me rassure pas beaucoup :/
Je ne suis actif sur le forum que depuis 6 mois environ, je ferais des recherches sur XDA pour ton problème... Inédit veut pas dire seul, juste que je ne l'avais pas encore lu :)
Merci de ton aide en tout cas.
J'ai regardé dans DSP manager mais rien d'anormal à 1ère vue.
Peut être qu'en repassant sur la rom LG d'origine ca réglerait le probleme, mais j'en doute.
Je viens de repasser sur une rom 2.3.7 car la cyanogenmod 10.1 est ultra bugué.
Mais le problème persiste, peut être que le problème est inédit car venant du téléphone, je ne sais pas.
En tout cas j'espere que tu pourras m'apporter une réponse.
Regarde dans paramètre> son si tu as une partie nommé "casque"
Quand tu parle de mode main libre, c'est par bluetooth ? Tu peux me redécrire le problème exactement
Quand cela fonctionne et quand cela ne fonctionne pas ? Si tu restaure des paramètres via TB (pas appli, paramètres ;) )
Tu as déja tenté un "fix permissions" dans le CWM ?
J'ai regardé dans la partie nommé casque mais rien d'anormal ou de coché.
En faite ce qu'il se passe c'est que le téléphone marche bien mais si je reste sur une appli trop longtemps, ou sur une vidéo, ou au téléphone j'ai l'icone du casque branché qui apparait en haut de l'écran.
A partir de se moment la, je n'ai plus de son et mon micro ne marche plus, donc si je suis au téléphone je peux plus entendre ni parler.
Pour régler le problème je ne fais rien, je mets le téléphone en veille et j'attends, et ca revient seul mais le problème revient aussi quand je le rallume et que je fais une action (je sais pas si je suis super clair)
J'ai jamais essayé de restaurer des parametres via TB, je peux essayer eventuellement.
Et je ne sais pas ce qu'est un fix permission :S
Merci de ton aide encore une fois.
TB c'est bien Titanium Backup ? Ou on parle pas de la meme chose ? :)
Je viens de faire le Fix Permission et j'ai redémarré mon téléphone. Je te dis si ca a réglé le probleme dès que j'auria testé ca.
Bon du coup j'ai testé dans la foulée et malheureusement le probleme persiste :S
Avant de le faire, il faut que tu saches que si tu passes sous v30A ou v30B (Bootloader ICS), tu ne pourras pas repasser sous une CM7.0.. Dans ce cas, il faut une V20.. que je te fournirais si tu désire rester sous l'ancien Bootloader (Bootloader GB)
En t'aidant du tuto (qui est en français), tu peux utiliser cet outil qui réunit sous un seul logiciel, tous les outils nécessaires dans les différents flash de rom ;)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2020737
  • 1 month later...
Je reviens après quelques temps et je m'en excuse.
J'ai repassé le téléphone sous la rom initiale mais le problème reste.
Je ne sais plus vraiment quoi faire :S
Quelqu'un aurait des idées encore non évoquées ?
Non ca n'a pas l'air.
Je pense de plus en plus qu'il doit y avoir un court circuit et que malheureusement je ne vais rien pouvoir y faire :S
Pourtant j'ai vraiment l'impression que le problème arrive que quand une application est lancée et ca peut prendre entre 30s et 5min pour arrivée.
