Comment réinstaller mes apps via google play après flash du tel ?
je viens de passer à CM10.1. Après le 1er démarrage du tel, google play a voulu réinstaller toutes mes applications installées lors du flash, le soucis est que mon tel s'est connecté au freewifi et le téléchargement de toutes les appli a échoué. J'ai ensuite cliqué sur "effacer" dans la barre de menu.
Maintenant, quand je vais sur l'appli google play, je n'ai plus que 4 appli installées, les autres sont dans "toutes les applications" mais les 3/4 sont des appli que j'avais désintallées depuis des lustres...il y en a des centaines, le tri serait trop fastidieux :(
Quand je vais sur internet sur play.google.com dans mon compte, il est indiqué que toutes mes appli sont "installées" et je ne peux donc pas non plus les réinstaller depuis le PC...ce qui aurait été plus simple que par le tel.
Comment faire ?
sur pc lorsque tu vas sur une appli le bouton installé ne veut pas dire que les applis sont installé mais que tu doit y cliquer dessus pour l'installer... ce n'est que sur le tel que tu auras l'info que l'appli ne s'est pas installé parce qu'elle est déjà présente...
edit effectivement je viens de tester et l'appli signal que les applis sont installé....sinon comme tu n'as encore aucune appli d'installé fait un reset du tel et retélécharge tes applis
