Comment installer Nitrogen ?
Bonjour à tous, je souhaite installer la rom Nitrogen (elle est bien ?), malheureusemetn, je ne m'y connais pas. Une personna m'a déjà donné ça
Salut !
C'est simple, il faut simplement te munir d'une carte mémoire externe (peut importe le nombre de GO dessus. 2GO suffisent largement) et d'un ordinateur.
tu va devoir (au début) rooter ton téléphone si ce n'est pas ça déjà fait. Bon, je pars du principe que c'est déjà fait et que tu possède déjà un recovery dessus (qui te permet de revenir en arrière si couille dans le potager il y a).
Si ce n'est PAS le cas effectue une petite recherche sur GOOGLE.
Bon, passons à la rom custom.
C'est celle ci http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2205818
En gros pour traduire rapidement, si tu ne comprends pas l'anglais elle permet à ton téléphone d'être très très réactif, tout en limitant la baisse d'autonomie, et elle permet d'installer plus d'applications/jeux que de base
Elle dispose des améliorations Beat audio (pas le vrai, une copie mais bonne), améliore le wifi et la vitesse wifi, supporte les jeux de lumières quand tu reçois un message (ton téléphone peut s'illuminer via les touches).
Voilà voilà
Pour la flasher il faut suivre le tuto fournie dans la page que je t'ai indiqué :
Pour traduire (à la va vite, allons à l'essentiel)
Tu télécharge ce recovery spécial :
[ A PLACER DANS LA RACINE DE TA CARTE MEMOIRE, A FLASHER VIA RECOVERY ]
http://www.mediafire.com/download.php?3y08x8373g6hbov
L'outil qui va permettre à ta carte mémoire de servir de support pour les jeux/applis
[ A PLACER A LA RACINE AUSSI. A FLASHER AUSSI SIMPLEMENT VIA RECOVERY ]
http://www.mediafire.com/download.php?683kuvb256543zi
La ROM :
[ A LA RACINE AUSSI. FULL WIPE AVANT ET TU FLASH, REBOOT APRES ]
http://www.mediafire.com/download.php?ao0mam6fbk31kew
Le PATCH 3 :
[ A LA RACINE. A FLASHER AUSSI EN DERNIER DONC, APRES FLASH TU REBOOT PAS TU FIX PERMISSIONS DANS LE RECOVERY ]
http://www14.zippyshare.com/v/62214978/file.html
Voilà
Après si tu ne comprends rien à tout ça, je ne vais pas t'expliquer le dictionnaire du root et du flash, tu le trouvera sur google en effectuant une simple recherche.
Logiquement tu devrais pouvoir suivre assez simplement, si besoin aide toi de forums et leurs tutos pour rom/guide etc pour comprendre.
Mais je ne comprend pas tout, pouvez vous de décrire toutes les étapes simplement ? Je sais que c'est beaucoup demander mais s'il vous plait.. ! :P
Merci d'avance !
