[TUTO] GPS - fix rapide pour Smartphone chinois
Benoit31
3 choses pour le GPS:
D'abord il faut créer 2 fichiers de configuration formatés pour l'Europe. Téléchargez les ici: http://uptobox.com/jn4ragi3ug68
Vous allez avoir à l'interieur un GPS.conf et un gpsconfig.xml
Vous les copiez sur la carte SD du téléphone.
Depuis le téléphone, avec les droits root obligatoirement, vous les copiez vers /system/etc. Sur les fichiers vous retablissez les autorisations en rw-r-r. C'est bon vous redémarrez votre telephone
Attention ne surtout pas utiliser de logiciels comme Fasterfix ou GPSfix par exemple qui vous fout le bazar.
Un autre fichier très proche au premier lien , un peu plus compliqué à installer, mais avec quelques différences (certificat verisign). Il est nécessaire en cas d'échec du premier, amicalement donné par Ryback:
http://uploadhero.co/dl/7r6H4kZn
Ensuite vous avez la calibration EPO, c'est un fichier que vous téléchargez depuis le téléphone dans Réglages/Données de localisation/Satellites GPS/Aide GPS EPO et Réglage EPO.
Et enfin vous avez l'utilisation de l'A-GPS, qui triangule votre position avec les antennes relais, ca consomme de la data 3G, mais ca accelere énormément l'accroche GPS.
Voilà avec tout ca j'ai un fix GPS en moins de 50 secondes avec un téléphone chinois annoncé par la Sciphone boutique (Star B94M B943) comme ayant un gros GPS de m.... qui marche pas. Plus de 4 minutes de fix en Chine, je me marre ^^
Ci joint une capture de ce matin faite dans mon garage, fix en moins de 30 secondes ^^
Modifié par Benoit31
  • Like 2
Pour ma part cette astuce n'a malheursement pas fonctionné avec mon Feinteing H9500 :(
mon wiko peax idem pas de fix
ma galaxy tab fix en même pas 30s :)
donc le souci c'est bien sur les mobiles chinois ....tout doit dépendre du type de gps installer donc aléatoire suivant les stocks.
Peut-être que les plus grande marque chinoise font plus attention à ce niveau et en mettent un de meilleur qualité
Modifié par ryback
T'as redémarrer avec un wipe cache et dalvik cache depuis le recovery ? J'ai oublié de le préciser je crois
Normalement ces réglages fonctionnent avec tous les GPS chinois. La seule chose bloquante que je connaisse est une epaisse couche nuageuse. J'espere que t'as pas essayé tes tests dans ta caverne de hobbit ? ^^
j'ai refais le test avec un fix gps trouvé sur le forum "FIX GPS 02-01-203" et ça à l'air mieux au même endroit dans les mêmes conditions avec 5 satellites trouvé sur 11 c'est deja un bon début dans de mauvaise conditions météorologique.
Donc à tester sur du plus long terme.
Je met un lien pour le fichier avec tuto pour ceux qui veulent test.
Bein grosso modo y'a la même chose que dans mon post, ces histoires de permissions et certificats verisign mises à part, je vois pas trop à quoi ca sert d'ailleurs :/
  • 4 weeks later...
Active l'itinérance dans les réglages du smartphone et va voir dans google Maps s'il arrive à te localiser même approximativement.
Si c'est pas le cas, c'est que ton fichier Network-location.apk n'est pas bon ou fonctionne mal. En général c'est lui qui bloque sur les fix satellites.
Il peut aussi arriver que ce soit dû à un module NVRAM qui gère en général la wifi, mais vu que tout ca touche aux fonctions "RADIO", ca peu effectivement avoir un impact.
je comprends pas une chose avec le conf suivant:
NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL =0
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=0
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
ENABLE_WIPER=1
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7276
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234
##### AGPS Carrier settings #####
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
j obtiens aucune view
avec celui la:
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_PORT=7276
11 view mais pas de fix :/
édit: après modif du fichier j ai réussi a ravoir mais sat en viex mais toujours pas de fix
help :(
Modifié par elmuchacho
T'as essayé avec le lien de ryback un peu plus haut ? http://forum.frandro...s/#entry2485099
Apparement certains phones ont besoin des Certificats Verisign. Le lien que te donne Ryback les contient
Edit: j'ai modifié le post initial en y integrant ce lien, merci à Ryback pour sa contribution ;)
le recovery c'est le bouton power+Volume_haut simultanément pendant quelques secondes. Tu vas arriver sur un menu ou tu vas trouver un "wipe cache". Ca fait tellement longtemps que j'ai pas été sur un recovery standard que je me rappele plus ce qu'il y a dedans, si quelqu'un peu aider ^^
