[RESOLU] WCS , rooté mais ...
Bonjour, en suivant les différents tutos je pense avoir réussi à rooter mon wiko.
J'essaie de modifier le fichier gps.conf.
Je lance sur l wiko l'application sshserver.
Je me logue depuis mon pc ( putty ) sur le wiko.
puis un petit su .
le prompt pass bien en #
en revanche
root@android:/ # chmod 777 /etc/gps.conf
Unable to chmod /etc/gps.conf: Read-only file system
J'ai bien Supersu d'installé , SSH server est autorisé à utiliser les droits SU.
J'ai vérifier a l'aide de rootchecker que le wiko était bien rooté.
une idée ?
Essaye :
mount -o remount,rw /
Pareil .
J'explique comme je fais des fois que je fasse une erreur.
-Appareil rooté et root vérifier avec Root checker
- lancement ssh.server sur le wiko
- connection depuis le pc avec putty. user root, pw admin
ca connecte
passage en en mode su
su enter
prompt passe en #
je fais genre
cd /etc
mv gps.conf gps.conf.old
failed on 'gps.conf' - Read-only file system
J'ai essayé le remount, la commande passe mais pas mieux.
une autre idée ?
J'ai écrit une ânerie. Le filesystem / est un rootfs, non modifiable.
Mais /etc est un lien vers /system/etc. c'est donc le fichier gps.conf qui est dans /system/etc qu'il faut aller modifier.
Pour cela :
mount -o remount,rw /system
cd /system/etc
...et la tu fais tes manips
EDIT : "cd /etc" marchera aussi, puisqu'il t'amènera de toutes façons dans /system/etc :)
puis sinon tu peux faire directement avec un terminal depuis ton mobile pas besoin de mount B)
ou plus facilement (quoique) avec un explorateur de fichier genre ES (là çà dépend)
Bien sur que si, même depuis un émulateur de terminal sur le Slim, il faudra faire le mount de la même façon.
ES Explorer a effectivement une fonction pour faire ce mount automatiquement quand on le lance, c'est dans les settings.
Ca fonctionne avec la seconde manip.
Qt à taper de ligne de commande directement sur le wiko .... suis pas maso.
Déjà qu'il faut se taper vim ....
merci
