Comment configurer/desactiver le lockscreen sur Android 2.1 ?
J'ai un probleme avec le lockscreen, au debut j'avais le simple lockscreen ou il faut pousser la fleche a droite.
Tout à coup, celui a 9 points codes est venu le remplacer.
Je me suis dis : super ! mais quel est le code ?
Ben en fait y'en a pas : Si je reste appuyé sur le bouton unlock : ca délock, si je fais n'importe quel code : ca delock.
Donc en gros, il me sert à rien.
Y-a-t-il un moyen de le configurer ou eventuellement le supprimer ?
Et bien j'ai un Spica, c'est un bug courant ?
Je n'ai pas pu esseyer sur d'autres appareil, celui-ci est mon tout premier :)
Et le seul reproche à faire dans cette 2.1 avec mon appareil c'est ce lock screen qui sert à rien et que je ne peux pas desactiver parceque grisé.
A moins que je puisse supprimer l'application, comment se nomme-t-elle ?
Modifié par Landroid
  • 1 month later...
Bonjour
J'ai exactement le même problème:
le lockscreen s'est activé tout seul, quoique je fasse ca se dévérouille, et dans le menu "Sécurité et position" le champ "modèle requis" ainsi que 2 autres sont grisés donc je ne peux pas le désactiver.
Comment faire pour enlever ce lockscreen qui gêne et ne sert à rien et revenir au dévérouillage classique ?
Merci.
