Posté(e) 15 mai 201313 a Salut, J'ai essayé pas mal de chose et en dernier lieux ceci : Il faut juste modifier le fichier /data/misc/wifi/wpa_siplicant.conf manuellement, avec Root explorer par exemple. Faites le sur une copie du fichier original, Il faut ajouter la section : network={ ssid="FreeWifi_secure" key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X eap=SIM sim_slot="0" imsi="1xxxxxxxxxxxxxxx@wlan.mnc015.mcc208.3gppnetwork.org" identity="1xxxxxxxxxxxxxxx@wlan.mnc015.mcc208.3gppnetwork.org" pcsc="rild" priority=8 } xxxxxxxxxxxxxxx doit être remplacé par votre **imsi, bien laisser le 1 devant Mais rien n'y fait, ça ne fonctionne pas. Le slot de la carte sim n'est pas gardé en mémoire et mon fichier "wpa_siplicant.conf" est systématiquement réinitialisé à chaque connexion supprimant par la même mes modifications. Quelqu'un a t il une solution ? Modifié 15 mai 201313 a par Fledermausmann76
Posté(e) 15 mai 201313 a Essaie une fois modifier de changer les permissions, ce qui pourrais éviter une réinitialisation du fichier si tu bloque son écriture après modification.
Posté(e) 15 mai 201313 a Auteur ca serait peut etre la solution mais ça poserait un autre problème puisque c'est dans ce fichier que sont enregistrés les clés wifi. Je ne pourrait donc plus en enregistrer de nouvelles si le fichiers est protégé en écriture.
Posté(e) 15 mai 201313 a Si ta clef wifi a changer, tu rechange les permissions, tu modifie ton fichier puis tu change les permissions de nouveau.
