Désactiver internet sur spica [résolu]
Je suis sous Éclair, j'ai mon téléphone depuis vraiment pas longtemps, et là je suis bien embêtée.
J'ai un forfait sans internet, et comme par hasard mon forfait a cruellement chuté...
Sans que je comprenne pourquoi il semble se connecter sur internet...
Pourtant j'active le wifi avant d'y aller, mais bref, je suis totalement perdue.
Je voudrais vraiment bloquer (de manière réversible) les connexions à internet hors wifi...
J'ai cherché un peu sur le forum j'ai trouvé qu'il fallait installer apndroid, j'ai donc tenté... Mais je viens de réessayer et mon tel continue à aller sur internet, même wifi coupé, donc re 50cts en moins :rolleyes: :mad:
Merci d'avance pour votre aide, mon forfait qui vient d'atteindre un niveau critique, serait ravi d'avoir une solution ;)
Modifié par Meloelia
Perso, je vais dans le menu Paramètres > Contrôles sans fil > Réseaux mobiles > Nom des points d'accès
Et là je cherche la ligne WAP qui est cochée, je la sélectionne et je modifie la ligne "APN".
Pas besoin de faire grand chose, juste à retirer/ajouter un caractère histoire de saboter l'adresse.
À partir de là tu n'as plus besoin de l'APNdroid (qui sert justement à saboter ces adresses)
Avec APNdroid ça marche nickel, j'ai essayé, enfin je veux dire je l'utilise :)
Pour le mode "2G uniquement", ça ne coupe pas ta connexion, juste on va dire ça ralentit relativement la baisse de ton crédit xD
Pour en revenir à APNdroid, ce n'est pas ça qu'il faut sélectionner, c'est plutôt le premier "bouton" où y a marqué 3G/EDGE/GPRS, il faut qu'il soit éteint, et là hop l'icône disparait dans la barre de notifs', et si tu as un forfait avec réception MMS gratuite, tu peux laisser l'option MMS activés.
Bonne chance,
Ciaossu
Bah oui tu fait que passer en 2G au lieu de la 3G, cette option ne sert que pour économiser de la batterie, ou au cas où tu n'as pas de très forte couverture 3G chez toi, ca évite que le tel consomme plus de batterie pour se connecter à une tour de 3G un peu plus loin..
En bref, comme l'a dit Kyuhi, APNdroid ne fait que rajouter un petit suffixe "apndroid" à l'adresse de ton opérateur, ce qui empêche de se connecter, certes tu peux le faire manuellement, mais l'avantage dans APNdroid c'est que c'est une sorte de raccourci, surtout le widget, qui te permet en un "clic" de basculer entre les deux.
Donc libre à toi de voir si tu veux le faire manuellement comme Kyuhi ou si tu préfère APNdroid (ou autre), en tout cas, flemmard que je suis, je l'utilise :P
Ciaossu
@cr0vax : désolée :| ! je ne pensais pas m'être trompée d'endroit! Je ne maitrise pas trop encore! Merci d'avoir déplacé!
@Kyojin : j'ai un forfait bloqué! Du coup mon porte feuille n'a pas eu mal, mais bon budget tel oui! Mais ceci dit, je trouve ça dommage que ça soit pas par défaut dans le tel! Bref je suis encore newbie!
