erreur lors de la compilation des source suite a quelques modification
mnlk2
bonjour tout le monde,
novice dans le domaine, j'essais d'apprendre pas a pas les rudiment d'android et de sa compilation a partir des sources, ayant reussi sans trop de souci a compiler un system en parfait etat de marche depuis les derniere sources fournies par Google (froyo :p )
j'ai donc decider de tenter en refaisant la compilation mais en changeant certaine icone de base par d'autre plus jolie, mais c'est la que la galere commence, lorsque la compilation arrive au traitement de mes icones je me retouve avec cette erreur:
frameworks/base/core/res/res/values/public.xml: error:  declared here is not defined.
j'ai raccourci en supprimant le nom de l'icone pour faire plus cours, il me fait la meme erreur pour chaque icone remplacée.
est ce que quelqu'un pourrai m'aider a corriger ca et m'aider a comprendre d'ou viens le probleme ?
  • 3 weeks later...
voici un autre exemple de l'erreur:
frameworks/base/core/res/res/values/public.xml:858: error: Public symbol drawable/stat_notify_call_mute declared here is not defined
je join le fichier public xml, ainsi que te dossier ou j'ai modifier toutes les icone (drawable-hdpi), tout est dans la meme archive, j'espere que ca te mettra sur la piste
ps: je precise que j'ai cette erreur pour toutes les image du dossier drawable-hdpi (je les ai toute remplacer par celle du desire)
