[TWEAK] Augmenter la vitesse de la carte SD
Pour augmenter la vitesse de l'ecture et d'ecriture de la carte SD, il existe une application
SD Booster
Il suffit de modifier la valeur du cache associer à la carte SD. Et de tester différentes valeurs. (Entre 512 et 1024, ça devrait être pas mal).
Ensuite il suffit de voir le résultat avec :
SD Tools
Il faut trouver une valeur qui permette d’augmenter l'écriture sans dégrader la lecture.
Je vous propose donc de poster vos résultat dans les réponses. Avec les valeurs et la carte SD utilisée.
Valeur du cache :
Vitesse de lecture :
Vitesse d'écriture :
Carte SD (taille et class) :
Exemple sur un autre forum :
128 de caché: 4.3 mbps de escritura y 33.8 mbps de lectura
1024 de caché: 6.8 mbps de escritura y 64.3 mbps de lectura
2048 de caché: 7.2 mbps de escritura y 68 mbps de lectura
3072 de caché: 7.1 mbps de escritura y 68.6 mbps de lectura
4096 de caché: 7.3 mbps de escritura y 70.8 mbps de lectura
pas de différence flagrante pour moi, j'utilise une 4go class 4 de pny (une vieille qui trainait déjà dans mon ancien tel)
cache de 128k (celui d'origine) :
ecriture : 6.3
lecture : 16.0
cache de 512k:
ecriture : 5.9
lecture : 16.2
cache de 1024k:
ecriture : 5.9
lecture : 15.9
cache de 2048k:
ecriture : 5.9
lecture : 15.9
cache de 4096k:
ecriture :5.9
lecture : 16.2
Tu peux y gagner pas mal je pense.
Au pire tu peux remettre la valeur par défaut.
En 128k
--> 8.7 Lecture, 17.9 Ecriture
En 1024k
--> 12.8 Lecture, 23.1 Ecriture
Samsung class 10. (mais pas sur un Peax ....)
Pour ma part (class 4 de 4go, je ne me souviens plus de la marque et ce n'est pas écrit dessus) :
5,2 et 18,4 (128k)
5,1 et 19 (256k)
5,3 et 21,6 (512k)
5,3 et 22,6 (1024k)
5,6 MB et 21,8 MB (2048k)
5,6 et 22,8 (4096k)
5,7 et 22,6 (8192k)
La différence est pas très flagrante, le mieux se situe environ à 4096k et 8192k
Alors, j'ai réalisé 4 tests (on s'amuse comme on peut...) pour plusieurs valeurs de cache sur une class10 de 16Go (sur peax) ...
Première observation : les valeurs obtenues peuvent varier de +/-0,2 MB/s selon le test. C'est donc plutôt fiable (à +/-0,2), sauf que le premier test a tendance a être surévalué !!
Sinon : (moyennes des 3 derniers tests sur 4)
128 => 21,0
256 => 22,4
512 => 24,2
768 => 25,1
1024 => 24,9
2048 => 24,1
4096 => 24,4
Par contre, la valeur en écriture (W) est constante 8,7 (+/- 0,2), quelle que soit la valeur du cache, qui ne semble être qu'en lecture !.. Il y a un truc à faire de particulier pour avoir un cache en W ? (Je comprends pas bien les valeurs de Spanish)
Modifié par FB33
A quoi servent le options "définir tous les périphériques au démarrage" et "surveiller tous les périphériques" de l'appli SD Booster?
Voilà les résultats sinon pour un SD 16Go SanDisk classe 10:
128k -> 7,6 et 19,4
512k -> 8,1 et 21,6
1024k -> 8,5 et 23,9
2048 -> 8,0 et 23,7
4096 -> 8,3 et 24,0
8192 -> 8,0 et 23,3
Solution plus simple, ajouter à la fin de /etc/init.goldfish.sh :
# Tweak sdcard read-ahead
if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb ]
then
/system/xbin/echo "128" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb;
fi;
en remplaçant la valeur 128 (en KB) par la valeur à attribuer au cache (par exemple 2048)
Pour plus d'explication voir http://forum.xda-dev...d.php?t=1010807
Modifié par ano
Oui je connais cette solution, mais .... ça force tout le monde avec la même valeur alors que la valeur qui sera définie ne sera pas forcément la meilleure selon la carte SD.
Donc choisir soit même n'est pas plus mal :)
Sauf si chaque personne rajoute sa propre valeur dans le script à la main.
