Probleme de qualite de photos des contacts
J'ai un souci avec les photos des contacts
En effet, celles ci deviennent systematiquement de mauvaise qualite tres pixellisées
Quand je les affecte a un contact elles sont nickels cela dure quelques jours
Puis sans raison ou changement particulier elles deviennent tres pixelisees et franchement pas agreables
Cela concerne egalement le widget Sense Favoris
Et c'est pareil pour les photos prises avec l'APN du telephone
Une idee ?
C'est un "problème" actuellement sans solution.
Il me semble bien que l'image est redimensionnée en format vignette (272*272 pixels), donc lorsqu'il faut l'afficher en plus grand format, forcément, c'est de mauvaise qualité. :(
Problème connu effectivement sur lequel j'avais hésité à faire un post à l'époque ...
Pour ma part, je soupçonne que la source du soucis soit la gestion des contacts par Gmail. En effet tout va bien jusqu'à ce que les contacts du téléphone soient synchronisés avec les contacts Gmail. Et là patatra, l'image est redimensionnée. A mon avis Google a du imposer une taille d'image type vignette à son gestionnaire de contacts intégré à Gmail et c'est lui qui doit prendre le dessus sur le téléphone lors d'un synchronisation. Ce qui expliquerait le redimensionnement de l'ensemble des photo contact...
Je ne sais pas si il est possible de faire un retour sur le sujet à Google, ça pourrait être intéressant ...
C'est bon c'est cela ca reste nickel tant que tu fais pas de synchro contacts google
C'est a partir de la et effectivement c'est la source du probleme :/
  • 1 month later...
Je crois que c'est toujours cette synchro avec Google contacts dès que ça synchro, les images sont pixellisées...
Et y a pas moyen de ne faire en sorte que certains contacts ne se synchronisent pas ?
Edit : Ah peut-être en les mettant en tant que contacts téléphone, là ça devrait le faire !
Je viens de tester et c'est bon !
J'ai donc créé des contacts tél en double pour les personnes que j'appelle le plus (contacts du widget "favoris"), j'ai remis les images sur ces contacts et je les ai liés aux contacts Google correspondants. Si ça peut en aider certains.
Merci à toi NightOwl !
