[?] Dongle 3G pour Tablette Chinoise
Salut à tous,
J'ai cette tablette "Ramos W27" 4.gifhttp://www.androidmall.co.uk/ramos-w27-dual-core-10-1-inch-tablet-pc.html
Et j'aimerais profiter de celle-ci dehors et par conséquent par 3G. Dans la description, on peut y lire
External 3G is supported, WCDMA/ TD-SCDMA/ CDMA2000/EVDO
D'après le site officiel, les adaptateurs 3G fonctionnel sont: http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.ramos.com.cn%2Fdownload.php%3Faction%3Dview%26id%3D396
J'ai entendu dire qu'il fallait une compatible avec la fréquence 2100Mhz. Vrai ?
4.gif Laquelle acheter ?
WCDMA = 3G (HSDPA UMTS) en France. C'est celui la que tu dois prendre.
Mais, chose importante, comme notre réseau 3G en France est en 900Mhz et 2100Mhz, il faut que tu prennes une clé qui a cette double possibilité.
La Huawei E220 ne couvre que le 2100Mhz.
Tu as par contre, même si ce n'est pas noté dans le site officiel, la Huawei E169 (par exemple) qui est vraiment bien et qui s'adaptera sans problème sur ta tablette. Elle couvre le 900 et 2100Mhz.
http://www.3gmodem.c...uawei/E169.html
  • HSDPA UMTS (900 2100MHz) . GSM GPRS EDGE (850 , 900 , 1800 , 1900MHz).
Modifié par kuan
Compatibles, mais très cher avec des vitesses et technologie qui te serviront à rien.
Je miserai plutôt sur la Huawei E160 ou en mieux la Huawei E169 (30-40€) qui seront largement suffisantes.
Attention, ne prends pas le E169G qui lui est uniquement en 2100Mhz.
Sur ces deux clés, il y a en plus un petit connecteur qui te permet de rajouter une petite antenne pour la réception (pas cher qques dollars). Cela peut servir quand la réception n'est pas évidente ou faiblarde. Tu rajoutes de la puissance au signal.
Il faut prendre un dongle désimlocké (unlock)
La Huawei E169 (pris le premier sur la bay, mais j'ai souvent acheté ce type de produit en Angleterre et c'était toujours nickel)
http://www.ebay.fr/i...#ht_5398wt_1026
La Huawei E160 (l'ancêtre de la E169 mais qui va très bien aussi) http://www.ebay.fr/s...dongle&_sacat=0
Toujours vérifier sur l'annonce de celui que tu prends qu'il y a une notation de ce genre:
3G WCDMA 900/2100 network ou HSDPA/UMTS(900/2100MHz)
Modifié par kuan
Je confirme, la E160 est la land-rover de la clef 3G USB, ca fonctionne sur presque tout, même des tablettes à 60€. Il n'y a guère que ma MPMAN MPDC88BT qui n'en a pas voulu (mais je soupçonne que le support de la 3G a été purement et simplement supprimé de son firmware).
Ca se désimlocke en une commande "AT<quelquechose>" à taper dans Hyperterminal ou équivalent une fois la clef branchée et reconnue par un PC. Facile à trouver par Google (je n'ai pas le lien sous la main).
Modifié par Lannig
