[Root] Samsung Galaxy Note 8.0
Je trouve cette section un peu trop inactive à mon gout et c'est bien dommage car la Note 8.0 est excellente. Je vais donc vous proposer un petit tutoriel vous permettant de rooter votre tablette très facilement.
Attention : Comme toute modification d'appareil, l'opération peut se révéler risquée. Ni moi, ni FrAndroid ne pourront être responsables en cas de soucis sur votre appareil suite à ce tutoriel. Vous êtes entièrement responsable de ce que vous faites.
Vous perdez la garantie de votre Samsung Galaxy Note 8.0 en la rootant. De plus, vous ne pourrez plus avoir accès aux mises à jour officielles via OTA car ces dernières sont bloquées après le root. Si jamais vous souhaitez unroot votre tablette, c'est tout de même possible mais les traces resteront présentes.
• Difficulté :
• Temps :
Moins de 5 minutes
• Pré-requis :
- Télécharger l'apk de Framaroot à
• Tutoriel :
1- Il faut télécharger le fichier .apk de Framaroot (il faut prendre la dernière version).
2- Ensuite, il faut transférer le fichier téléchargé juste avant sur votre tablette.
3- Une fois cela fait, il faut se rendre dans les paramètres de votre tablette dans "Sécurité" > puis "Admin de périphérique" et cocher "Sources inconnues".
4- Lancez maintenant votre gestionnaire de fichiers, choissisez votre .apk et cliquez dessus. Il faut alors l'installé.
5- Maintenant que Framaroot est installé, il suffit de lancer l'application.
6- Choissisez "Aragorn" et si un message avec "Success" apparait, cela signifie que votre tablette est rootée ! Il suffit tout simplement de la redémarrer et l'icône "SuperUser" est bien présente.
Si cela ne fonctionne pas, il faut réessayer plusieurs fois.
Modifié par rarra
Bonsoir Turcop,
L'application Framaroot permet de "unroot" la tablette et donc de supprimer le root oui.
Cependant, j'ai oublié de le préciser et je le rajoute de suite mais cette manipulation bloque les MAJ du firmware de la tablette (pour ce qui est des MAJ officielles). La tablette detecte bien une installation non officielle et du coup, tu perds la garantie de ta Note 8.0.
Bonjours a tous depuis que j ai fait le root de ma tablette elle se met a bloquer obliger de hard reboot
Meme apred un reboot celle ci ce fige
Est ce que je peux tout reinnitialiser ou tou reinstaller d origine quitte a tout perdre tampis
Merci de votre part
Bonjour à tous, je reviens vers VOUS pour l'installation d'une ROM ( à priori il y en a peu qui circule sur le net ) mais je bloque car je n'arrive pas à trouver un recovery custom ( beaucoup de liens sont morts ) j'aimerais bien trouver ( CWM : ClockWorkmod recovery ) qui permet d'installer une rom en zip avez vous un lien actif ? ??? je suis actuellement sur le clockworkMod 2xxx qui est est très limité. Avec Odin j'ai réussi à réinstaller la N5110XXBMD1 (rom Samsung ) elle au moins le merite de " unrooter la GN8" , comme à priori il n'accepte que les fichiers : tar.md5 Merci pour vos retours
Merci à vous deux pour le lien , vous tournez avec quel kernel ? j'ai la GT1510 ( rom officiel et actuellement je suis sous Custom CWM 6 xRecovery v1.0.0 ( emwno) ) j'en suis satisfait mais elle n'est pas géré par Rom Manager qui apporte pas mal de chose.
D'autre part avez vous des liens pour des ROM style cyanogéne etc
Encore merci pour vos réponses " rara et Pastaox "
Ma question va peut être semblez naive mais connaissez vous la différence entre une stock recovery et custom recovery ?
J'ai oublie de te demander Pastaox pour quelle recovery tus as optée ( et un lien si tu t'en souviens) , en effet mon probléme actuellement la mienne ne reconnait pas la carte SD, donc limité pour installer une nlle ROM , merci et bonne fin de journée
Invité Pastaox
Avec le recovery de base tu peut pas faire grand chose et avec un custom recovery en gros tu peut installer des nouvelles roms, modifier ton kernel et bien d'autres options plus poussés.
J'utilise celui que j'ai donné dans le message plus haut, ta le lien avec
Ok merci Pastaox, par contre il y en 3 , tu utilises laquelle exactement ( j ai une GN 1510 avec Odin d installé et je suis une Rom custom 00-10 Custom_cwm-ex 6 ; par contre j'ai un souci avec cette rom elle ne reconnait pas ma carte Sd ) donc je ne peux pas installer une autre rom Merci pour vos retours
PS : j'ai essaye d'en installer une des 3 avec Odin par contre cela change rien, je reste sur Cwm déjà installe ( tout se passe normalement sous Odin )!!!!!!!!
Mon probléme de rom est résolu partiellement ( J'ai installé la CIVZ- CWM Recovery V 6.0.3.2 ) qui ne reconnaît pas la SD " E :Can't mount / external_sd " et pourtant elle ( la carte sd ext ) fonctionne trés bien et est parfaitement reconnue par le system.
Du coup je me laisserais bien tenter par une autre rom, celle que l'on peut installer avec Odin sont plus que rare.
Bonjour a tous, avez vous entendu Parler du compteur de flashage ? Un mouchard pour les install de rom , à force de bidouiller le mien est arrive a 8, du coup Je ne peux plus à priori reinstaller la rom officielle, il ya bien triangle away, mais il ne Semble pas être encore operationel pour la Note 8. Avez vous une idèe coment remettre ce foutu compteur à zero Merci pour vos retours
Alors oui je connais le compteur, mais je sais que sur le Galaxy Note il y avait moyen de le remettre à 0. Je n'ai rien trouvé à ce sujet pour le moment pour la Note 8, mais je pense que ça arrivera prochainement. Pour réinstaller la ROM officielle, ça ne devrait tout de même pas poser de soucis via un recovery si quelqu'un compile la ROM en .zip flashable ou bien même via Odin non ?
  • 6 months later...
La dernière version de Framaroot (1.8.1) ne marche pas avec la mise à jour en 4.2.2: au lancement de l'exploit Aragorn il ne se passe strictement rien et Framaroot se ferme !
C'est ce que je viens de constater et cela fait 4 ou 5 fois que je désinstalle et réinstalle Framaroot ..... sans plus de succès.
Peut-être une aide providentielle.
Qu'elle en soit remercié d'avance.
  • 5 weeks later...
On ne perd pas la garantie quand on roote son téléphone. Tout comme on ne perd pas la garantie de sa voiture si on fait les révisions dans un autre garage que ceux de la marque. (il faut dans ce cas prouver que les réparations ont été faites par un spécialiste selon les recommandations de la marque)
Certes, cette rumeur a la vie dure et c'est courant chez les marques de voiture qu'on te réponde ce genre de choses. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est une tentative d'intox.
Le seul truc qu'on peut "éventuellement" perdre en rootant son téléphone, ce serait la garantie LOGICIELLE. Et encore, ce n'est pas très clair. En gros, si ton téléphone ne s'allume plus du tout, la garantie n'a pas sauté car c'est un problème matériel. Si il démarre, mais que les applications sont capricieuses, si le téléphone est rooté, il semble admis que la garantie ne s'applique pas. C'est un peu logique, mais ce n'est pas clair sur le plan légal.
Modifié par Kierkan
  • 5 months later...
