X10 Repair via companion impossible (erreur code 100)
voici mon problème, mon x10 rebooter intempestivement de temps à autre puis cela est devenu de plus en plus fréquent jusqu'à ce qu'il soit impossible à démarrer.
J'avais remédier au problème en faisant une mise a jour via flashtool en 2.3, le problème paraissait régler, il a fonctionné normalement qq jours puis il a recommencé à rebooter dès qu'il était un peu trop sollicité pour finalement ne plus démarrer du tout.
Il est resté dans sa boite plus d'un an. J'ai essayé de revoir le problème hier et à ma grande surprise il clignotait rouge quand connecté au pc, puis apres une nuit de charge il vibre et clignbote vert à la mise en tension mais rien de plus.
J'arrive à le connecter au pc en mode flash, pc companion et seus le reconnaissent mais impossible de le réparer car les deux logiciels plantent au début de la mise à jour :
-Seus me dit que le portable n'est peut être pas chargé assez (ce qui est fortement problable)
-PcCompanion me donne un code erreur 100, précisant qu'il s'agirait peut etre du par feu, j'ai donc désactivé celui-ci mais pas de changement toujours le même code erreur.
J'arrive également à faire une manipulation que j'ai vu (sur ce forum ou l'autre forum android je ne me souviens plus) : je retire la batterie puis je branche le x10 au chargeur, la diode verte s'allume je remet donc la batterie, la diode s'eteind apres environ 1minute de charge...mais à la mise en tension c'est toujour pareil : vibreur+diode verte qui clignote.
Que faire?
Merci pour vos réponses.
Je bloque :
27/008/2013 21:08:07 - INFO - <- This level is successfully initialized
27/008/2013 21:08:07 - INFO - Flashtool Version 0.6.8.0 built on 2012-02-26 19:26:25
27/008/2013 21:08:07 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
27/008/2013 21:08:14 - INFO - Device disconnected
27/008/2013 21:08:18 - INFO - Selected Sony Ericsson X10i_2.1.A.435_GLOBAL-GGL GENERIC 1232-9897.ftf
27/008/2013 21:08:18 - INFO - Preparing files for flashing
27/009/2013 21:09:06 - INFO - Please connect your device into flashmode.
27/009/2013 21:09:14 - INFO - Device connected in flash mode
27/009/2013 21:09:15 - INFO - Opening device for R/W
27/009/2013 21:09:15 - INFO - Reading device information
27/009/2013 21:09:15 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
27/009/2013 21:09:15 - INFO - Start Flashing
27/009/2013 21:09:15 - INFO - Flashing loader
27/009/2013 21:09:17 - INFO - Loader version : R4A024 / Bootloader status : UNROOTABLE
27/009/2013 21:09:17 - INFO - Flashing kernel.sin
27/009/2013 21:09:19 - ERROR -
27/009/2013 21:09:19 - ERROR - Error flashing. Aborted
27/009/2013 21:09:19 - INFO - Device connected in flash mode
Essaye avec un autre cable USB. (sérieusement !, car çà m'est déjà arrivé de gallérer, et en fait c'était le cable USB d'origine qui déconnait )
Merci pour votre aide mais ça ne change rien. (
J'ai essayé avec les firmeware : Sony Ericsson X10i_2.1.A.435_GLOBAL-GGL GENERIC 1232-9897 et X10i_R2BA026 (1.6)_ORANGE-ES GENERIC 1234-6154
Avec flashtool versions : 0.2.8, 0.6.8, 0.8.6,
Les drivers sont installés et l'anti-virus + pare-feu désactivés.
Avec flashtool 0.2.8 il indique ceci :
27/023/2013 23:23:13 - ERROR - Error flashing. Aborted
27/023/2013 23:23:13 - INFO - Now unplug the device and power it on
27/023/2013 23:23:13 - INFO - Then go to application settings
27/023/2013 23:23:13 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
Mais comme précisé plus haut je ne peux plus allumer le téléphone.
Merci pour votre aide.
