Yokav Posté(e) 29 mai 2013 Share Posté(e) 29 mai 2013 Yop, Ca fait un petit moment désormais que j'ai réalisé et publié une rom pour Xperia Tipo / Tipo Dual / Miro mais je ne l'ai, jusqu'à présent, publiée que sur XDA-Developers. :P Voici le lien direct vers le topic de la rom. Je publie donc ce petit message pour d'un côté vous informer de l’existence de la rom et d'un autre côté pour répondre aux questions / demandes d'aide de ceux qui seraient un peu anglophobe. :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GrandTruche Posté(e) 23 juin 2013 Share Posté(e) 23 juin 2013 Bonjour, Je suis très intéressé par votre rom. J'ai essayé (plusieurs fois) de l'installer, mais après l'installation en mode recovery le téléphone ne redémarre pas. Connaissez-vous ce problème ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yokav Posté(e) 24 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2013 Bonjour, Donc si je vous suis bien, vous faites l'installation complète puis au premier démarrage vous êtes bloqué (bootloop) ? Avec la version 1.3 ce genre de problème ne devrait pas se poser (ça va ptet arriver avec la nouvelle version 2.0 :D). Un problème dans la procédure d'installation pourrait en être la cause. Il faut bien veiller à avoir un kernel compatible, faire un wipe du system et data, puis installer le Gimlo Firmware, puis directement derrière la Gimlo Rom. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannis Rekkas Posté(e) 1 septembre 2013 Share Posté(e) 1 septembre 2013 Salut Yokav,Tout nouveau dans le monde Android suite a l'achat de mon Sony Xperia Tipo Dual (ST21i2), Je me suis empressé de voir tout ce qu'il m’était possible de faire. Cependant je n'arrive pas a faire fonctionner Gimlo V1.3 sur mon Tipo Dual. Après un wipe du system et data , j'ai installé Gimlo firmware v0.3 me semble t-il puis ensuite j'ai installé Gimlo. Le téléphone se relance cependant pas moyen d'avoir la carte sim qui fonctionne ( On peut lire Invalid card sur le lockscreen).Je me doute que j'ai du faire une connerie cependant ça fais 5 fois que je recommence alors je me dis que j'ai du rater quelque chose concernant mon téléphone ( Car oui au début j'ai beaucoup confondu les Tipo et Tipo Dual ce qui m'as valu certain problèmes).Pour information mon bootloader est unlock. Je souhaitais donc savoir ce qu'il en était de la compatibilité de Gimlo avec le Tipo Dual, et si le problème que je rencontrait était normal. Cordialement, Sinanxy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chakouelong Posté(e) 1 mars 2014 Share Posté(e) 1 mars 2014 Yop, Ca fait un petit moment désormais que j'ai réalisé et publié une rom pour Xperia Tipo / Tipo Dual / Miro mais je ne l'ai, jusqu'à présent, publiée que sur XDA-Developers. :P Voici le lien direct vers le topic de la rom. Je publie donc ce petit message pour d'un côté vous informer de l’existence de la rom et d'un autre côté pour répondre aux questions / demandes d'aide de ceux qui seraient un peu anglophobe. :D bonjour Yop permet moi de t'ecrire pour solliciter ton aide je suis neo sous android et voilà j'ai installer la rom cm7 sur mon xperia x10 mini pro (u20i) qui rootait sous 2.1 et depuis lors mon service gsm ne fonctionne plus et donc plus de reseau operateur il y une petite croix rouge sur l'icone du reseau donc plus d'appel sms alors si tu peux m'aider ce sera une epine de moin merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
