RAZR i ne charge plus ...
J'ai demonté le telephone et je l'ai chargée toute la nuit le lendemain je met un voltmetre dessus la batterie est a 0.21 volt ... et quand je le debranche de la charge 0 :o Je pense a la batterie HS mais je suis pas sur ...
Modifié par EnZo LePhilippe
Ce qu'il faudrait essayer c'est de recharger la batterie en direct en utilisant par exemple un vieux chargeur. Le telephone gére la charge et c'est peut être lui qui ne veut la charger.
As tu mesuré la tension directement sur la batterie, ou sur les ergos du telephone?
Si les polarités sont repérées tu te trouve un chargeur de tension équivalente à la batterie et tu dénude les fils et les raccordes directement via une cosse ou des mini pinces croco en respectant les polarités. Tu laisse une demie heure une heure et tu vois ce que ça donne.
Maintenant 0.21V c'est zero donc si tu ne t'es pas trompé de calibre à mon avis ça veut dire que ta batterie est bel et bien HS.
Ya 4 sortie sur la batterie jai fais plusieurs test et sa depasse pas 0.21V (Quand c'est branché sinon 0)
Et ya 0.40V sur 1 0.42V sur l'autre et 0.60V sur la derniére (sans la batterie et branchée) et branchée sans batterie il s'allume pas non plus mais je pense que c'est normal ...
