[Clipsonic DV137] Reflasher la tablette
Bonjour je vous expose mon problème, j'ai une tablette clipsonic dv137 sous android 2.3
Dès que j'allume la tablette, j'ai que des messages d'erreurs et des arrêts forcés d'application. Impossible d’accéder au menu car les messages défilent sans cesse au fur et à mesure que je les retire, la notice ne notifie qu'une remise aux paramètres d'usine en naviguant dans le menu. J'ai tenté de trouver un hard reset sur le web, il n'y a pas l'air d'en avoir visiblement. Du coup, je voudrais flasher la tablette sous android 2.3 ou si des personnes ont des conseils à me donner pour mon souci, je suis preneur. Je vous remercie d'avance.
Modifié par Florent66
Si tu veux tenter un reset usine d'abord, tu peux le faire par ADB, car si j'ai bien compris c'est tellement le souk sur l'écran que tu n'arrives pas à accéder au menu du reset usine, c'est ça ?
Si c'est bien ça, passage par le tuto ADB ici.
Ensuite une fois que tu as la connexion ADB opérationnelle, tu peux tenter :
adb shell wipe data
(j'ai un petit doute sur le fait que la commande "wipe" existe en 2.3... à essayer)
Ca fera un reset usine de la tablette après redémarrage.
Autre possibilité : la redémarrer en recovery et faire le wipe data depuis le recovery.
Le démarrage en recovery c'est souvent (mais pas toujours) : tablette éteinte, appui prolongé sur une des touches en même temps que sur marche/arrêt. La touche magique c'est souvent volume- ou volume+, mais cela peut en être une autre aussi. A essayer.
Pour ce qui est de la reflasher, alors là ça se complique. Il faut trouver une image flashable sur le site du constructeur ou s'il n'y en a pas, c'est la grande quête sur le web de la tablette clone qui aurait un firmware dispo... activité passionnante, mais ô combien compliquée et pas toujours couronnée de succès... :unsure:
Modifié par Lannig
Merci pour votre réponse, je tente tout ça dès que possible et je vous tiens au courant.
C'est bien ça, impossible d'accéder réellement à l'interface car après le boot j'ai que des fenêtres d'arrêts forcés d'applications et ça revient en boucle. Par contre je viens de remarquer ce message au démarrage : "UIDs on the system are inconscient, you need to wipe your data partition or your device will be unstable avec un bouton i'm feeling [mention d'application hors charte] et quand je clique dessus les arrêts forcés débutent ^^. Je reviens vers vous dès que j'ai fait les manips'
Merci encore une fois :)
Bon ben je peux rien faire, l'appareil n'est pas reconnu entièrement par Windows j'ai demandé les pilotes à la marque, ces trou du *** me dise qu'il ne dispose pas des drivers. J'ai demandé un upgrade ou un truc pour flasher ils veulent rien savoir apparemment. Pour le recovery j'ai essayé tous les boutons, j'arrive pas à y accèder.
  • 2 months later...
Merci LANNIG,
Je pensais qu'il y avait une combinaison de boutons à présser au démarrage pour l'activer .... désolé.
Je suis bon pour mettre ma tablette à la poubelle (recyclage) alors? :(
C'est quand même domage car materiellement, elle fonctionne bien!
C'est "juste" un problème d'OS apparemment.
Salutations.
Si tu es 100% sur qu'elle n'est pas en mode debug et que toutes les tentatives d'entrer dans le recovery par une combinaison de boutons ont échoué, ca sent le sapin. A moins de trouver une tablette 100% compatible dont le firmware soit dispo : la quête du Graal.
Modifié par Lannig
  • 7 months later...
+1 ! je suis dans le meme cas !
cette tablette servais a mes gamins pour faire des petits jeux et un peut pour moi consultations de mail ,
si vous avez du nouveau je suis preneur , moi j'ai reussi a entrer dans la memoir de la tablette grace a mon pc mais je ne sais pas quoi y faire ,
peut-on faire un wiipe du pc ?
Oui, seulement si elle était en mode débogage USB avant le plantage et si ADB fonctionne encore. Suis exactement ce qui est expliqué dans le post #2
Titre mis au standard de la section puisque ce sujet a été remonté
OK , je vais tenter , je ne me souviens pas si le mode debogage etait activé ,
je charge adb et on verras ;-)
plus de precisions ,  a l'allumage , ca se passe pas mal , mais j'ai un message qui s'affiche des que je deverouille l'ecran .
"Systeme UIDs inconsistent
UIDs on the systeme are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable."
je peut cliquer sur un bouton en dessous qui dit : I'm feeling [mention d'application hors charte] .
je le fait
j'ai ensuite un autre message d'erreur qui me dit que l'application SlideME Gestionnaire d'application s'est fermé soudainement , ensuite c'est com.android.phone qui s'est interrompu de facon inopinée.
puis l'assistant d'installation ...
quand je " clique " sur forcer la fermeture , seul option possible , il recommence indefiniment son bazard !
quand je branche un cable USB j'arrive a activer la memoire de stockage
voila , si ca vous aide a m'aider :-) puisque le mode debogage n'est pas activé ...
