Chuwi v99 Dual core
Suite à diverses tentatives de flashs qui n'ont pas abouti car je n'ai jamais pu aller au-delà du flash mode, ma tablette reste bloquée sur le logo feux d'artifice qui tournoie sans fin. Existe-t-il une manipulation pour reset la tablette? Il n'y a pas de bouton reset sur cette tablette. D'avance merci
Si tu la reset, elle va redémarrer sur ton dernier flash...
Donc il faut la reflasher avec le pc...c'est une tablette avec un rockchip3066
Il faut retrouver une rom pour cette Chuwi et la flasher via le pc avec rkbatchtool....
Le problème étant qu'elle ne termine pas son boot et n'est pas détectée par le PC, difficile de la re-flasher du coup...Avec Rkbatchtool, j'arrive à avoir le carré rose de connection, lorsque je fais switch le carré passe au vert et s'éteint immédiatement ne permettant pas d'upgrade (no device)...Là je désespère...:(
Si je ne me trompe pas RKBatchTool s'utilise à partir d'une tablette éteinte : appui sur volume- en même temps que branchement du câble USB, non ?
Si tu laisses la tablette démarrer, que le démarrage soit complet ou pas, RKBatchTool ne fonctionnera pas.
Le problème est qu'avec cette méthode la tablette ne fait rien (apparemment) et n'est pas "vue" par RKBatchTool... en utilisant le switch la tablette est bien détectée mais dès qu'elle passe en flashmode (en s'éteignant) elle se déconnecte immédiatement. (merci pour cette réponse :) )
Finalement, j'ai réussi! J'ai réussi à enfin trouver un pilote Rockchip qui voulait bien s'installer sous W8! Une fois cela résolu la tablette s'est flashée normalement! :)
