[Partage]Build.prop tweaks for CM10.1
CARACTÉRISTIQUES:
* Meilleure batterie
- Mode de veille prolongée
- Analyse WiFi moins fréquemment (pour batterie)
* Qualité d'image accrue
* Des flux vidéo plus rapide
* Meilleure réponse tactile
* Reboot rapide
* Appel instantané
- Pas de retard dans la réception / Appels
* Lanceur rapide
- Non / Très peu de lag
- Lanceur des Forces en mémoire
* Résout les problèmes FC avec certaines applications
* Résout "écran noir" Problème Après l'appel
- Écran apparaît presque instantanément après avoir tiré Téléphone loin du visage
* Audio & Video Amélioration de la qualité
* Tweaks de signalisation
* Téléchargez et vitesse de téléchargement accrue
* Dalvic VM Tweaks
* Charges App rapide
* Libère plus de RAM
* La performance globale a augmenté
Et bien plus encore ...
Mode d'emploi:
1) Copiez le build.prop de / système sur votre carte SD, le transférer sur votre ordinateur, ouvrez-le avec Notepad + +.
2) Ajoutez les lignes suivantes:
ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
debug.performance.tuning=1
debug.sf.hw=1
video.accelerate.hw=1
debug.egl.profiler=1
debug.egl.hw=1
debug.composition. type =gpu
# Faster Streaming
media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=true
media.stagefright.enable-scan=true
media.stagefright.enable-http=true
media.stagefright.enable-record=false
# Better Image & Audio Quality
ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
ro.media.enc.jpeg.quality=100
# Net Speed Tweaks
net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096, 16384,256960
net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.hspa=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
net.tcp.buffersize.lte=524288,1048576,2097152,5242 88,1048576,2097152
net.tcp.buffersize.hspda=4096,87380,256960,4096,16 384,256960
net.tcp.buffersize.evdo_b=6144,87380,1048576,6144, 87380,1048576
# Google DNS
net.ppp0.dns1=8.8.8.8
net.ppp0.dns2=8.8.4.4
net.dns1=8.8.8.8
net.dns2=8.8.4.4
# No Delay In Making Call
ro.telephony.call_ring.delay=0
ring.delay=0
# Battery Tweaks
pm.sleep_mode=1
ro.ril.disable.power.collapse=0
ro.ril.fast.dormancy.rule=0
# Frees More RAM
persist.sys.purgeable_assets=1
# Signal Tweaks
ro.ril.enable.amr.wideband=1
persist.cust.tel.eons=1
ro.config.hw_fast_dormancy=1
ro.ril.hsxpa=2
ro.ril.gprsclass=12
ro.ril.enable.dtm=1
ro.ril.hsdpa.category=8
ro.ril.enable.a53=1
ro.ril.enable.3g.prefix=1
ro.ril.hsupa.category=6
# Fast Reboot
persist.sys.shutdown.mode=hibernate
ro.config.hw_quickpoweron=true
# Better Responsiveness & Speed
windowsmgr.max_events_per_sec=90
ro.max.fling_velocity=12000
ro.min.fling_velocity=8000
# Lock App In Memory
sys.keep_app_1=enter the package name of the app.
# Other Tweaks
ro.media.dec.aud.wma.enabled=1
ro.media.dec.vid.wmv.enabled=1
ro.mot.eri.losalert.delay=1000
dalvik.vm.execution-mode=int:jit
ro.config.hwfeature_wakeupkey=0
ro.kernel.android.checkjni=0
ro.kernel.checkjni=0
persist.adb.notify=0
vm.stat_interval=1
persist.android.strictmode=0
profiler.force_disable_err_rpt=1
profiler.force_disable_ulog=1
ro.config.nocheckin=1
# Enable Surface Dithering Which Will Raise Image Quality At The Cost Of Performances - 1=ON;0=OFF
persist.sys.use_dithering=0
# Enables 270 Degree Rotation
windowsmgr.support_rotation_270=true;
# Improves Camera & Video Results
ro.media.panorama.defres=3264x1840
ro.media.panorama.frameres=1280x720
ro.camcorder.videoModes=true
# Experimental Tweaks
#touch.presure.scale=0.001
#ro.min_pointer_dur=8
#ro.media.enc.hprof.vid.fps=65
# No BootAnimation For Faster Reboot - Remove # Below To Enable
#debug.sf.nobootanimation=1
# May Improve Pictures - Remove # Below To Enable
#ro.media.cam.preview.fps=0
3) Enregistrez le fichier et fermer.
4) Transférer le build.prop édité à votre carte SD.
5) Utiliser Root Explorer, le déplacer vers / système, définir des autorisations pour rw - rr-.
6) Redémarrez en reprise, essuyez dalvic cache et reboot.
Remarque:
1) Il ya quelques réglages expérimentaux. Pour les activer, enlevez le # depuis le départ des lignes comme indiqué.
2) Ne supprimez pas le # à la ligne, TWEAKS expérimental.
3) Il ya une ligne qui vous permet de verrouiller le lanceur dans la mémoire. Entrez le nom du package de l'application / lanceur vous voulez verrouiller là.
Par exemple, le nom du paquet pour Trebuchet est com.cyanogenmod.trebuchet
4) Si la ligne,
est déjà présent dans votre build.prop original, il suffit de copier toutes les lignes en dessous, d'autres que c'est et collez-les et suivez les étapes indiquées ci-dessus.
Testé et aprouvè sur CM10.1 beta7 par Wayland_ace!
Modifié par android akram
  • Like 2
esaaye avec un autre si sa marche pas foudra modifier le bulde du zip de la rom comme sa tu aurra les modification en installan la rom comme moi extrait le buld prop du zip de ta rom modifie le remet le dans la zip de ta rom si il ne veu pas sa veu dire que le creater de la rom a proteger les fichier elase si il a fait sa tu peu rien modifier jai jamais compri pk il fesait sa?
