Impossible d'installer un recovery
Thomas Binder
Bonjour , Apres avoir Unlocked mon bootloader j'aurais bien voulue installer une ROM mais il faut installer un recovery (TWRP , CWM .. ) mais il m'est impossible de le faire , le telephone ne veut pas ''enregistrer '' les recoverie même en suivant les tutos a la lettre ..
Que puis-je faire ?
Merci d'avance !
Oui le FastBoost USB est bien ecrit sur le tel , je vais vérifier pour voir si il est listé ( Ia commande : fastboot devices ? quand mon téléphone est en Fastboost USB )
Oui pour le Unlock , et pour le Fastboot device je le rentre dans le CMD et sa me marque : commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
erase <partition> erase a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
options:
-w erase userdata and cache
-s <serial number> specify device serial number
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base address
-n <page size> specify the nand page size. default:
2048
32 bits ?
Désinstalle HTC Sync et compagnie puis remet juste les drivers peut-être. Tu devrais les trouver chez XDA. SInon réinstalle HTC Sync mais ferme-le bien avant de lancer le mode fastboot ;)
Oui mais il y a une différence entre être connecté et être pleinement reconnu. Apparemment ton ordi ne sait pas qu'un HTC Explorer est connecté, il voit juste le câble USB si tu veux.
Il faut batailler donc : tout reprendre à zéro, effacer tout ce qui touche de près ou de loin à ton tel puis se concentrer sur l'installation des drivers en étant sûr de prendre les bons ;) Redémarrer l'ordi au passage, fermer complètement HTC Sync pendant les manips...
Bref, je ne peux pas le faire à ta place mais l'installation de drivers n'est pas censée être compliquée B)
