Batterie : votre avis
Globalement satisfait de mon CF je voudrais savoir si vous aussi vous avez un 'micro' souci avec votre batterie.
Vers les 20% elle devient comme folle, et peut perdre (en apparence) 10 % en 5mn.
Y-a-t-il quelque chose à faire pour que l'affichage du % corresponde à la réalité ?
Merci !
Utilisez une application de recalibrage batterie comme batterie calibration en mode rooté et chargé à 100% +35 minutes avant.
Normalement, on règle cela avec un Wipe batterie mais ce CWM n'en n'a pas
Envoyé depuis mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk 4 Beta
Moi perso a partir de 20% ( a peu près ) , sa descend super vite , de 20 a 13% en 1min a tout casser rien quand regardant dans les paramètres...
Vous avez le même souci ?
Ca me l'a fait 2x ... depuis le niveau indiqué semble être ok avec le niveau réel de la batterie.
Idem pour moi .la batterie fond de 25% a 10% .
E je rajouterai que pendant la charge on passe de 90 a 100% en a peine 5 minutes
Je vais la recalibrer ,ça marchait bien mieux après l avoir fait sur mon galaxy note .
Avec quoi tu recalibre la batterie? :)
Battery calibration
Il faut rooter pour l'utiliser
Perso, aucun soucis de charge après cela.
Avant, ma batterie tombait de 51% à 13% en 5 mn après 12 heure d'utilisation.
Maintenant c'est réglé
Modifié par MrDho
Salut
J ai donc recalibrer ma batterie hier soir .
J étais a 4198 mV et 100% led verte .
Je m en suis se vu de façon a vider la batterie et ce matin je charge led verte bloqué a 99% .
Je comprends pas .
Salut
Je comprends pas .
alors deux choses
-généralement pour arriver a 100%, tu devra charger 30 a 40Mn supplémentaire, c'est normal, pas d'inquiétudes.
-Si tu vide complètement ta batterie dans les 10 premiers cycles , tu vas la mortifier et perdre terriblement en autonomie.
il ne faut jamais déscendre en dessous de 15%
  • 4 weeks later...
Bonjour, ma batterie se vidait rapidement dès les 20 pourcents. J'ai donc aujourd'hui rooté et calibré avec l'application ici présenté, mais mais batterie semble se vider 2 fois plus vite qu'avant... Que faire
Pour ceux qui s'intéressent aux économies de batterie, j'utilise "Night Filter" qui permet de régler l'éclairage de l'écran.
Par contre, en installant "Advanced Task Killer", j'ai remarqué à la longue que beaucoup d'applications se lancent toutes seules sans raison apparente.
Et vous comment faites-vous pour limiter les process actifs ?
moi j'utilise Clean Master.. (trouvée sur play store...) petite appli simple d'utilisation et qui semble convenir.. mais à utiliser après utilisation surtout de la connexion des données et du wifi... et si tu ne le sais pas, tu peux aussi placer ton doigt en haut de ton écran et descendre ton fond d'écran, tu auras déjà quelques applis en mémoire qu'il suffit de glisser sur la gauche pour les éliminées... avec tout ça tu devrais vider correctement ta mémoire...
j'espère t'avoir aidé utilement..
Modifié par Nycthemeral
Oui mais cela montre qu'il y a une mauvaise gestion de la batterie. De plus, j'ai remarqué au moment de la charge, qu'elle passe de 80 a 100 tres rapidement... c'est pas normale.
Et pas que sur le téléphone apparemment  :P Okay, je taquine.
Sinon la lewa/miui sont vraiment forts en terme de gestion de batterie.
15% puis après 20min de vidéo youtube, 8% ! Avec une rom "Custom/stock", la téléphone serait déjà éteint !
