utiliser SP comme modem via USB
bonjour, j ai un forfait sensation 24/24 2Go à 39,99 de chez bouygues.
j aimerais m en servir comme modem depuis mon PC qui est sous XP via un cable USB (mon PC n a pas de wifi).
donc, je coche bien USB dans le "partage de connexion". le PC reçoit l info puisque il émet les sons bien spécifiques et puis... rien. dans les "connexions" il n apparaît pas et bien sur je n ai pas de connexions. faut il installer un soft sur le PC ?
merci
Il faut le rendre visible, puis s'y connecter.
Mais mon problème arrive après pour ma part, je m'y connecte, la connexion s'effectue mais le problème c'est que c'est écrit "connexion faible ou inexistante" donc aucun connexion sur le pc, mais internet fonctionne bien sur le téléphone.
Cela marché pourtant bien avec mon ancien ARC S, donc pas de problème côté opérateur (free).
Si quelqu'un a une solution :P
tu me parles de wifi alors que ma question porte sur l usb. mon pc ne fait pas wifi. merci quand même ;-)
sa fait longtemps que j'ai plus fait sa mais es ce que sa fonctionnerai pas avec PC compagnon, car moi c'est comme sa que je faisait dans le temps lol.png
non, pas de connexion possible ni avec companion, ni avec pc suite. en tout cas pas chez moi. merci [color=red]qd[/color] même.
sa fait longtemps que j'ai plus fait sa mais es ce que sa fonctionnerai pas avec PC compagnon, car moi c'est comme sa que je faisait dans le temps :D
Modifié par alocyn
  • 1 month later...
Bonjour à tous, alors j'écris dans ce sujet même si ce n'est pas exactement le même problème mais je n'arrivais pas à partager ma connexion réseau avec ma N7 en wifi. J'ai trouvé une solution que je vais vous partager mais je la trouve un peu lourde et je me demande si il en existe pas une autre.
Alors à la base mon SP avait 2 APN de configurés de la manière suivante:
Bouygues internet
Nom: Bouygues Internet
APN: mmsbouygtel.com
Proxy: Non défini
Port: Non défini
Nom d'utilisateur: Non défini
Mot de passe: Non défini
Serveur: Non defini
MMSC: Non défini
Proxy MMS: Non défini
Port MMS: Non défini
MCC: 208
MNC: 20
Type d'authentification : Non défini
Type d'APN: défault
Protocole APN: IPv4
Protocole d'itinérance APN: IPv4
Réseau : Non défini
Non défini=paramètre vide.
Bouygues MMS
Nom: Bouygues MMS
Proxy: Non défini
Port: Non défini
Serveur: Non défini
MMSC: http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc
Proxy MMS: 062.201.129.226
Port MMS: 8080
MCC: 208
MNC: 20
Type d'APN: mms
Protocole APN: IPv4
Réseau : Non spécifié
Avec ces 2 apn présent je ne pouvais pas partager ma connexion: la reconnaissance en wifi se faisait mais après impossible d'utiliser cette connexion sur ma N7.
Pour que tout soi fonctionnel, j'ai du rajouter un APN avec les paramètres suivants:
Bouygues tethering:
Nom: Bouygues tethering
Proxy: Non défini
Port: Non défini
Serveur: Non défini
MMSC: Non défini
MCC: 208
MNC: 20
Type d'APN: Non défini
Protocole APN: IPv4
Avec ce nouvel APN d'enregistré je peux enfin faire un partage de connexion qui fonctionne
Modifié par Olkikibastard
