Problème de batterie
Cynthia Mka
Bonjour à tous ! :)
Je suis nouvelle sur ce forum et en faite c'était pour vous parler de mon Acer liquid E1 , je l'ai eu mardi,sincèrement il est géniale ,je vous le conseille vivement. Mais j'ai un petit problème , c'est au niveau de la batterie , je ne sais pas si c'est tout les batteries alcatel qui ont ce problème , mais la batterie se décharge très très vite , par exemple hier soir je l'ai charger jusqu'à 100%,je l'ai à peine utiliser, j'ai du me coucher la batterie devait être à environ 97% le lendemain en me réveillant je l'ai pas utiliser et après j'ai du l'éteindre pendant environ 1H30 , en le ré allumant la batterie avait atteint environ 70% !! Sans même l'avoir utiliser et en ayant l'éteint , je comprends vraiment pas , jusqu'à maintenant je n'ai pas encore télécharger d'applications, bluethoot pas activer, écran de luminosité diminuer à 50%. Et j'avais lu qu'il fallait "désinstaller" le widget viens de supprimer le widget qui fait horloge et météo en même temps (je sais pas si vous voyez duquel je parle) mais du coup j'ai juste réussi à le "supprimer". Peut-être qu'il y à une/des choses que j'ai pas désactivé ??
Et une dernière petite chose , pour ceux qui possèdent ce téléphone avez-vous trouver comment attribuer une photo à un contact ? Quand je vais sur une photo , que je click sur "utiliser comme photo du contact'' , sa me met rechercher contact , j'écris le nom , mais rien n'apparaît , ma liste reste vide:/
Dans tous les cas je prendrai tout vos conseils et avis en compte.:)
Ok idhem59, je vais essayer de lui laisser du temps,merci pour ta réponse.
Merci d'avoir répondu RoyalMcOnche , mais justement quand je suis tes instructions , jusqu'à "utiliser l"image comme photo du contact" , çava mais une fois que j'ai appuyer dessus , ça me met une liste vide , au dessus "rechercher contact" , j'écris le nom en entier mais ensuite ça m'affiche toujours pas le contact pour que je puisse valider:/
Modifié par Cynthia Mka
Est-ce que tes contacts sont enregistrés dans la mémoire de ton téléphone ou bien dans la carte sim?
Il me semble que pour associer une photo à un contact il faut que les contacts soit enregistrés dans la mémoire du téléphone.
