Réinitialisation d'usine plante mon wiko ...
Bonjour à vous ! J'ai un gros probléme depuis ce matin. J'ai voulu réinitialiser mon wiko cink slim, mais celui-ci s'allume et s'éteint sans arrêt. Je vois le logo android qui fait la reinitialisation puis 2 à 3 secondes aprés il s'eteint puis recommence non stop. J'ai tout essayé, enlever la batterie, faire volume bas et volume haut + power pour accéder au recovery mais ce fut un échec. Alors je vous demande à vous s'il vous plait de m'aider pour résoudre ce probléme. Merci d'avance.
J'ai eu le même problème en voulant réinitialiser le tel à partir du menu Android alors que j'avais un Recovery CWM.
J'ai reflashé le tel avec flashtool de Wiko. Il faut cliquer sur download avant de brancher le tel.
Oui j'ai bien cliqué sur download, mais quand je branche le tel, l'ordinateur me dit que le " Périphérique USB est non reconnu". Donc j'ai voulu installer les pilotes du wcs mais ça ne marche toujours pas.
Utilises-tu le câble USB fourni par Wiko, j'ai déjà eu un câble qui ne sert qu'à la charge batterie et donc galère pour flasher...
Parfois il faut changer de port USB sur le PC. De préférence câble USB d'origine relié directement à un port USB à l'arrière du PC (USB sur la carte mère).
D'autre part, il faut installer les drivers en tant qu'administrateur.
Suivre ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/147748-tuto-rooter-flasher-un-recovery-rom-ouet-kernel/page__st__60__hl__+flashtool%20+wiko#entry2513977
Sur Windows Seven ça peut être assez galère.
Super que ton problème soit résolu. J'imagine les sueurs froides...
Petite question : tu es passé par le menu Android pour faire la mise à zero ?
J'ai remarqué qu'avec le recovery CMW si je fais ça j'ai le même problème de boot en boucle.
Maintenant je passe par le menu de CMW pour faire un 'wipe factory reset'
  • 10 months later...
Le sujet date un peu mais je tente quand même...
J'ai fait la même erreur que kakame94, j'ai bien le petit rond vert qui s'affiche pour me dire que c'est ok, mais mon portable continue a redemarrer sans arret avec un android qui a une sphere bleue qui tourne dans son ventre !!!
Pensez vous qu'il y a quelque chose a faire? :mellow:
Merci beaucoup
