Aide sur la mise à jour
sachathull
Alors voila, je veux faire la mise à jour sous jelly bean mais Update service ne reconnait pas mon téléphone,
PC Companion le détecte et installe, mais après un log moment, lors de l'étape : "préparation de l'ordinateur pour la mise à jour du logiciel", le logiciel stagne à cette étape.
, et par flash tools il me répond sa :
27/018/2013 13:18:47 - INFO - Please connect your device into flashmode.
27/018/2013 13:18:56 - INFO - Device connected in flash mode
27/018/2013 13:18:56 - INFO - Opening device for R/W
27/018/2013 13:18:57 - INFO - Reading device information
27/019/2013 13:19:21 - INFO - Start Flashing
27/019/2013 13:19:21 - INFO - Processing loader
27/019/2013 13:19:21 - INFO - Checking header
27/019/2013 13:19:21 - INFO - Ending flash session
27/019/2013 13:19:21 - ERROR - Error in processHeader : 2 : Le fichier spécifié est introuvable.
27/019/2013 13:19:21 - ERROR - Error flashing. Aborted
Modifié par sachathull
27/059/2013 15:59:37 - INFO - <- This level is successfully initialized
27/059/2013 15:59:37 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
27/059/2013 15:59:51 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Soit ton fichier ftf est corrompu...
Soit tu n'as pas pris le bon par rapport à ton modèle...
Comment se nomme ton fichier ftf?
Tu as quoi de marqué dans la parti "numéro du modèle" dans les PARAMÈTRES de ton Ion?
PS: Désolé pour le retard mais je bosse aujourd'hui jusqu'à minuit et je suis très occupé
Xperia Tapatalk
Alors personne ?
Le ftf que j'ai télécharger est : LT28h_6.2.B.0.211_Generic.ftf
et j'aai aussi flasher :
-LT28h_6.1.E.2.68_Generic.ftf
-et LT28h_6.1.E.3.7_Generic.ftf
Mais aucun n'y fait
Et dans les paramètres j'ai LT28H
Et par ailleur, mon PC ne parviens pas à installer ces drivers : SEMC Flash Devices
Je vais essayer de flasher la stock rooted du firmware LT28h_6.2.B.0.211 via CWM puis flasher la stock LT28h_6.2.B.0.211_Generic.ftf avec flash tools
Nonnnnnn sa marche pas non plus
et maintenant le téléphone démarre en boucle sans afficher le logo xpéria
EN gros mon téléphone LT28H ne démarre plus et n'est pas détécté par sony update service, et PC Companion ne peut rien faire car le téléphone refuse de démarrer.
Que faire ?
Aidez moi !!!!!!!!!!!!!
C'est fait et il me dit : 27/036/2013 19:36:08 - INFO - Please connect your device into flashmode.
27/038/2013 19:38:12 - INFO - Device disconnected
27/038/2013 19:38:32 - INFO - Opening device for R/W
27/038/2013 19:38:33 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
27/038/2013 19:38:33 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
27/038/2013 19:38:33 - INFO - Start Flashing
27/038/2013 19:38:33 - INFO - Processing loader
27/038/2013 19:38:33 - INFO - Checking header
27/038/2013 19:38:33 - INFO - Ending flash session
27/038/2013 19:38:33 - ERROR - Error flashing. Aborted
27/038/2013 19:38:35 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
27/038/2013 19:38:35 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
D'autre part j'ai pus constater que sur flash Tools, il m'affichais le ERROR....... juste au moment ou le télépone démarre touit seul avant que le flash est pus débuter.
Et il y a la fenêtre de windows qui s'ouvre et afficeh : "SEMC Flash Device Phéérique déconnecté"
Car en fait le téléphone est en flashboot et juste au moment ou windows installe, le téléphone démarre et donc se déconnecte, et donc echec de l'instalation du SEMC...
Idem ici désolé mais je vois que tu as ton sauveur. ;)
Sauveur, sauveur, en attendant il essaye de m'aider, mais mon ordinateur n'en fait qu'a sa tête.
Selon le LOG que je vois tu connecte ton Ion bien avant qu'il te le propose...
Et au moment où il te le dis...tu le débranche et tu le rebranche.
Donc ce n'est pas cela qu'il faut faire.
Tu déconnecte ton Ion...
Tu lance flashtool...
Tu sélectionne le fichier à flasher...
Tu attends qu'il te demande de brancher avec la fenêtre en pop up...
Une fois que tu as cette fenêtre:
Tu maintiens CONSTAMMENT la touche VOLUME BAS ENFONCÉ...jusqu'à ce qu'il te mettent éventuellement une erreur dans son LOG ou que tu vois marqué "flashing system"
Xperia Tapatalk
Voici, voila, j'ai tout fait comme tu m'as dit et il m'affiche sa :
27/014/2013 20:14:10 - INFO - <- This level is successfully initialized
27/014/2013 20:14:10 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
27/014/2013 20:14:16 - INFO - Device disconnected
27/014/2013 20:14:20 - INFO - Selected LT28h / 6.1.E.2.68 / Generic
27/014/2013 20:14:20 - INFO - Preparing files for flashing
27/015/2013 20:15:34 - INFO - Please connect your device into flashmode.
27/015/2013 20:15:43 - INFO - Device connected in flash mode
27/015/2013 20:15:43 - INFO - Opening device for R/W
27/015/2013 20:15:44 - INFO - Reading device information
27/016/2013 20:16:27 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
27/016/2013 20:16:27 - INFO - trying to continue anyway
27/016/2013 20:16:27 - INFO - Start Flashing
27/016/2013 20:16:27 - INFO - Processing loader
27/016/2013 20:16:27 - INFO - Checking header
27/016/2013 20:16:27 - INFO - Ending flash session
27/016/2013 20:16:27 - ERROR - Error in processHeader : 2 : Le fichier spécifié est introuvable.
27/016/2013 20:16:27 - ERROR - Error flashing. Aborted
27/016/2013 20:16:27 - INFO - Device disconnected
27/016/2013 20:16:34 - INFO - Device connected with USB debugging off
27/016/2013 20:16:34 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Parce qu'en fait le téléphone démarre tout seul au bout d'un moment même si je maintien la touche volume -.
Et donc vu qu'il est déconnecté, il ne peut pas être flasher Help me !
Alors toujours pas de solution ?????
1) assure toi d'utiliser le câble d'origine
2) change de port USB
3) ferme flashtool et tente de brancher ton Ion tel quel en maintenant la touche VOLUME BAS...voir si WINDOWS tente d'installer les pilotes.
4) si échec laisse ton Ion connecté et tente de mettre à jour tes driver via ton gestionnaire de périphériques WIndows avec ceux-là: http://dl-developer.sonymobile.com/drivers/Xperia_S_driver.zip
Tu devrais pouvoir le trouver avec icône d'un périphérique mal installé...
Xperia Tapatalk
Effectivement quand je branche il veut installer S1Boot download, mais le téléphone redémarre trop vite et ne laisse pas le temps au PC de l'installer.
Voila, voila je pensse que je suis hardBrick, et j'ai trouver une solution : le guide du débrickage de Breck
Voila un copier coller du tuto, j'éspère que sa pourra aider ceertaines personnes :
Le BRICK ! Le mot qui fait peeeuuuurrrr !!!!!
Pas de panique, des solutions existent !
Tout d’abord regardez comment réagit votre téléphone.
Deux types de bricks sont possibles :
1) Le brick "léger" (on peut parler de soft brick), le téléphone peut :
- être allumé mais rester figé,
- démarrer mais tourner en boucle ou rester bloqué au démarrage.
Mais dans tous les cas il réagit en appuyant sur le bouton "Alimentation" ou en le branchant en USB à un ordinateur ou en le branchant à un chargeur.
Passez alors au paragraphe 1.
2) Le brick "profond" (on peut parler de hard brick), le téléphone ne réagit plus du tout en appuyant sur le bouton "Alimentation" ou en le branchant en USB à un ordinateur ou en le branchant à un chargeur.
Passez alors au paragraphe 2 (mais que ça ne vous empêche de lire le paragraphe 1).
Pour ceux qui auront la curiosité d'aller lire le tuto de ToledoJab, le soft brick dont il est question sur XDA équivaut au hard brick de notre tuto.
1. Le soft brick.
La trèèèèès grande majorité des bricks rencontrés sont des softs bricks.
Pour les propriétaires de téléphone à batterie amovible, la première chose à faire est d’enlever la batterie, tout simplement ! Redémarrez ensuite votre téléphone, tout devrait revenir à la normale. Si le terminal ne redémarre pas correctement (parce que vous avez joué à l’apprenti sorcier avec votre Sony ), patientez un peu, la solution arrive.....
Pour ceux qui ont un terminal à batterie non-amovible, commencez par redémarrer votre téléphone :
1) Maintenez enfoncées en même temps la touche "Volume haut" et la touche "Alimentation" pendant 5 secondes.
2) Le téléphone vibre une fois, relâchez les touches. Il redémarre automatiquement.
Si après redémarrage votre téléphone continue à bugger, alors passez à l’extinction forcée pour pouvoir ensuite faire une réparation :
1) Maintenez enfoncées en même temps la touche "Volume haut" et la touche "Alimentation" pendant 10 secondes.
2) Le téléphone vibre trois fois, relâchez les touches. Il s’éteint automatiquement.
(Les possesseurs d’Xperia à batterie amovible, votre téléphone est éteint, c’est ici qu’on reprend !)
Une fois le téléphone éteint, vous pouvez passer à sa réparation.
Pour cela, l’outil simple et efficace est Sony Update Service téléchargeable ICI.
Installez SUS sur votre ordinateur puis redémarrer votre PC pour être sûr que les drivers du téléphone soient correctement installés. Lancer SUS et suivez tout simplement les procédures indiquées.
Une fois votre téléphone connecté, deux cas peuvent se présenter :
a) SUS vous propose une mise à jour du téléphone, c’est la meilleure solution ! Cette mise à jour vous permettra de réparer votre mobile sans perte de données personnelles.
B) SUS ne vous propose pas de mise à jour, il va donc falloir forcer la réparation. Hélas dans ce cas vos données personnelles (réglages, sms, contacts) seront perdues. Photos, musiques et autres films sont conservés.
Une fois un des deux choix effectué, laissez vous guider par SUS.
Votre téléphone est redevenu fonctionnel, ouf !
2. Le hard brick.
Avant d'attaquer, ce qu'il faut savoir.
2.1 Quelques pré-requis à connaitre et à maitriser :
Tout d'abord, comprendre un minimum le fonctionnement de votre Sony. Un guide très complet est là pour vous familiariser avec l'univers Androïd, lisez le !
Ensuite Flashtool, la boîte à outils de nos chers Sony, va être indispensable à la remise en état du téléphone.
Vous trouverez toutes les infos nécessaires à son installation et à son utilisation dans cet excellent tutoriel.
2.2 Fonctionnement et charge de la batterie avec un téléphone fonctionnel :
Autre point plus spécifique à notre du sujet du jour, le cycle de charge et de fonctionnement de la batterie.
Quand votre téléphone fonctionne correctement, voici comment ça se passe :
1) La batterie est totalement vide. Aucune réponse du bouton "Alimentation", affichage et LED ne fonctionnent pas.
2) Connection du téléphone à un chargeur.
3) Le mode de charge est de bas niveau. A ce stade la batterie n'est pas suffisamment chargée pour faire fonctionner le téléphone, mais la charge est bien en cours. La LED s'allume rouge mais il n'y a pas d'affichage.
4) La charge devient contrôlée par le kernel. La batterie est suffisamment chargée pour que le kernel puisse booter. Si vous faites un appui rapide sur la touche alimentation, l'icone de batterie doit apparaître. Le téléphone est éteint mais pourrait être allumé. (Pour info, le kernel contrôle aussi la charge quand le téléphone est allumé.)
5) La batterie est totalement chargée.
6) Déconnection du téléphone du chargeur puis démarrage.
7) La batterie se vide jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide, retour à l'étape 1)
Tout ce qui vient d'être expliqué concerne un téléphone fonctionnel; vous allez donc vous dire à quoi bon racontez cela ?!
Ces différents étapes donnent les stades essentiels qui vont permettre la réparation du téléphone, il est donc important de les comprendre.
2.3 Suite à un hard brick, le téléphone peut rebooter jusqu'à différents stades.
Si le kernel est "cassé", le téléphone doit :
- Se figer avant que l'écran de boot du kernel s'affiche, seul le rétro-éclairage de l'écran fonctionne.
- Se figer sur l'écran de boot du kernel.
- Rester coincé en boot loops.
Pour un kernel stock, l'écran SONY est affiché durant le démarrage du kernel.
Quand le kernel est "cassé", le cycle de la batterie peut aller jusqu'à l'étape 4, puis le téléphone se figera ou partira en boot loops. La batterie doit alors se décharger complètement jusqu'à l'étape 1 pour que le téléphone puisse se réinitialiser et mettant ainsi fin à un cycle de kernel "cassé".
Si la rom (firmware) est "cassée", le téléphone doit :
- Se figer après que l'écran de boot du kernel se soit affiché, seul le rétro-éclairage de l'écran fonctionne.
- Se figer sur l'écran de boot de la rom.
Pour une rom stock, l'écran XPERIA est affiché durant le démarrage de la rom.
Quand la rom est "cassée", le cycle de la batterie peut aller jusqu'à l'étape 6, puis le téléphone se figera ou partira en boot loops. La batterie doit alors se décharger complètement jusqu'à l'étape 1 pour que le téléphone puisse se réinitialiser et mettant ainsi fin à un cycle de rom "cassée".
3. Le hard brick.
Passons aux choses sérieuses.
3.1 Réinitialiser le téléphone :
Pour réinitialiser le téléphone en profondeur, il faut que la carte mère du téléphone ne soit plus du tout alimentée.
Deux solutions pour y arriver :
- Laisser la batterie se décharger entièrement.
Quand le téléphone est hard brické, la charge de la batterie ne se fait pas. Vous pouvez laisser le téléphone brancher au chargeur, la batterie continuera à se vider. Une fois la décharge totale atteinte, la charge de la batterie débutera en mode bas niveau et la LED passera au rouge.
Par contre, si au premier branchement du chargeur la LED passe immédiatement au rouge pour une longue durée et que le téléphone ne répond pas, alors il faut débrancher le chargeur et laisser la batterie se vider entièrement.
- Ouvrir le téléphone et déconnecter quelques minutes la batterie de la carte mère.
En terme de garantie, cette solution est bien évidemment à éviter. Il faut aussi se sentir capable de le faire.
Par contre techniquement c'est la meilleure solution:
- ça peut être la solution de rapidité. Si votre batterie au moment du brick était bien chargée, imaginé le temps qu'il va falloir pour qu'elle se vide alors que le téléphone ne consomme presque rien.
- Vous êtes sûr d'avoir réinitialiser la carte mère du téléphone.
- Vous ne faites pas "souffrir" votre batterie. La mise à plat d'une batterie n'est jamais bon pour elle. Il arrive même par la suite que la batterie ne veuille plus prendre la charge.
Une fois la carte mère réinitialisée, brancher le téléphone à un chargeur mural; la LED devient rouge. Cela veut dire que la batterie charge en mode bas niveau.
A ce stade, n'essayez surtout pas de rallumer votre téléphone sans avoir résolu le problème, sinon il faudra refaire une procédure de décharge complète.
3.2 Remettre le téléphone en route :
1) Gardez le téléphone branché au chargeur mural.
2) Préparez Flashtool et soyez prêt à flasher le kernel d'une rom stock au format .ftf en cochant juste ce qu'il faut comme cases. (A ce stade, la batterie a peu de puissance, il est donc préférable de ne flasher que le kernel au lieu de la rom complète)
3) Connecter votre téléphone en flashmode.
- Si votre téléphone a assez de batterie, la LED passe au vert et le flashage du kernel se réalise.
- Si le flashage du kernel échoue, rebranchez le téléphone au chargeur et patientez une trentaine de minutes pour augmenter la charge de la batterie. Cela peut prendre du temps pour que la batterie ait suffisamment de puissance.
- Si la LED rouge disparaît, réessayez le flashage du kernel.
- Si vous avez des bootloops, essayez de reflasher entre chaque loop avant que la batterie ne soit plus assez puissante.
Si vous n'y arrivez pas, il faudra de nouveau totalement vider la batterie pour refaire une réinitialisation profonde.
4) Une fois le flashage du kernel réussi, débranchez le téléphone.
Ensuite deux possibilités :
a) Parfois le téléphone bootera et fera apparaître l'écran Sony puis s'arrêtera de lui-même.
Brancher le téléphone au chargeur. Il est possible que la LED redevienne rouge une vingtaine de minutes.
Mais au final, elle doit s'éteindre et l'icône de charge batterie doit apparaître.
B) Si la LED reste au vert, appuyez sur le bouton "Alimentation" jusqu'à obtenir une vibration.
La LED verte devrait flasher une fois; ceci arrête le mode flashmode. Pour info, lorsque le téléphone est bloqué en flashmode (connecté ou pas à un ordinateur ou à un chargeur), la charge de la batterie est désactivée.
Une fois sorti du flashmode, rebranchez le chargeur, l'icône de charge batterie doit apparaître.
A ce stade, c'est le kernel qui prend en charge la charge batterie, ça commence à sentir bon....
Après avoir eu quelques sueurs froides, inutile maintenant de vouloir aller trop vite.
Laisser votre téléphone se recharger au moins à 50%.
5) Une fois arrivé à ce niveau de charge, vous pouvez flasher la rom stock complète en faisant tous les wipes (vidages in french ) ou alors utiliser SUS en mode réparation.
6) L'opération terminée, démarrer votre téléphone, votre chemin de croix devrait être terminé !
La partie "Hard brick" de ce tuto est basée sur les informations données par ToledoJab sur le forum XDA.
Thanks to him !
Non pas encore j'ai dus attendre que la batterie se décharge completement pour essayer de faire ce tuto.
Je te tiens au courant
En gros j'ai Le téléphone qui affiche le logo sony, puis un ecran noir pendant 10 secondes, puis redemarre et refais la même chose.
Sony Ericson Update Service ne détecte pas mon téléphone.
Et flash Tools affiche sa :
28/040/2013 09:40:48 - INFO - Selected LT28h / 6.1.E.2.68 / Generic
28/040/2013 09:40:48 - INFO - Preparing files for flashing
28/040/2013 09:40:48 - INFO - Please connect your device into flashmode.
28/040/2013 09:40:53 - INFO - Device connected in flash mode
28/040/2013 09:40:54 - INFO - Opening device for R/W
28/040/2013 09:40:54 - INFO - Reading device information
28/041/2013 09:41:37 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
28/041/2013 09:41:37 - INFO - trying to continue anyway
28/041/2013 09:41:37 - INFO - Start Flashing
28/041/2013 09:41:37 - INFO - Processing loader
28/041/2013 09:41:37 - INFO - Checking header
28/041/2013 09:41:37 - INFO - Ending flash session
28/041/2013 09:41:37 - ERROR - Error in processHeader : 2 : Le fichier spécifié est introuvable.
28/041/2013 09:41:37 - ERROR - Error flashing. Aborted
28/041/2013 09:41:37 - INFO - Device disconnected
28/041/2013 09:41:44 - INFO - Device connected with USB debugging off
28/041/2013 09:41:44 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
28/041/2013 09:41:45 - INFO - Device disconnected
J'ai pus constater qu'au moment ou flash tools affiche :
28/047/2013 09:47:39 - INFO - Reading device information
Le téléphone redémarre tout seul au bout d'un moment et donc par la suite :
28/047/2013 09:47:04 - INFO - Please connect your device into flashmode.
28/047/2013 09:47:39 - INFO - Device connected in flash mode
28/047/2013 09:47:39 - INFO - Opening device for R/W
28/048/2013 09:48:22 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
28/048/2013 09:48:22 - INFO - trying to continue anyway
28/048/2013 09:48:22 - INFO - Start Flashing
28/048/2013 09:48:22 - INFO - Processing loader
28/048/2013 09:48:22 - INFO - Checking header
28/048/2013 09:48:22 - INFO - Ending flash session
28/048/2013 09:48:22 - ERROR - Error in processHeader : 2 : Le fichier spécifié est introuvable.
28/048/2013 09:48:22 - ERROR - Error flashing. Aborted
28/048/2013 09:48:22 - INFO - Device disconnected
sa marche pas, je vais essayer de changer de pc et de flasher avec seus
J'AI REUSSI, MERCI A TOUS DE M'AVOIR AIDER, J'ai essayer D'INSTALLER LA MISE A JOUR AVEC SEUS SUR UN AUTRE PC ET SA MARCHE, MERCI
Oui mon Ion fonctionne.
ok je vais essayer avec ce flash tools et si la sa marche toujours pas je vais essayer avec un autre PC.
Mais l'autre Beug.
Avec ta version de flash tools il dit :
28/043/2013 14:43:37 - INFO - Reading device information
28/044/2013 14:44:20 - INFO - Start Flashing
28/044/2013 14:44:20 - INFO - Processing loader
28/044/2013 14:44:20 - INFO - Checking header
28/044/2013 14:44:20 - INFO - Ending flash session
28/044/2013 14:44:20 - ERROR -
28/044/2013 14:44:20 - ERROR - Error flashing. Aborted
28/044/2013 14:44:20 - INFO - Device disconnected
28/044/2013 14:44:25 - INFO - Device connected with USB debugging off
28/044/2013 14:44:25 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
28/044/2013 14:44:28 - INFO - Device disconnected
  • 3 months later...
