[MIDC407PR010] 0 espace de stockage
David Groszek
J'ai pu installer une bonne dizaine d'application en tout genre sans aucun soucis , mais le lendemain lorsque j'ai rallumé la tablette tout avait disparu(config+applis) et dans paramètres => stockage interne il est indiqué Espace total 0,00 o .
Je ne peux donc plus rien télécharger et mes configurations ne sont plus sauvegardées après un redémarrage.
Après avoir procédé a une restauration des paramètres d'usine rien n'a changé
Y a-t-il une solution ou dois-je retourner ma tablette au magasin?
Eh bien tu as fait une grosse, grosse bêtise. :(
C'est pas faute d'en parler un peu partout sur ce forum, pourtant.
C'est peut-être récupérable si tu es débrouillard et que tu sais te servir de la ligne de commande Windows, installer un driver etc.
Sinon -> SAV.
j'ai suivi le tuto en m'arretant a l'etape :
"Si dans le résultat vous avez "uid=0(root)" félicitations, votre tablette est pré-rootée ! " (ce qui est le cas pour ma tablette)
faut il que je continue avec l'installation du google store ?
Non. La suite demain ici.
--Tapatalk
Maintenant que tu as un ADB opérationnel, fais-moi STP un copier/coller de texte (pas d'image si possible) de ce que retournent les commandes suivantes :
adb shell ls -l /system/bin/busybox
adb shell ls -l /system/xbin/busybox
Pour pouvoir utiliser adb, il faut que la fenêtre cmd.exe soit positionnée dans le dossier qui contient adb.exe (sinon tu auras "commande inconnue....")
Pour cela utiliser la commande "cd" (cf. tuto) ou aller sur le dossier qui contient adb.exe et faire Shift + clic droit et sélectionner "ouvrir une fenêtre de commande ici" cf.
OK, donc symptôme habituel : l'installeur a viré la version d'origine de busybox qui est dans /system/bin.
Elle est perdue pour de bon, à moins de la récupérer d'un dump de cette tablette, mais en général on peut la remplacer par celle qui a été installée. Ce n'est pas une solution à 100%, qui serait de la récupérer, mais jusqu'à présent cela a toujours permis de retrouver une tablette 100% fonctionnelle.
Donc :
adb remount
adb shell /system/xbin/busybox cp -p /system/xbin/busybox /system/bin/busybox
adb reboot
EDIT : commande corrigée pour pallier l'absence de "cp"
Modifié par Lannig
Ca a fonctionné! Je te remercie d'avoir resolu mon probleme en si peu de temps :)
Pourrais je te demander pourquoi busy box a créé ce probleme ?
Tant mieux si tu es dépanné :lol:
Pourquoi ? parce que ce f... installateur est buggé, l'est depuis je ne sais combien de temps, il mériterait d'être retiré de Google Play mais ne l'est pas, je ne comprends pas plus que toi pourquoi il reste et va faire encore beaucoup de victimes :emo_im_foot_in_mouth:
  • 5 months later...
Bonjour, j'ai exactement le même problème, pour la même raison (busybox). J'ai suivi les consignes ci-dessus mais pas de changement. Y-a-t-il une autre solution? Qu'est-ce que le dump?
(Tablette Intenso Tab714)
Modifié par yvgw
